Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.04.2014 11:29 |
Nordender
Bimmelbahn
Der Verkehr in Richtung Stadtrand wird über Simon-Bolivar-Str. - Große-Leege-Str. und Gärtnerstr. umgeleitet.
Ogott, der Asphalt der Große-Leege-Str. ist doch jetzt schon alter bröckeliger Butterkeks, da wollen die mit den SEV-Bussen durch?
Dazu noch auf der Umleitung schwere lange Sattelschlepper, die Anwohner tun mir jetzt schon leid.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.04.2014 16:38 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.04.2014 17:02 |
bengel
Ab 22.4 gibt es wieder Umfangreiche Bauarbeiten auf der Uferbahn. Die Bauarbeiten werden in 2 Abschnitten durch geführt. Vom 22.4 bis 5.5 Sperrung zwischen S Bhf Grünau - Alt Schmöckwitz. Ab 5.5 bis 29.5 Sperrung zwischen Strandbad Grünau und Alt Schmöckwitz, somit ab 5.5 wieder ein Pendelzug Gtz zwischen S Bhf Grünau und Strandbad.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.04.2014 17:10 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.04.2014 17:18 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.04.2014 17:53 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 12.04.2014 12:06 |
der siebte bim
Viele Kraftfahrer berufen sich dabei auf den §5 der StVO: "Schienenfahrzeuge sind rechts zu überholen. Nur wer das nicht kann, weil die Schienen zu weit rechts liegen, darf links überholen. Auf Fahrbahnen für eine Richtung dürfen Schienenfahrzeuge auch links überholt werden."
Die Länge des Schienenfahrzeugs spielt dabei keine Rolle. Wer als Fahrgast dann vor der Straßenbahn die Fahrbahn überquert, begibt sich in erhebliche Gefahr.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 23.04.2014 17:17 |
Bimmelbahn
Ich kram den Thread mal wieder hervor.
Mittlerweile wurden Anwohnerinformationen für die Konrad-Wolf-Str. verteilt. Ich versuche mal zusammenzufassen:
Instandsetzung der Straßenbahnstrecke zwischen Strausberger Str. und Oberseestr. ab Mitte Mai 2014 bis Ende August 2014.
"Die Haltestellen Werneuchener Straße und Freienwalder Straße werden barrierefrei ausgebaut um Ihnen einen sicheren Ein- und Ausstieg in die Straßenbahn zu ermöglichen."
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.04.2014 09:12 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.04.2014 11:27 |
Bimmelbahn
Auf erwähnter Veranstaltung war ich anwesend und kann dazu ein paar Infos weitergeben. (Bei weiteren Fragen fragen.)
Die komplette Konrad-Wolf-Str. wird gleistechnisch erneuert. Es gibt 3 Bauabschnitte: BA1 Altenhofer Str. - Strausberger Str., BA2 Strausberger Str. - Oberseestr., BA3 Oberseestr. - Hauptstr.
Alle Haltestellen werden mit für Radfahrer überfahrbaren Kaps ausgestattet. Begonnen wird dieses Jahr mit 3 monatigen Bauarbeiten am BA2. 2015 sollen nach aktueller Planung die beiden anderen Bauabschnitte folgen. (BA1 eventuell erst 2016)
3 der in diesem Jahr gebauten 4 Kaps werden 62 Meter lang sein, nur das Kap Werneuchener Str. Richtung Hackescher Markt wird mit irgendwas bei 58 Meter etwas kürzer sein.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 30.04.2014 13:22 |
gekberlin
Da hätte man sich ja treffen müssen ;) Noch eine kleine Ergänzung, beim BA3 soll dann die neu sanierte Gleischleife Degnerstr. benutzt werden.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 02.05.2014 19:06 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 02.05.2014 22:22 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.05.2014 19:11 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.06.2014 16:52 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 27.06.2014 00:23 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 27.06.2014 11:50 |
Zwei Wochen, um Gleise in der Boxhagener auszutauschen... auf ganzer Länge? Werden die dann auch gleich auf den aktuellen Achsabstand gebracht? Geht das so(!) fix? Das dürfte ja eine der letzten Orte sein, wo noch über längere Strecken Großverbundplatten verlegt sind, gell? Begegnungsverbote an jeder Biegung (und von denen gibt's da viele...)
Noch ne blöde Nachfrage - wenn sich auf dem Abschnitt zwei begegnen, wer hat dann eigentlich Vorfahrt?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 27.06.2014 12:29 |
Die Frage der Vorfahrt ist in einer Dienstanordnung des Betriebsleiters Straßenbahn geregelt. Da es nur noch vier Begegnungsverbote im gesamten Berliner Straßenbahnnetz (davon genau drei in der Boxhagener Straße) gibt, ist das nicht schwer zu merken. Vorfahrt hat immer die Bahn in Richtung Schöneweide.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 27.06.2014 15:52 |
