Re: 2 Weichen für Eltersdorf / Aktualisiert: 4 Weichen 18.05.2022 00:35 |
Stanze
elixir
Von wo/wohin sollte diese 4spurige Straße mal gehen - was wurde aus den damaligen Plänen - gibt es die evtl. im Netz zu sehen?
-ohne Worte-
Re: 2 Weichen für Eltersdorf / Aktualisiert: 4 Weichen 19.05.2022 11:30 |
elixir
Stanze
elixir
-ohne Worte-
1. Für wie blöd mußt du mich halten?
2. Lesen und verstehen - dann erst antworten!
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 19.05.2022 14:17 |
Manfred Erlg
Zur Kreisstraße ER 5 (Spange zur A 73 südlich Eltersdorf):
Auf älteren Erlanger Stadtplänen ist eine geplante Weiterführung zur Stadtgrenze südwestlich von Hüttendorf eingezeichnet. Die Straße hätte also den Regnitzgrund und den Kanal überquert, südlich an Hüttendorf vorbeigeführt und wäre dann auf die Straße von Vach nach Niederndorf getroffen - genau an der Stelle, wo die Straße nach Veitsbronn abzweigt.
Diese Straße hätte also Veitsbronn und Obermichelbach auf kürzestem Weg mit der A 73 verbunden. Dass eine weitere Querung des Regnitzgrunds heute nicht mehr gewünscht ist, muss nicht extra erwähnt werden.
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 20.05.2022 11:15 |
Efchen
Wenn ich Dich richtig vertsehe, dann ist diese Straße, die westlich von der Auffahrt Eltersdorf weiterführen soll, die Nordumgehung von Fürth. Vorbei an Vach über alle möglichen Felder, die dann am Ende hinter Burgfarrnbach in die B8 Richtung Langenzenn einmünden sollte. Die Pläne sind uralt, die Schilder "Raus mit dem Verkehr aus Vach/Stadeln" hängen immer noch überall sichtbar an den Häusern.
Hier kann man was zu der Bürgerinitiative darüber lesen: [www.fuerthwiki.de].
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 20.05.2022 11:56 |
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 20.05.2022 13:15 |
benji2
Efchen
Siehe auch 7. Ausbauplan Staatsstraßen:
https://www.baysis.bayern.de/web/content/ausbauprogramme/ausbauplan/default.aspx
---> dort Projekt N281-07 und N130-07:
https://www.baysis.bayern.de/webgis/synserver?project=webgis
---> Haken setzen bei "Ausbau-/Bedarfsplan"
---> Haken entfernen bei "Straßen" (da sonst nur alles kunterbunt)
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 20.05.2022 17:56 |
elixir
benji2
Efchen
Hi benji2,
danke für den Link zu den Straßenausbauten.
Wie aktuell sind dort die grünen Straßen über die Regnitz und den RMD-Kanal?
Laut Manfred ist eine neue Regnitz-Überquerung nicht mehr gewünscht.
Gruß elixir
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 29.07.2022 20:15 |
Südzugang Eltersdorf 08.09.2022 21:48 |
Re: Südzugang Eltersdorf 12.09.2022 12:28 |
Manfred Erlg
Im Bahnausbau-Blog der Bahn gibt es neue Fotos aus Eltersdorf. In der Text-Information dazu heißt es, dass für den neuen Südzugang von der Flurstraße zum Mittelbahnsteig aktuell fleißig betoniert werde. Die Arbeiten seien schon fast abgeschlossen. Der Einbau der Blockstufen folge dann in Kürze.
[www.bahnausbau-nuernberg-bamberg.de]
5 Weichen für Eltersdorf - aktuelle Bilder 12.10.2022 15:52 |
Re: 5 Weichen für Eltersdorf 12.10.2022 15:57 |
6 Weichen für Eltersdorf 12.10.2022 16:15 |
Re: 6 Weichen für Eltersdorf 12.10.2022 16:27 |
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 28.11.2022 21:18 |
Bauarbeiten am Bahnhof Eltersdorf laufen auf Hochtouren
Schon seit März bauen wir den S-Bahnhof Eltersdorf in Erlangen aus und es ist bereits viel geschafft: Oberleitungs- und Signalfundamente sind fertig, erste Weichen und Gleise wurden verlegt. Über die Wintermonate werden weitere 900 Meter Gleis und die letzten Weichen verbaut. Parallel dazu werden 14 Oberleitungsmaste und 17 Signale errichtet. Auch die Arbeiten am Südzugang und den Entwässerungsanlagen sind in vollem Gange. Für weitere wichtige Bautätigkeiten wird außerdem eine Streckensperrung zwischen Bamberg und Fürth zwischen dem 24.3. und 31.3.2023 genutzt.
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 07.12.2022 23:05 |
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 08.12.2022 11:04 |
Derzeit konzentrieren sich die Bauarbeiten auf die S-Bahn-Stationen Eggolsheim, Altendorf, Hirschaid und Strullendorf. Am S-Bahnhof Eltersdorf (Erlangen) wird aktuell unter Hochdruck gebaut. Es entsteht ein neuer, weiterer Zugang zum Mittelbahnsteig. Zusätzliche Weichen und Gleise werden mehr Verkehr auf der Schiene ermöglichen. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2023 vorgesehen. Aufgrund von Lieferengpässen benötigter Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik kam es zu Verzögerungen.
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 08.12.2022 21:09 |
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 08.12.2022 21:29 |
Re: 2 Weichen für Eltersdorf 09.12.2022 16:54 |
elixir
Ich denke auch, das man den Holzbahnsteig schnellstens ablösen sollte - notfalls eben auch zweimal feiern - zu Ostern 202? und dann zum Fahrplanwechsel 202? - wenn mal nichts mehr dazwischen kommt!
