Kurzmeldungen im November 2021
geschrieben von Mike485
Leyla
Das einzige, abgesehen von einer Klimaanlage, was dem 481 fehlt, sind die Seitenanzeiger und moderne FGI-Monitore. Ansonsten ist aus Fahrgastsicht nicht viel anders zu neueren Fahrzeugen.
Jetzt wo Du's sagst - warum haben die 481er eigentlich keine Seitenzielanzeiger erhalten?
Leyla
Weil das die Regelwerke für Bestandsfahrzeuge nicht verlangen, zumal meist die S-Bahnsteige mit entsprechenden Anzeigern ausgerüstet sind.
Der Gesamteindruck kann ebenfalls zum Wohlbefinden (und damit zum Komfort) beitragen. Wenngleich das natürlich eine subjektive Sache ist. Was mir aber noch einfällt, ist die deutlich bessere Abdichtung des Innenraum durch die besser schließenden Türen und die Klappfenster anstelle der vorherigen Übersetzfenster.
Ja, das empfand ich als eine der wesentlichen deutlichen Verbesserungen. In meiner Erinnerung (vielleicht täuscht die) war es in den unmodernisierten Tatras im Winter immer kalt. Die neuen Sitze empfand ich auch als gewissen Fortschritt, und auch bei der Fahrgastinformation (große Zielanzeigen statt Rollbänder in Schriftgröße 12 außen, Ansagen innen) gab es deutliche Verbesserungen. Außerdem erschienen mir die Bahnen deutlich leiser - oder täuscht hier die Erinnerung?
Die täuscht nicht, das lag vor allem an der vorher fehlenden bzw. schlechten Wärmeisolierung der Wände und Decken (die gegen Kälte und Dröhnen hilft).
Die neu konstruierten Drehgestelle besitzen eine bessere Federung, neue Getriebe, die Fahrmotore kommen ohne Fremdkühlung aus. Elektronische Bordnetzumrichter erzeugen kaum noch Lärm gegenüber den früheren Motorgeneratoren der Beschleunigerwagen. Auch die Gleichstromsteller sind wesentlich leiser als Beschleuniger, deren Abwärme beim Anfahren und Bremsen in die Luft geblasen wurde.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.2021 21:09 von der weiße bim.
Leyla
Man hat meines Wissens bei den 481er keine Seitenanzeiger und moderne FGI-Monitore eingebaut, weil dies auch das Gewicht des Fahrzeugs so stark erhöhen würde, so dass diese Züge noch mehr so schnell beschleunigen und fahren können.
Leyla
So ein Seitenanzeiger wiegt auch viele dutzend Tonnen.
Das ist völlig falsch.
das EBA veröffentlichte eine Plangenehmigung zum Rückbau des alten Kreuzungsbauwerks am S-Bahnhof Westkreuz:
[www.eba.bund.de]
Zunächst sollen nur die Stahlüberbauten demontiert werden (bemerkenswert, dass man dafür eine Plangenehmigung braucht...). In einem separaten Verfahren soll dann der Abbruch der Betonanteile genehmigt werden.
Kiloweise Spachtelmasse unter dem gelben Lack nicht vergessen.
Modernisierte Wagen waren durch die Mod etliches schwerer geworden-was sich in etwas längeren Bremswegen äusserte.
Leyla
Es gab doch mal einen mit Seitenanzeiger. Der war ja nicht illegal.
Im Probebetrieb ist sicher vieles möglich. Du weißt ja nicht, was die Erkenntnisse daraus waren. Der kam ja nicht umsonst wieder weg.
Ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben, dass man bei den 481er auf zusätzliche Anzeiger und Monitore verzichtet, weil diese Fahrzeuge im Vergleich zu anderen S-Bahntypen schon ziemlich schwer sind.
485er-Liebhaber
Hat man diesen Anzeiger wegen zu hohem Gewicht wieder abgebaut oder aus anderen Gründen?
Hab heute eine Einheit 480 gesehen, glaub es war die Nr. 17, welche neue Druckknöpfe bekommen hat. Was Neues oder einfach nur Zufall, einen (mir nicht) bekannten Prototypumbau erwischt zu haben?
Laut Informationen beim S-Bahn-Sprechtag sollen wohl alle 480er neue Türknöpfe bekommen, einer (oder mehrere?) ist(/sind) wohl schon mit neuen ausgerüstet.
Im Wertstoffkreislauf nach Johannistal damit. ;-)
Leyla
Das ist doch kein Argument. Die Regelwerke verlangen auch keine neuen Sitze, zumal die meisten S-Bahnsteige mit Sitzen ausgestatt sind.
Dennoch wurden neue Sitze eingebaut.
Dann sollte man diese Züge nicht so sehr mit Fahrgästen vollstopfen und dafür mehr und längere Züge einsetzen statt die 485er bei nächster Gelegenheit zu verschrotten, sobald neue 483/484-Züge vorhanden sind.
DaniOnline
Die 485/885er verlieren 2023 ihre Zulassung. Um diese neu zuzulassen, müssten sie nicht nur mit ZBS nachgerüstet werden, sondern viele weitere Umbauten erhalten. Beispielweise Fahrerraumtüren nach außen, neue Fahrgasttüren mit Reversierung und Einklemmschutz, erweiterte Brandschutzausrüstung ...
Angesichts des Endes der wirtschaftlichen Lebensdauer für die Baureihe wird das Land Berlin das nicht finanzieren wollen.
Es wäre mir neu, dass die 485 einfach ihre Zulassung verlieren. Das glaube ich nicht.
War das Ende der wirtschaftlichen Lebensdauer nicht schon mal in den 00er Jahren?
