Natürlich wird es mit dem neuen Fernbahnhof Altona mit dem alten Bahnhof Altona zu Verwechslung kommen nämlich, weil beide Bahnhöfe Eindeutig sehr ähnlich klingen und deswegen haben die Stadtbetriebe in Raum Hamburg, auch die S-Bahn Hamburg gesagt, das Sie diese Änderung nicht nicht mitmachen wollen wegen der Verwechslungsgefahr nämlich bei den S-Bahn Hamburg werden die Linien bis auf weiteres erstmal mal Diebsteich (Altona) und Altona Mitte bleibt beim Altona und es gibt nämlich einen Grund dafür, weil die S-Bahn Diebsteich zum neuen Bahnhof Altona verlegt werden muss und damit musst die ganze Brücke zwischen Altona und Diebsteich erneuert werden und das kann sich nämlich sehr in die Länge ziehen, weil es Eindeutig viel zu Teuer wird und weil da auch noch der Kreuungsbauwerk zwischen Altona und Bahrenfeld ebenfalls erneuert werden musst und das lehnt die S-Bahn Hamburg und die anderen Stadtbetriebe, wie die Hochbahn und die VHH dratisch ab!
z. B. S1 Wedel - Altona - Jungfernstieg - Hbf - Ohlsdorf - Airport/Poppenbüttel
Bahrenfeld
Altona (Mitte)
Königstraße
S11 Blankenese - Altona - Damntor - Hbf - Poppenbüttel
Bahrenfeld
Altona (Mitte)
Holstenstraße
S2 Altona - Jungfernstieg - Hbf - Bergedorf
Altona (Mitte)
Königstraße
S21 Elbgaustraße/Altona - Dammtor - Hbf - Bergedorf - Aumühle
Diebsteich (Hamburg-Altona)
Altona (Mitte)
Holstenstraße
S3 Pinneberg - Altona - Jungfernstieg - Hbf - Neugraben - Buxtehude - Stade
Altona (Mitte)
Königstraße
S31 Altona - Dammtor - Hbf - Berliner Tor/Harburg Rathaus - (Neugraben)
Altona (Mitte)
Holstenstraße
S32 Altona - Dammtor - Hbf - Harburg Rathaus
Holstenstraße
Die Verkehrsbetriebe werden es Eindeutig unterlassen die Linien bis zum neuen Fernbahnhof Altona zu verlängern, aber dafür werden die bisherigen Linie nicht unter den gleichen Namen anfahren sondern es bleibt Eindeutig bei Diebsteich bestehen nämlich und somit steht die DB ganz alleine dar mit dem neuen Namen bei Diebsteich, weil sich auch der DB Stadtverkehr ebenfalls herraushält, weil Sie für die S-Bahn Hamburg die Verantwortung mittragen musst nämlich! Sie lehnen auf alle Fälle einen Umbenennung Eindeutig ab wegen der Verwechslungsgefahr zwischen den Fernbahnhof Altona (Diebsteich) und den S-Bahnhof Altona Mitte, weil die Verwechslungsgefahr wahrscheinlich am Größten ist nämlich! Am neuen Bahnhof soll es nur ein bis zwei(vier) Buslinien am Tag und in der Nacht geben! Mehr Buslinien sind erstmal nicht geplant!
Gruss Lanci
