Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 18.07.2013 20:31 |
Der Grund wird wohl der sein, das weiterhin nur 3 Wagen unterwegs sein sollen in der Zeit der 20 Min. Taktes. Statt 20 Minuten nun "nur" 15 Min. Pause in Buckow Süd.Zitat
Zektor
Frage: Gibt es eigentlich einen Grund warum der M44 ab 12.08.13 frühmorgens, zur Zeit des 20 Minuten-Taktes, 5 Minuten später fährt als im jetzigen aktuellen Fahrplan?
Gibt es einen veränderten Zwangspunkt?
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 18.07.2013 20:47 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 18.07.2013 23:47 |
dubito ergo sum
Also könnte das ganze auch bspw. 2014 stattfinden?
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 09:36 |
Joe
Zektor
Kannste ja nur hoffen, das Du dann den X11 noch bekommst, wenn er Dir denn was bringt.
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 12:24 |
Sieh an! Die BVG nutzt die Sperrung der U8 gleich aus, um auf Kosten der Mitarbeiter zu sparen da der Anschluß von der U8 Hermannstr. wegfällt.
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 17:00 |
Was hat denn bitte die S9 mit einem Fahrtweg vom Ring zum Alex zu tun?
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 17:04 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 17:27 |
Pedalritter
Eine Umfahrung einer Baustelle muß nicht attraktiv, sondern nutzbar sein!
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 19.07.2013 19:26 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 21.07.2013 01:11 |
Fahrplan M44 [fahrinfo.vbb.de]
In Neukölln gibt es tagsüber 5min Wendezeit (wenn die ankommenden E-Wagen wieder als E-Wagen abfahren).
Zwischen den beiden Bahnhöfen gibt es keine Zwischenhalte.
Ab Neukölln sind es tlw. 7 (!)Minuten Fahrzeit bis Hermannstr.
Die Verlängerung bis S+U Neukölln gibt es nur Mo-Fr, wochenends nicht.
BVG plus 7/8 2013
U8 Boddinstraße <> Hermannstraße
12. August, Betriebsbeginn bis Sommer 2014, Grundsanierung U-Bahnhof Leinestraße
Wittenau <> Boddinstraße: Regelbetrieb im 5-Min.-Takt
Boddinstraße <> Hermannstraße kein Zugverkehr
Umfahrungsmöglichkeiten zum S+U-Bahnhof Hermannstraße:
Mit der U7 bis Neukölln und dann umsteigen in die S41, S45, S47 oder in den verlängerten MetroBus M44 zwischen S+U Neukölln <> S+U Hermannstr.
?Mit der U6 bis Tempelhof und dann umsteigen in die S42, S45, S47 oder in den verlängerten MetroBus M44 zwischen S+U Neukölln <> S+U Hermannstr.?
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 21.07.2013 10:06 |
Zektor
Und ob der Fahrer 5 Min. Pause in Neukölln und 15 Min. Pause in Buckow bzw. die kompletten 20 Min. Pause in Buckow macht, macht den Kohl ja auch nicht fett.
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 21.07.2013 11:39 |
Zektor
Und wenn die 5 Min. Wendezeit in S + U Neukölln nicht wäre, dann könnte der M44 Mo.-Fr. morgens zur alten gewohnten Zeit fahren und der Anschluss in Alt-Buckow zum M11 + X11
würde auch klappen. Und ob der Fahrer 5 Min. Pause in Neukölln und 15 Min. Pause in Buckow bzw. die kompletten 20 Min. Pause in Buckow macht, macht den Kohl ja auch nicht fett.
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 21.07.2013 17:07 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 03.08.2013 22:36 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 10:15 |
Zektor
> Ilsestr. > Emser Str. (an der Haltestelle "Emser Str." ist kein "M-Symbol") > zur Hermannstr.
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 12:57 |
Der M44 hält zwischen S+U Hermannstr. und S+U Neukölln nicht an den Unterwegshaltestellen!
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 13:32 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 15:52 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 20:06 |
Re: U8 droht lange Sperrung in Neukölln 04.08.2013 20:17 |
Ab U Mehringdamm (U6) bis S+U Tempelhof weiter mit den
S-Bahnlinien S42, S45, S46 und S47 bis S+U Hermannstraße und umgekehrt.
