Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.01.2015 00:05 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.01.2015 10:42 |
Ingo Lange
Ich war nie für das M und sehe den Sinn immer noch nicht. Aber ich sehe fast jeden Tag die alte Linie 115 wieder fahren, nämlich dann, wenn man ganz normal neben dem Bus an der Haltestelle steht und sich die Anzeige rechts oberhalb befindet, so dass von dem M nur der rechte Teil sichtbar ist, der genauso aussieht wie eine 1.
Beim E stellt sich das Problem nicht. Aber ein S für die Schnellbusse sähe vermutlich einer 5 sehr ähnlich (falls jemand auf die Idee kommen sollte...).
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.01.2015 16:29 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.01.2015 22:44 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.01.2015 00:50 |
durfte einen "Beitrag" dazu von RHH heute mit eigenen Ohren hören. Ist offenbar wieder so eine gehaltvolle Anti-ÖPNV Kampagne von denen.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.01.2015 06:11 |
Deniz90
Dann ist die Münchener Lösung wohl die beste: Steckschild "Metrobus" wird mit 2 Saugnäpfen innen an die Windschutzscheibe geklebt.
Steckschilder gibt es ohne hin schon seit Ewigkeiten, nämlich in Form von "Im Auftrag der Hochwahn".
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.01.2015 08:00 |
INW
Nicht nur Deine Ohren wurden akustisch vermüllt...
Mir fällt dazu nur ein "Wenn man will, kann man alles schlecht machen"...
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.01.2015 12:27 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.01.2015 13:57 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.01.2015 23:48 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.01.2015 02:26 |
Herbert
Seit kurzem hat die Hochbahn alle Türen in den XXL-Bussen mit einem dicken Hinweis versehen, dass sie "Fahrgäste besonders gern" haben, die "vorne einsteigen und die Fahrkarte vorzeigen". Kein Sternchen, dass das in diesem Fahrzeug oder allgemein auf der M5 gar nicht gilt. Eine Oma war dann auch direkt verunsichert und lief von ganz hinten nach ganz vorn mit ihrer Seniorenkarte....
Fall von "20 Leute, keiner denkt nach" oder kommt "Einstieg vorn" jetzt auch auf M4-M6?
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.01.2015 04:44 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.01.2015 16:26 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 09:07 |
Der Hanseat
Es steht dran ab 21 Uhr auf M4, M5 und M6, Sonntag ganztägig. Der Fahrer hier gerade auf der M5 mitten in der nachmittags-HVZ lässt keinen hinten rein...!
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 10:50 |
Heiko T.
Das ist ja auch richtig und war auch seit der Umstellung noch nie anders gewesen auf den drei Linien!.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 11:15 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 12:39 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 12:49 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 13:27 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 30.01.2015 15:11 |
Heiko T.
Das hattest Du allerdings nicht dabei geschrieben, so muss man sich über das Handeln schon stark wundern und ist auch nicht berechtigt gewesen.
http://www.hvv.de/pdf/tarif/hvv_gemeinschaftstarif.pdf
1.1 Fahrkartenpflicht
Kinder im Alter von unter 6 Jahren benötigen keine Fahrkarte.
Alle übrigen Fahrgäste müssen bei Antritt der Fahrt, während der Fahrt und während des Aufenthalts in einem abgegrenzten Bahngebiet im Besitz einer gültigen Fahrkarte sein. Sie ist dem Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen oder auch auszuhändigen. Es kann darüber hinaus festgelegt werden, dass der Fahrgast von sich aus zu be stimmten Zeiten oder auf bestimmten Verkehrsmitteln die Fahrkarte ohne Aufforderung vorzuzeigen hat. Auch nach diesem Vorzeigen der Fahrkarte kann es weitere Kontrollen der Fahrkarte durch das Prüfpersonal geben. Durch die Nichtbeanstandung einer vorgezeigten Fahrkarte wird nicht deren Gültigkeit bestätigt.
