Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 14:16 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 18:56 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 19:10 |
Die Fußball-Sonderzüge wurden gestrichen. Daher gehe ich davon aus, dass die S21-Fahrten Poppenbüttel-Stellingen bzw. S11 Stellingen-Poppenbüttel (die Fußball-Verstärker bei HSV-Heim und bei Deutschland-Länderspielen) ausfallen werden.Zitat
bansh84
Der HSV hat sich auch ganz fix gedreht und eine "doch nicht so klar"-Mail hinterhergeschickt....
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 20:18 |
BussHamburg001
Doch, die S-Bahn wird schon betroffen sein, nur in welchem Ausmaß ist noch unklar.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 20:25 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 20:45 |
INW
Immerhin will die Hochbahn mit maximaler Zuglänge fahren.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 20:58 |
BruceMcLaren
INW
das habe ich auch gehört. was bedeutet das konkret? fährt die hochbahn außerhalb streiks denn irgendwo nicht die volle zuglänge?
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.10.2014 23:56 |
Da übertreibst du ja wieder mal ein wenig. Via 189/M22 bist du selbst vom Wedeler Bahnhof in "bereits" 1:03 Hagenbeck.Zitat
INW
Fahrgäste von Wedel dürfen sich dann 1 1/2 Stunden im 189/M22 durchschütteln lassen, bis sie HG oder KE in die U-Bahn umsteigen können.
Hier kann man viel besser auf den Metronom ausweichen.Zitat
INW
Von Harburg sei auf die Westverbindung mit 150/250 nach Altona verwiesen, von wo man wiederum mit dem SEV oder anderen Buslinien zur U-Bahn fahren kann.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 09:34 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 10:37 |
Oder ab Ohlsdorf, Alsterdorf oder Borgweg, mit dem 179er (der am WE leider nur alle 30 Minuten fährt). Alternativ ab Ohlsdorf und Fuhlsbüttel, mit dem 174er und ab Langenhorn Markt bzw. Niendorf Nord mit dem 24er.Zitat
Der Hanseat
...Poppenbüttel versuchen zur U1 zu kommen oder nutzen die M8.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 11:03 |
Der Hanseat
Desweiteren wird ja versucht, einen Notbetrieb am Laufen zu halten. Da ich immer noch nicht in Hamburg bin, wie gut ist dieser organisiert?
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 11:43 |
bahn42
Also laut RIS siehts aktuell so aus:
S1 Richtung Wedel alle 20min, keine Züge die Blankenese enden
S1 Richtung Airport/Poppenbüttel grundsätzlich ebenfalls alle 20 min, allerdings laut RIS:
- Bahrenfeld beide Teile zusammen, in Altona fährt dann der Airport-Teil von Gleis 1 durch den City-Tunnel, der Poppenbüttel-Teil von Gleis 2 über die Verbindungsbahn, vermutlich damit in Ohlsdorf dann die Umläufe wieder zusammenkommen
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 12:01 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 16:03 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 17:07 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 17:30 |
Auch nicht so glücklich, da sie dann an der Horner Rennbahn gleich wieder in den SEV geraten, der auf diese zusätzlichen Fahrgäste bestimmt nicht ausgelegt ist (auch wenn die Hochbahn ihre Ersatzverkehre ja eigentlich immer gut im Griff hat).Zitat
Der Hanseat
...Bergedorf nutzen die Kombination M12/U2
...oder die als Ersatz für die ausfallenden RBen stündlich in Ahrensburg und Bargteheide haltenden REs von/nach Lübeck.Zitat
Der Hanseat
...Ahrensburg nutzen die U1.
Da kann man lange warten - Du meintest wohl eher die M9. Da ich aber immer versuche, die Busstrecke so kurz wie möglich zu halten, würde ich ab Rahlstedt eher den M26/275/368 nach Farmsen oder Berne und von dort die U1 empfehlen.Zitat
Der Hanseat
...Rahlstedt/Tonndorf nutzen die M10.
Auch hier ein zu großer Bogen, um eine S-Bahn zu erreichen, die immerhin noch im 20-Minuten-Takt fährt. Mein Tipp wäre eher, die noch fahrenden S-Bahnen oder alternativ die ebenfalls in Betrieb befindlichen stündlichen REs nach Kiel zu benutzen.Zitat
Der Hanseat
..Pinneberg versuchen mit dem Bus nach Elmshorn zu kommen und fahren dann mit der NOB und dann weiter mit dem SEV.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 18:27 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 23:07 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 23:18 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 18.10.2014 23:19 |
Elbroewer
Moin
Die S1 fährt alle 20min immer von Wedel nach Airport. Fahrgäste nach Poppenbüttel müssen in Ohlsdorf in einen anderen bereitstehenden Vollzug umsteigen.
Zurück dann dementsprechend Airport-Wedel und Poppenbüttel-Ohlsdorf.
Schönen Abend vom Elbroewer
