Batteriezüge im Netz Ostbrandenburg
geschrieben von bahnbob
Wie oft vergisst eigentlich ein Lokführer an der Prenzlauer Allee den Bügel einzuziehen?
Das habe ich mich auch gefragt... Deswegen verstehe ich auch nicht ganz, wieso man da jetzt eigene Apps programmiert und ETCS einbauen muss. An der Prenzlauer Allee scheint es doch auch ohne Probleme zu funktionieren und das sind ja nicht mal extra darauf ausgelegte Fahrzeuge.
S5 Mahlsdorf
Der Fonz
Vermutlich sehr selten.
Dort gibt es aber an der Strecke auch die entsprechende Signalisierung "Bügel ab", die der Tf quittieren muss, bevor die Brücke kommt.
Diese Signalisierung wird es bei den jetzt betroffenen Strecken nicht geben. (Vermutlich nur ein "Halt für Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmern" kurz vor Ende der Oberleitung).
Doch, vor den Abzweigen zu den "Batteriestrecken" gibt es seit letztem Fahrplanwechsel zusätzlich zu den bisherigen El 6 noch neue "Bügel Ab"-Signale mit Richtungsanzeiger. Inklusive Ankündigungssignal.
Danke, war mir jetzt auch noch nicht bekannt.
Aber ich seh es grad selbst in einer Führerstandsmitfahrt, Minute 7:40 , [www.youtube.com]
___
Gute Nacht, Forum!
Jumbo
Jumbo
Was spricht denn dagegen, als Hilfskontruktion jetzt schon die ETCS-Balisen zu verlegen und Fahrzeugtechnik einzubauen, die erstmal nur dieses eine ETCS-Telegramm auswerten kann – außer natürlich, dass es entwickelt und zugelassen werden muss?
Die ETCS-Balisen schon jetzt zu verlegen, funktioniert nicht, weil sie in die Fahrstraßenlogik des Stellwerks eingebunden werden muss. Der Absenkbefehl darf ja nur dann kommen, wenn die Fahrstraße in ein nicht elektrifiziertes Gleis führt.
Stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
Und ich schätze mal, dass es nicht möglich ist, dass die Balise die Stellung der Weiche direkt an der Weiche abgreift, ohne in die Stellwerkslogik eingebunden zu sein.
Noch 'ne Variante: im durchgehend elektifizierten Gleis hinter die Weiche eine weitere Balise, die das Äquivalent zu „Bügel an“ sendet, oder ein Blech-El5. Dann ziehen die reinen Oberleitungszüge zwar sinnloserweise den Schwanz äh den Stromabnehmer ein, aber es gibt wenigstens keinen Oberleitungssalat mehr.
DerMichael
An die Experten: werden über ETCS-Balisen überhaupt dynamische Informationen gesendet? Ich dachte, die haben nur statische Infos und der Rest kommt über GSM-R / FRMCS aus dem RBC?
Nach meiner Beobachtung gibt es jedenfalls Balisen, die einfach nur auf die Schwellen geschraubt sind und wahrscheinlich nur statische Positionsdaten übermitteln. Es gibt aber auch Balisen, die einen deutlich sichtbaren Kabelanschluss haben und vermutlich dynamische Informationen übermitteln können.
Wie ich gestern in Königs Wusterhausen sah, scheinen nun auch auf der RB36 die neuen Mireo Plus B Züge zum Einsatz zu kommen.
Stefan Metze
Die schwimmen noch schon länger mit, teilweise im Testbetrieb. Ganz planmäßig meines Wissens noch nicht.
Stefan Metze
Ich hatte am Dienstag vergangener Woche auch schon einen in KW gesehen, der war im "bwegt"-Design, also dem baden-württembergischen Landeslook (weiß mit gelben Akzenten und grauen Löwen) und mit einigen NEB-Aufklebern versehen.
Man sammelt also noch mehr Erfahrung mit den Akkuzügen? Die können auf der Strecke nur an den Endpunkten laden, oder? Also FFO und KW?
