Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:07 |
BVG-Azubi
S7 fährt nun Ahrensfelde - Charlottenburg.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:09 |
BVG Pressemitteilung
Pressemitteilung
Berlin, 6. Mai 2015
Lokführerstreik bei der DB: Die BVG-Bilanz des zweiten Tages in Stichpunkten
Nach Einschätzung der Leitstelle war der Fahrgastandrang in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen der BVG etwas größer als am Dienstag. In Spitzenzeiten verzeichnete die BVG bis zu 60 Prozent mehr Reisende als an normalen Werktagen.
· Stark belastet waren den gesamten Tag über die U2 und U6 sowie am Morgen die U5. Bei der Tram waren M10 und M13 besonders voll.
· Die Straßenbahn fuhr auf den Linien M5, M6, M8 und 27 teilweise mit längeren Zügen.
· Bei der U-Bahn waren im Berufsverkehr am Morgen zwei zusätzliche Acht-Wagen-Züge auf der U12 zwischen Kottbusser Tor und Theodor-Heuss-Platz unterwegs.
· Weiter herrschte stark erhöhter Autoverkehr mit Staus, dadurch kam es beim Bus am Morgen zu Verspätungen von max. 45 Minuten. Am späten Vormittag entspannte sich die Verkehrssituation im gesamten Stadtgebiet, die Busse konnten weitgehend planmäßig fahren.
· Die Straßenbahn verzeichnete am Morgen Verspätungen von max. 15 Minuten.
· Bei der U-Bahn lagen die Verspätungen in der Regel weiter im unteren Bereich von max. 3 bis 4 Minuten.
· Im Tagesverlauf waren ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich auf den Bahnhöfen und wichtigen Umsteigeknoten für Fahrgastservice und -information eingesetzt.
· Probleme gab es am zweiten Streiktag teilweise durch Türstörungen an U-Bahnen. Besonders betroffen war am Nachmittag die U6 mit zwei Schadzügen, die aus dem Verkehr gezogen werden mussten, nachdem Fahrgäste die Türen mit Gewalt offen gehalten hatten. Abgesehen von den beiden Ausfällen kam es dadurch auch zu Verspätungen von gut 10 Minuten. Entsprechend voll waren die Bahnsteige.
· Die BVG appelliert deshalb noch einmal dringend an alle Fahrgäste, die Türen der Züge nicht mit Gewalt offen zu halten oder zu öffnen. Züge mit Türstörungen müssen aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen und repariert werden und fehlen damit im Linieneinsatz.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:19 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:22 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:23 |
BVG-Azubi
Auf der U6 gab es am 2. Streiktag laut Meldung 2 Schadzüge, weil Fahrgäste Türen mit Gewalt aufhielten. Türstörungen sind vorallem bei H-Zügen oft. Das heißt, 2 H-Züge raus. Gibt es bei F-Zugen auch defekte Türen? Das hab ich noch nie gesehen.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:30 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:40 |
BVG-Azubi
Na bravo: S-Bahn S9 fahrt nin sogar bis Pankow. Applaus.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 17:53 |
Betrifft übrigens ebenso die Fahrdienstleiter, die (bisher) keine eigene Gewerkschaft haben.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 19:06 |
Nahverkehrsplan
BVG-Azubi
Fuhr sie die schon gestern... (?)
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 19:37 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 20:14 |
Stahldora
Nahverkehrsplan
BVG-Azubi
Nur dass sie nicht bis Ahrensfelde, sondern bis Marzahn verkehrt …
D
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 20:37 |
Sie fuhr gestern nur bis Marzahn und heute fährt sie nach AhrensfeldeZitat
Nahverkehrsplan
Stahldora
Nahverkehrsplan
BVG-Azubi
Nur dass sie nicht bis Ahrensfelde, sondern bis Marzahn verkehrt…
D
Also am Nachmittag bin ich der Meinung sah ich mehrere bis Ahrensfelde...
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 20:38 |
Warum einen Haustarif bei der BVG einführen?
Einfach die Verteilung der Gelder innerhalb des VBB überdenken.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 20:44 |
Nahverkehrsplan
Stahldora
Nahverkehrsplan
BVG-Azubi
D
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 20:55 |
Stahldora
Nahverkehrsplan
BVG-Azubi
D
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 21:44 |
drstar
Und ja, mittlerweile habe ich eine Stinkwut auf die Streikenden, und da bin ich beileibe nicht der einzige. Die GDL hat sich verrannt und kommt da nicht mehr raus, mittlerweile hoffe ich auf unbefristeten Streik, dann ist die Streikkasse bald leer und dann springen alle von der GDL ab. Damit würde sich das Problem dann dauerhaft erledigen, Weselsky finde ich mittlerweile genauso schlimm wie Mehdorn, da gibt es kaum Unterschiede.
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 22:31 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 22:32 |
BVG-Azubi
Du bist mal wieder ein Spaßvogel.
Logische Schlussfolgerungen:
Du siehst H-Züge mit Türstörungen => H-Züge können auch mit Türstörung eingesetzt werden
Du siehst NIE F-Züge mit Türstörungen => F-Züge müssen bei gestörten Türen IMMER geräumt und ausgesetzt werden
Die Bedienreihenfolge fürs Forum: Lesen -> Denken -> Schreiben
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 22:55 |
Re: GDL-Streik vom 05.05. bis 10.05.2015 06.05.2015 23:12 |
Wie bei den Problemen mit der Zugverfügbarkeit wird es doch sicher auch beim Streik so sein, dass der S-Bahn die ausfallenden Züge nicht bezahlt werden und diese Mittel anderweitig im ÖPNV eingesetzt werden. Somit gibt es letztlich bereits einen Umverteilungsmechanismus innerhalb des VBB für solche Zwecke.
