Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 11.11.2015 02:59 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 11.11.2015 19:42 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 11.11.2015 21:11 |
aahz77
Es ging um die S-Bahn ...
Gruß T.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 11.11.2015 22:29 |
S-Bahner
Moin moin
Man kann es bei beiden Baureihen im Display sehen, 474 mit Haltestellen Kürzel, 472 Haltestelle ausgeschrieben.
Bei diesem Wetter wird aber kaum einer auf das Display achten, weil man zu sehr auf das rutschen konzentriert ist.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 11.11.2015 23:36 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 12.11.2015 01:42 |
HOCHBAHN-Fan
@Bus Nr. 1404 Wozu braucht man auch GPS-gesteuerte Ansagen? Funktioniert im Tunnel nicht und nach Alte Wöhr kommt immer Barmbek oder Rübenkamp, das ist schon über 100 Jahre so und wird sich so schnell auch nicht ändern. In wieweit wäre GPS da ein Fortschritt? Nur technischer Schnickschnack, der im Zweifel weit instabiler arbeitet. Die einzigen Probleme bei der FIS der S-Bahn sind im Bereich Ohlsdorf nach dem Flügeln und Blankenese nach dem Richtungswechsel, aber da ist man dran.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 12.11.2015 22:20 |
ja das meinte ich. Für mich als "normaler" Fahrgast ist die Ansage ja die Abfertigung.Zitat
Was meinst du denn damit? Natürlich fertigt der Tf den Zug ab, wer denn sonst?
Ok danke, das wusste ich noch nicht. Im Gegensatz zur Hochbahn hat man das Türsignal aber nicht verändert....den günstigsten Weg gewählt.Zitat
Die Ansage "Zurückbleiben bitte" ist seit Oktober 2014 weggefallen, denn man wollte sich der Hochbahn angleichen.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 14.11.2015 15:45 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 16.11.2015 13:10 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 16.11.2015 18:21 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 16.11.2015 19:46 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 17.11.2015 11:48 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 20.11.2015 23:32 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 20.11.2015 23:47 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.11.2015 00:14 |
bahn42
Und das nun ausgerechnet die zwei Tage Sturm ist, kann zu jeder anderen Jahreszeit auch auftreten, da ist mir zwei Tage mehr SEV lieber, als wenn die Brücke mitsamt Kran auf den Schienen liegt.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.11.2015 11:32 |
Hallo bahn42,
bahn42
Wieso musst Du das jetzt so unnötig populistisch kommentieren?
Was mir einfällt: Man könnte die Materialeigenschaft ausnutzen wollen, die Brücke im Normalzustand auf die Lager bringen zu wollen, anstatt ausgedehnt durch die Wärme.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.11.2015 18:02 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.11.2015 22:47 |
Pommes Schranke
Vielleicht weil Dein Satz "(Sturm im Herbst, wann gab's das denn jemals? ;-) )" trotz Smiley auch nicht besser ist?
Pommes Schranke
Der Gedanke ist nicht schlecht; ich hab' mal meinen Neffen dazu angeappt, und es gibt tatsächlich Konstruktionen bei denen das Sinn ergibt.
Allerdings meinte er auch, oft ist die Planung/Herstellung vom Brückenaustauschen so aufwändig, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann - und so wird aus August dann eben mal November.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 22.11.2015 07:09 |
