Re: Kurzmeldungen November 2016 24.11.2016 23:15 |
Wollankstraße
Bei den Doras konnte man zuerst auch die Türen während der Fahrt öffnen, wie beim Halt und die blieben auch offen. Damals waren die Menschen vernünftiger und es war damals kein Risiko....
Gleiches galt für die A3 im alten Zustand.
Die ständige Druckluft an den Türen wurden irgendwann in den 80er Jahren eingeführt
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 00:00 |
Die Dora nicht zu vergessen, aber da brauchte man ne Menge Kraft.
Die Baureihe D/DL kam doch vor der Baureihe F.[/quote
]Ich hab auch nirgendwo behauptet, dass es andersrum ist.
Du hast deinen ersten Satz geschrieben, nachdem ich geschrieben habe, dass alle U-Bahnzüge vor den Typen A3L92 und F betroffen sind.
Was nicht erwähnt wird, kommt halt hinten dran. ;)
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 00:12 |
Nicolas Jost
Wehrtechnische Dienststelle, Forstamt Außenstelle Leutkirch oder von was für einer Art Dienststelle berichtest du uns?
So in etwa.
Nannte sich Hauptstab für operative Betriebsleitung, aber die Örtlichkeit hast Du ganz gut beschrieben.
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 07:46 |
War heute Doppelpacktag? 2x TXL Richtung Alexanderplatz auf Unter den Linden. 2x M48er Richtung Busseallee auf der Potsdamer Str.
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 08:07 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 09:14 |
Nicolas Jost
So in etwa.
In einem "Dienstobjekt in Berlin-Spindlersfeld"?
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 11:28 |
tramfahrer
Irgendwo wurde hier über neue Anzeigen diskutiert.
2202 (dank der Nebelsuppe kann die letzte Zahl auch anders sein) fährt heute auf der 21 (8:04 Hof Li Richtung S Schöneweide) und hat weisse LED Außenanzeiger.
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 13:44 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 14:44 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 16:07 |
485er-Liebhaber
tramfahrer
Nanu, was denn jetzt auf einmal los? Weiß dazu jemand mehr?
EDIT:
Die Außenanzeiger waren defekt und es wird bei defekt nur noch mit LED getauscht.
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 16:12 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 17:32 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 20:37 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 25.11.2016 21:40 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 03:59 |
Paul1405
Auch bei den KT4D's ?
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 08:12 |
VBB/HVV
@schallundrausch Das ist dann höchstwahrscheinlich 1520, der hatte ja ursprünglich bernsteinfarbene Anzeigen, dann war er ja entgleist und hatte dabei diese Kollision (ist schon länger her) und dann hörte man eigentlich vielerorts, er solle abgestellt/ausgemustert werden. Jedoch scheint er doch repariert worden zu sein, hat somit aber an der Front und vorne links eine weiße Anzeige.
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 11:49 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 11:56 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 12:45 |
Re: Kurzmeldungen November 2016 26.11.2016 13:58 |