Slighter
Mindestens in Beeskow wurde noch eine Ladestation gebaut: [www.furrerfrey.de]
Slighter
Da sind die Tübinger Stadtwerke wohl mehrfach falsch abgebogen... :D Davon ab: Sieht doch gut aus und würde dafür sprechen, bei genügend Fahrzeugen die Linie sukzessive umzustellen... aktuell fahren ja vermutlich die in Beeskow abstellenden Umläufe mit 650...?
Es fahren Talente und Mireo auf der RB36. RS1 habe ich länger nicht mehr dort gesehen. Weitere Ladestationen sollen aber noch auf anderen Strecken gebaut werden.
Templin, Werneuchen und Wriezen fehlen meines wissens noch.
TomSpeedy
RS1 sind schon seit Dezember 2023 nicht mehr vorgesehen.
Komisch, den ganzen Sommer 2024 bin ich auf der RB36 mit RS1 gefahren.
Henner
Ja, dass keine RS1 2024 mehr fahren sollten war der Plan, allerdings hatte das nicht ganz geklappt. Erst seit Dez. 2024 sind die RS1 generell von dieser Strecke verschwunden. Vorher war es ein Mix aus RS1 und Talent.
Manch einer ist eben nicht so auf dem Stand wenn es um Berlin fernere Nebenstrecken geht. ;-)
TomSpeedy
Und manch einer sollte den Unterschied zwischen "ist vorgesehen" und "da sind keine gefahren" sicher auch verstehen. ;-)
md95129
Ich bin auch der Meinung, dort welche gesehen zu haben, war mir aber nicht so sicher.
Ich bin im November & Dezember regelmäßig in Zernsdorf gewesen und habe dabei die RB36 genutzt. Es fuhren ausschließlich RS1. Die Talenttriebzüge kamen erst mit dem Fahrplanwechsel.
Aber egal. Jetzt sind die Mireo Plus B offenbar im Einsatz und das ist doch sehr erfreulich.
Hallo Zusammen,
Wie ich heute von der NEB Pressestelle erfahren habe, sollen die nächsten Batteriezüge nächsten Monat auf der RB60 eingesetzt werden bzw. Ihre Premiere im Fahrgastbetrieb Feiern. Die derzeitigen eingesetzten Regio Shuttles werden im Juni nach Tschechien überführt.
Ein genauer Zeitplan, also Tag oder Woche kann noch nicht genannt werden, allerdings ist mit dem Wegfall der Regio Shuttles dann ein Einsatz der neuen Mireo unumgänglich. Heißt auch, für die verbliebenen RS1 sind die letzten Wochen angebrochen und verschwinden dann wohl fast komplett im Netz aus Brandenburg.
TomSpeedy
Hallo Zusammen,
Klasse, danke für die Info.
Mal eine Frage zur Barrierefreiheit und Einstiegshöhen:
Die Mireo Plus H haben ja bekanntlich 76 cm Einstiegshöhen an allen Türen (zwangsweise um am Bhf Karow mit 96 cm halten zu können).
Dagegen haben die bisher gelieferten Mireo Plus B 55 cm Einstiegshöhe. Kommen da noch Fahrzeuge mit 76cm-Einstieg?
So ergibt sich im Moment z.B. auf der RB35 leider die Situation, dass alle Bahnsteige auf 76 cm ausgebaut sind, aber in die Fahrzeuge an keinem Bahnhof barrierefrei eingstiegen werden kann.
Auch bei der RB60 wurde die neuen Bahnsteige mit 76 cm Höhe errichtet, soweit ich das gesehen habe.
Oder wie wär's denn einen Türbereich auf 55 cm und einen auf 76 cm im Bereich des Mehrzwecksabteils auszuführen? Na gut, von da aus ist das Rolli-WC nicht erreichbar, aber für kurze Strecken, wie beim RB35 bestimmt vertretbar. Bzw bei Bedarf kann ja immer noch in den Teil mit WC eingestiegen werden, dann halt mit Hilfe wie jetzt auch.
X-Town Traffic
Bei den BEMU ist doch genau das der Fall.
