Re: Umbau Schöneweide 15.01.2024 06:57 |
Aber für welche Verkehre hätte ein dritter Vorortbahnsteig auf der Ostseite denn damals überhaupt genutzt werden sollen?
Das steht doch auf der Zeichnung: Von Grünau nach Görlitzer Bahnhof.
Re: Umbau Schöneweide 15.01.2024 08:17 |
Es gab schon den Plan ein 4.Gleis zu bauen, ist aber nicht realisiert worden.
Re: Umbau Schöneweide 17.01.2024 17:25 |
Slighter
Für was genau wurde eigentlich das vom Güterbahnhof über die Kreuzung zur Schnellerstraße führende Gleis sonst noch verwendet? Also abgesehen von neu angelieferte Straßenbahnen.
Ursprünglich war das kein "Straßenbahngleis" sondern ein Anschlussgleis zum BMHW-Werk an der Fließstraße. BMHW = Berliner Metallhütten und Halbzeugwerke. Es verlief entlang der Schnellerstraße und durch die Flutstraße zum Werk. 2005 konnte man in der Flutstraße im Straßenbelag noch den alten Gleisverlauf sehen. Zum "Straßenbahngleis" wurde es meines Wissens erst als das RAW Schöneweide mit Hautwerkstatt-Aufgaben für die Straßenbahn beauftragt wurde. Es gab eine Zeit in der ein kurzer Gleisabschnitt sowohl von Straßenbahnen als auch von Eisenbahnfahrzeugen befahren wurde und in einer abenteuerlichen Trassierung am Fußgängertunnel mündete.
Es war also möglich,Straßenbahnfahrezuge von der Reichsbahn-Wagenübergabestelle zum RAW zu bringen, als auch Straßenbahnen von und zum RAW via Brückenstraße zu bewegen (vorrangig für HUs) als auch Güterwagen zum BMHW-Werk zu fahren.
Edit: Bei dem gestrichenen Satzteil bin ich mir unsicher ob dies tatsächlich so stattfand. Habe ich jetzt von euren Schilderungen ungeprüft abgeleitet.
Re: Umbau Schöneweide 19.01.2024 09:55 |
Re: Umbau Schöneweide 19.01.2024 09:56 |
Re: Umbau Schöneweide 19.01.2024 10:10 |
Re: Umbau Schöneweide 21.01.2024 11:43 |
Re: Umbau Schöneweide 06.02.2024 18:26 |
Re: Umbau Schöneweide 09.02.2024 12:05 |
"Bd2001" am 6.2.2024 um 18.26 Uhr:
Derzeit ist man fleißig dabei, den Fußgängertunnel elektrotechnisch auszurüsten.
Re: Umbau Schöneweide 10.02.2024 16:21 |
Danke. An welchen Beobachtungen konntest Du das erkennen? Als ich heute Vormittag vorbeikam, konnte ich nur erkennen, dass die zweite Hälfte der Fußgängerunterführung Bodenbeläge bekommen hat ...
... und dass die beiden Treppenhäuser der Bahnsteige A und B mit Gerüsten ausgestattet sind (vermutlich, um die Beleuchtung am Dach oder die Verkleidungen an den Seitenwänden anzubringen):
Re: Umbau Schöneweide 10.02.2024 16:53 |
"Bd2001" am 10.2.2024 um 16.21 Uhr:
[...] Letzte Woche wurden die IT-Kabel an die bestehenden Leitungen an dem Bahnsteig angeschlossen. Dazu waren die westlichen Anzeiger außer Betrieb. [...]
Re: Umbau Schöneweide 10.02.2024 22:08 |
Danke. Als ich gestern zum Oberlicht der Fußgängerunterführung des Fernbahnsteigs "schlenderte", stand am Treppenabgang eine Bodenklappe offen und ein Gelbe-Weste-Träger stand daneben. Er schien mit einem anderen Mitarbeiter im Inneren der Bodenöffnung zu sprechen (was ich natürlich nicht fotografieren wollte). Als ich wieder zurück zum Sterndamm ging, war dieser und zwei weitere Mitarbeiter damit beschäftigt, ein etwas dickeres Kabel aus dieser Bodenöffenung zu ziehen. Sie hatten dieses Kabel schon bis zu dem historischen Häuschen gezogen und schienen es noch weiter ziehen zu wollen. Was sie damit vorhatten, habe ich nicht mehr beobachten können/wollen.
Re: Umbau Schöneweide 21.02.2024 07:53 |
Re: Umbau Schöneweide 21.02.2024 13:34 |
Am Dach des Treppenhauses des Fernbahnsteigs hängen diverse Kabel zur weiteren Montage, im Treppenhaus selbst (und in der Fußgängerunterführung) muss noch viel gemacht werden:
In der Fußgängerbrücke selbst steht die Tür des Aufzugs zum Bahnsteig A (S-Bahn stadteinwärts) offen. Nach Auskunft eines dort gerade arbeitenden Reinigungsmitarbeiters wurde sie von der Feuerwehr geöffnet und dabei beschädigt, als (wohl wieder einmal) Fahrgäste mit dem Aufzug "stecken geblieben" sind. Eine Reparatur des Aufzugs wird bis zum Abbau der ganzen Aufzugsanlage im Mai 2024 nach Vermutung des Reinungsmitarbeiters nicht mehr geschehen. Bis dahin würden dann mobilitätseingeschränkte Fahrgäste den stadteinwärtigen S-Bahnsteig nicht mehr erreichen können:
Re: Umbau Schöneweide 21.02.2024 16:20 |
Aber nur noch dort! Auf den beiden S-Bahnsteigen sieht man keine Kabel mehr. Aktuell sind sie Monteure auf dem Bahnsteig A dabei die Lampenträger im Treppenabgang zu bestücken und die Leuchtkörper anzuschließen.
Re: Umbau Schöneweide 23.02.2024 16:40 |
Es geht aber weniger um die - schnell zu erledigende - Elektrik, sondern darum, dass niixht nur diesem Bild von Thomas Krickstadt zufolge im Bereich der Personenunterführung nebst Bahnsteigabgängen bis dato noch nicht einmal angefangen wurde, die laut Planfeststellung des EBA vorgesehene Verklinkerung (oder ggf. eine andere Form der Wandverkleidung zu realisieren. Wie das bis April 2024 noch zu schaffen sein soll, vermag ich nicht zu erkennen... :-(
Weiß also jemand, welchen Plan DB InfraGO jetzt hinsichtlich der Wandgestaltung genau verfolgt, soweit sie denn einen solchen hat...?
Re: Umbau Schöneweide 24.02.2024 16:10 |
Abgesehen davon das ich auf Thomas Bild eines Treppenabganges geantwortet habe kann ich Dir mitteilen, das mittlerweile an den Tunnelwänden Metallwinkel angebracht wurden und auch die Treppenabgänge damit gerade ausgestattet werden (Daher auch die Gerüste). Scheinbar hat man von der Verklinkerung Abstand genommen und montiert Wandplatten oder ähnliches.
Re: Umbau Schöneweide 25.02.2024 18:03 |
Re: Umbau Schöneweide 25.02.2024 18:06 |
Re: Umbau Schöneweide 25.02.2024 18:18 |
