Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 05.06.2018 00:13 |
drstar
Könnte es mit verschiedenen Zugnummern zusammenhängen, die als nicht gekoppelt hinterlegt sind, und aufgrund identischer Abfahrtzeiten das System leicht verwirren? Interessant ist auch, das die S nicht in Stresow halten soll.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 05.06.2018 15:08 |
les_jeux
drstar
Keine Ahnung, ob der erste Teil der Zugfahrt noch unter der originalen Zugnummer verkehrte, aber nach dem Fahrtrichtungswechsel in Charlottenburg wurde dann ziemlich sicher eine neue vergeben. Folglich wird im System der originale Zug als Ausfall mit Hinweis auf die Ersatzfahrt angekündigt. Ist sonst in dieser Darstellung auch stets so, wenn z.B. für einen ICE ein Ersatzzug mit abweichendem Fahrzeugmaterial bereitgestellt wird, der bekommt dann auch eine andere Zugnummer und es sieht genau so aus wie hier.
Der Kreis mit dem Punkt bedeutet, dass bis zu dem Halt, an dem er angebracht ist, alle Unterwegshalte dargestellt sind, danach nicht mehr. Insofern wurde Stresow dort aus (vermeintlichen) Platzgründen ausgespart, ob der Zug dort halten soll, darüber gibt es gar keine Aussage.
drstar
Railroader
So kann schon eine ausgefallene Klimaanlage eine Verkettung nach sich ziehen.
Die Verkettung von was?
Sag mal, den deutschen Wortschatz kennst Du aber schon, oder?
Verkettung von Umständen -> es kommen mehrere, mitunter in kausalem Zusammenhang stehende Ereignisse zusammen, die dann in einem größeren Ereignis münden. Im Falle einer ausgefallenen Klimaanlage kann das schon dazu führen, daß Elektronik und Elektrik, die ebenfalls durch die Klimaanlage entwärmt wird, nunmehr überhitzt und es demzufolge zu einem Elektronik- und/oder Elektroschaden führt. Dies wiederum führt dann fast zwangsläufig zu einem Totalausfall des Fahrzeugs, da eine sichere Weiterfahrt nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Elektronik übernimmt ja vielfach sicherungstechnische Aufgaben - fällt sie aus, fällt auch die technische Sicherheit aus. Bei der S-Bahn (und hoffentlich nicht nur dort) geht Sicherheit vor Pünktlichkeit , und dies nicht ohne Grund.
Nur der Ausfall einer Klimaanlage kann aber nicht dazu führen, dass Probleme im ganzen Zug auftreten. In den Fern- und Regionalzügen habe ich schon immer wieder eine ausgefallene Klimaanlage erlebt. In der Regel war nur ein einzelner Wagen betroffen.
Heute fehlt eine S45 und eine S85.
Railroader
@ Henning : Es sind doch nicht alle Züge auf der Welt gleich konzipiert. Dem 480 machen 40 Grad im Führerstand auch nichts aus, beim 481 verabschieden sich aber bei Hitze irgendwann die Steuergeräte und dann steht man im Zweifel erstmal. Das ist Technik eines 3-86er PC. Stell es dir wie viele Computer vor, die miteinander vernetzt sind und ihre Aufgabe nur gemeinsam voll erfüllen. Stürzt einer ab, spinnen die anderen auch erstmal rum. Häufig bekommt man die Störung in den Griff, aber das kostet eben auch erstmal Zeit, so dass der Zug dann deutlich verspätet ist oder eine halbe Runde rausgenommen wird.
Außerdem weißt du doch gar nicht, ob der empfindliche Teil im ICE noch ausreichend gekühlt wird, wenn in einem Wagen die Klimaanlage ausfällt.
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 05.06.2018 23:57 |
Also führt der Ausfall mehrerer Klimaanlagen nicht zwingend zu anderen technischen Problemen im Zug.
Railroader
Und das lieber Henning ist eine Störung, die hauptsächlich bei großer Hitze und mangelnder Kühlung bei der BR 481 auftritt. Ich weiß nicht, wie das beim ICE funktioniert, aber du weißt doch auch gar nicht, ob nicht auch dort Züge deswegen ausfallen?
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 06.06.2018 22:55 |
Beim ICE auch schon einige Male eine ausgefallene Klimaanlage in einem Wagen erlebt.
Der ICE hat deswegen auch 2 Langzeitarbeitslose an Bord, die dem Hauptcomputer in dem Fall mit Palmenwedeln Luft zufächeln.Zitat
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 07.06.2018 00:22 |
Railroader
Die Kollegen, die das tun, sind festangestellt und verkaufen üblicherweise Brezeln oder Eis..
Re: S-Bahn: Abweichung vom Fahrplan & Minderleistungen ab Mai 2018 07.06.2018 23:50 |
Bumsi
Wegen Ausfall der Bahnsteigsbeleuchtung in Oranienburg, endet die S1 zur Zeit in Birkenwerder.
Wie die Leute jetzt wohl nach Hause kommen?
