Re: Verbremst... 02.10.2019 13:05 |
Chris97
Theoretisch ja, aber gibt dir einer die Sicherheit, dass du mit deinem blindenstock gerade noch den Teil des Bahnsteigs ertastet, der noch da ist und dann 10 cm weiter rechts Auftritt und auf einmal keinen bahnsteig unter den Füßen hat.
Hm, also jedesmal, wenn ich eine blinde Person mit Stock antreffe, so ertasten diese nicht nur einen einzelnen Punkt vor sich, sondern "wischen" mit dem Stock vor sich her, so daß eine ziemlich weite Fläche sondiert wird.
Re: Verbremst... 02.10.2019 13:14 |
Chris97
Ist es denn so schwer, sowas wie eine Rückfahrkamera oder ähnliches im Fahrer Stand nachzurüsten, damit sowas nicht passieren kann?
Re: Verbremst... 02.10.2019 13:27 |
Chris97
Ist es denn für dich so schwer zu verstehen, dass so etwas passieren kann - unabhängig von irgendwelchen Assistenzsystemen! Im übrigen ist eine "Rückfahrkamera" dazu da das Rückwärtsfahren von Fahrzeugen abzusichern. Für eine Zielbremsung also eher ungeeignet.
Re: Verbremst... 02.10.2019 13:35 |
Chris97
Kommt drauf an, wo der Zug zum Stehen kommt. :)
Unabhängig davon sehe ich die Schuld für solche Situationen weniger beim einzelnen Triebfahrzeugführer (passiert halt), sondern in einer verfehlten Infrastrukturpolitik, die noch nicht mal eine Wagenlänge Puffer einplant - noch nicht mal bei oberirdirschen Abschnitten.
Ist es denn ... so schwer zu verstehen, dass so etwas passieren kann ...
Re: Verbremst... 02.10.2019 14:13 |
Re: Verbremst... 02.10.2019 15:49 |
Chris97
Chris97
Also, da ich selber zu den jenigen gehöre, die sehbehindert sind, nein ich bin nicht blind, ich sehe 50% mit brille, ohne 10%.
Und durch meine sehbehinderung bin ich Mal für 2 Jahre an eine Schule für blinde und sehbehinderte gegangen bin.
Nicht jeder, der einen blindenstock besitzt, ist wirklich blind. Manchmal auch sehr stark sehbehindert. Manche haben einen hund. So klar definieren lässt sich das nicht.
Und ich kenne dadurch einige blinde und sehbehidnderte, die große Probleme haben, sich überhaupt im ÖPNV zurecht zu finden, vorallem, wenn man seine Sehkraft vor einiger Zeit erst einbüsen musste und sich erstmal an das führen eines Stocks, hundes, etc. Gewöhnen muss.
Re: Verbremst... 02.10.2019 16:02 |
Ansonsten macht mir glaubhaft verständlich, das in anderen Berufen niemals Fehler passieren.
Aber alles erstmal auf das letzte Glied der Kette abzuwälzen, nämlich den Kutscher, ist ja soooo einfach.
Re: Verbremst... 02.10.2019 16:12 |
Re: Verbremst... 02.10.2019 16:29 |
Re: Verbremst... 02.10.2019 19:15 |
Re: Verbremst... 02.10.2019 23:21 |
Chris97
Nabend...
Ich weiß nicht, zu welchem Thema das passt, deshalb eröffne ich einfach mal ein neues:
Diesmal habe ich ein Bild gemacht...
Es ist schonmal passiert, aber da stand die Hälfte des hintersten Wagen nicht richtig am Bahnsteig...
Es geht um den RE3 kommend aus Süden in Richtung Berlin. Abfahrt 23:06 in Großbeeren.
Diesen Zug nehme ich nach der Arbeit sehr, sehr selten. Seit Januar vielleicht fünf mal.
Das letzte mal, dass der Zug sich verbremst hat, muss so ca. zwei Monate zurück liegen.
Heute abend passierte es erneut. Ich musste einer anderen Frau mit ihrem Fahrrad helfen, sonst wäre sie nicht ins Fahrradabteil gekommen.
Wie häufig passiert sowas?
Und was sind eure Erfahrungen?
Ich werde den Vorfall auf jeden Fall der Bahn melden, mal sehen, was geantwortet wird...
Re: Verbremst... 02.10.2019 23:39 |
Chris97
Es geht hier nicht um mich und darum, dass ich Aufmerksamkeit brauche.
Re: Verbremst... 02.10.2019 23:41 |
VBB/HVV
Interessant wäre (um eine Fehleinschätzung bei der Zuglänge an kurzen Bahnsteigen zu verhindern, passiert ja bei der S-Bahn auch ab und zu) auch eine Messung der Zuglänge/Achsen mit Sensoren am Gleis irgendwo vor dem Bahnhof, die dann ausgewertet wird, und an der Halttafel, die der Zug nutzen muss, befindet sich bis Stillstand eine blinkende/leuchtende Lichtquelle, so könnte man Verbremsen entgegenwirken.
Re: Verbremst... 04.10.2019 00:52 |
Heute morgen öffnete die letzte Tür der M2 an der Mollstr. nicht am Bahnsteig, sondern direkt vorm Zuweggitter.
Re: Verbremst... 04.10.2019 00:55 |
Großbeeren ist ein Halt des RE4 und da halten normalerweise nur ODEG Lokführer an, die sicher genau wissen ab wann sie bremsen müssen.
Re: Verbremst... 04.10.2019 05:25 |
Re: Verbremst... 04.10.2019 06:34 |
md95129
Komisch,unsere gute alte BART (Bay Area Rapid Transit) haelt cm- (sorry inch-) genau. So genau, dass die Position der Tueren sogar auf den Bahnsteigen angezeigt wird und da die Marker aus Gummi im Gegensatz zu den normalen Fliesen sind, auch von Blinden/Sehbehinderten ertastet werden koennen, siehe
[upload.wikimedia.org]
Ich habe bisher noch kein "Verbremsen" gesehen, vielleicht deswegen, weil die Zuege von dummen Computern anstelle von hochqualifizierten "Kutschern" gesteuert werden und zwar schon seit Jahrzehnten....
Re: Verbremst... 06.10.2019 22:51 |
md95129
Henner
