U5-Planungen II (ab Machbarkeit U5 Mitte) 18.01.2019 18:02 |
Admin |
Re: U5 Mitte 15.01.2019 13:22 |
Re: U5 Mitte 15.01.2019 14:16 |
Re: U5 Mitte 15.01.2019 15:11 |
Am Stephansplatz geht man ja sogar noch weiter: "und ein bahnsteiggleicher Umstieg in die U1 möglich ist" - wobei wenn ich die Karte richtig interpretiere 2x bahnsteiggleiches Umsteigen dann keine Haltestelle am Jungfernstieg bedeuten noch würde.
Re: U5 Mitte 15.01.2019 18:33 |
Bei den Zielen wird komischerweise auch das UKE genannt, dabei wird die U5 da gar nicht vorbeikommen. Aber warum eigentlich nicht? Wenn man mit Schildvortrieb baut, muss doch nicht den Strassen gefolt werden, es kann zwischen Gärtnerstr. und Behrkampsweg auch einen Schlenker über das UKE gemacht werden.
Und es freut mich auch dass die S32 noch nicht tot ist, da ich das für die bessere Variante halte.
Die U5 kann man nach Gr.Borstel zur Luftwerft führen. Wenn sie jemals gebaut wird.
Re: U5 Mitte 15.01.2019 18:51 |
Re: U5 Mitte 15.01.2019 20:14 |
MisterX
Die Variante Groß Borstel und dann evtl. weiter zum Flughafen hatte ich auch schon mal irgendwo erwähnt.
MisterX
Alternativ Niendorf Markt, Schnelsen, Burgwedel.
Re: U5 Mitte 15.01.2019 23:05 |
Volle Zustimmung. Auffällig ist, dass die U5 auf neueren Karten nicht mehr nach Osdorf, sondern nur noch nach Stellingen eingezeichnet ist. Es scheint wohl doch die S32 das Renne zu machen, auch wenn das jetzt noch nicht offiziell zugegeben wird.
Re: U5 Mitte 15.01.2019 23:37 |
Herbert
Stellingen ist das Ende des heute vorgestellten Abschnittes U5-Mitte. Bis dahin plant die Hochbahn definitiv und bis dahin will sie definitiv in diesem Abschnitt bauen.
Re: U5 Mitte 15.01.2019 23:41 |
Jan Gnoth
Re: U5 Mitte 16.01.2019 06:51 |
Re: U5 Mitte 16.01.2019 12:43 |
Re: U5 Mitte 16.01.2019 13:27 |
Deswegen ist auch "Bürgerbeteiligung" so eine Sache. Allen kann man es nicht recht machen, aber alle glauben sie haben Recht.Zitat
StephanHL
wenn man an die KLagen nach dem Planfeststellungsbeschluß denkt
Re: U5 Mitte 16.01.2019 15:13 |
Re: U5 Mitte 16.01.2019 16:43 |
Oder (wenn schon ...) 3) an der Sengelmannstraße bahnsteiggleich in die U1, an der Kellinghusenstraße bahnsteig- und anschlussgleich in die U3 und an der Hoheluftbrücke in die U5.Zitat
flor!an
Rechenbeispiel als Fragestellungen: um von sagen wir "Bramfeld" zur "Universität" zu kommen:
Geht es schneller (bei angenommener mittleren Umsteigezeit und Anschluss)...
1) am Borgweg in die U3 wechseln und an der Hoheluftbrücke wieder (in Gegenrichtung) in die U5 wechseln
Oder
2) in der U5 sitzen zu bleiben
Re: U5 Mitte 16.01.2019 17:42 |
LH
flor!an
Oder
Re: U5 Mitte 16.01.2019 19:46 |
Und es freut mich auch dass die S32 noch nicht tot ist, da ich das für die bessere Variante halte. Die U5 kann man nach Gr.Borstel zur Luftwerft führen. Wenn sie jemals gebaut wird.
Re: U5 Mitte 16.01.2019 21:31 |
Re: U5 Mitte 16.01.2019 21:34 |
