Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.10.2013 18:23 |
HOCHBAHN-Fan
Es haben also zwei Mitarbeiter "geschlafen", einmal der Fahrdienstleiter der die Fahrstraße nach Diensteich anstatt nach Wedel eingestellt hat und einmal der Triebfahrzeugführer der nicht auf das Zusatzsignal geachtet hat.[...]
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.10.2013 19:16 |
cedric30003
Geschlafen, naja, vllt. achtet man als Tf da irgendwann auch nicht mehr richtig drauf, und verlässt sich auf den Fdl, was die Richtung angeht.
Ich vermute mal, der hat sich nur gedacht "Is ja grün, dann könnwa ja los"
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 21.10.2013 21:40 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 22.10.2013 12:01 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 23.10.2013 00:46 |
Ingo Lange
Lässt sich denn eine einmal eingestellte Fahrstraße einfach so wieder ändern? Dazu müsste ja ein "grünes" Signal wieder auf "rot" schalten. Und dazu müsste erstmal verhindert werden, dass der Zug bei "grün" losfährt.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 23.10.2013 19:36 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 09:37 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 10:40 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 11:37 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 12:27 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 13:06 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 13:25 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 14:02 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 15:48 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 27.10.2013 18:34 |
Das war auch genau so. Heute Mittag und heute Abend. Außerdem alle paar Minuten Ansagen auf den Bahnsteigen. Eingesetzt wurden Vollzüge, die entsprechend voll waren.Zitat
depechemodefan
Was ist überhaupt aus der Ankündigung geworden, dass heute am 27.10 nur alle 20min zwischen HBF - Neugraben eine S3 fährt und alle Züge Veddel aus Gleis 1 fahren ? Merke davon garnichts, denn die Bahnen fahren ganz normal.
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 28.10.2013 14:59 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 28.10.2013 15:41 |
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 28.10.2013 16:58 |
www.akn.de
>> Aufgrund des Starkwindes ist der Verkehr auf allen Linien der AKN derzeit eingestellt. Stand: 28.10.2013, 15:45<
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 28.10.2013 17:00 |
Norderstedt
Nicht nur die S-Bahn hat massive Probleme, sondern auch die AKN:
www.akn.de
Re: Sammelthread Störungen S-Bahn [1] 28.10.2013 18:08 |
