DL 3308
Bist nicht mehr auf dem neusten Stand: Pocher ist nicht mehr! Kannst dich bewerben.
Re: Off-Topic 18.02.2013 00:16 |
DonChaos
DL 3308
Von Wegen! Erst beide ARD, beide Mediamarkt, dann beide Sat.1, jetzt beide prem... äh SKY. Der Pocher klebt wie Hundehaufen am Schuh. Einmal reingetreten, wird mans nicht mehr los. Und dann stinkts zum Himmel.
Re: Off-Topic 18.02.2013 01:23 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 20.02.2013 22:01 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 20.02.2013 22:07 |
DerMichael
@ Der weiße Bim:
Warum liegt die HDI-Sohle eigentlich so tief unterhalb der eigentlichen Tunnelsohle? Oder täuscht das auf Deiner Zeichnung?
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 20.02.2013 22:35 |
Anton Banasch
DerMichael
@ Der weiße Bim:
Weil die U5 ja nun auch noch unter der U6 durch muss, nech? Sonst könnte man sich den Firlefanz da an der Ecke ja sparen.^^
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 20.02.2013 22:47 |
Anton Banasch
DerMichael
@ Der weiße Bim:
ich habe mir die Zeichnung gerade nochmal angesehen - das kann nicht die richtige Antwort auf die Frage sein. Die lichte Höhe wäre zu gering und die Zeichnung ist als Schnitt durch den Bereich Friedrichstraße beschriftet.
Die lichte Höhe zwischen Unterkante Tunnelsohle und Oberkante HDI-Sohle beträgt laut Zeichnung 4,50 Meter. Eine Antwort auf die Frage habe ich aber leider auch nicht anzubieten.
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 21.02.2013 13:36 |
Ihr müsst Euch das dreidimensional vorstellen. Schlitzwände und HDI-Sohle sichern die gesamte Baugrube. Hierbei ist es erstmal nicht relevant, wie hoch der jeweilige Teilbahnhof an dieser Stelle liegt. D.h., die HDI-Sohle liegt (mindestens) so tief wie die tiefste Stelle des in der Baugrube zu errichtenden Bauwerks. Und dies ist im konkreten Fall der U5-Bahnhof. Dessen Schnitt (inkl. Schlitzwände und HDI-Sohle) siehe hier (Bild "Querschnitt Station"): [www.baustellen-doku.info]
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 21.02.2013 22:35 |
DerMichael
Klingt plausibel, ist aber vermutlich nicht korrekt.
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 26.02.2013 20:43 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 26.02.2013 21:05 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 26.02.2013 22:56 |
Ich kann im Moment nicht nachvollziehen, woher Du die Zahlen hast, worauf sie sich beziehen, und warum unter der U6-Sohle nur 4,50m Platz ist (Platz wohin?).Zitat
DerMichael
Da aber unterhalb der U6-Sohle nur 4,50 m Platz ist und der U6-Tunnel schon 4,82m hoch ist, dürfte für die Verteilerebene noch genau -32cm übrig bleiben.
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 28.02.2013 15:07 |
Grundsätzlich bin ich optimistisch, dass der Platz der Verteilerebene größer ausfallen wird als -32cm ;-)
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 28.02.2013 16:29 |
"DerMichael" am 28.2.2013 um 15.07 Uhr:
Also noch einmal von vorn
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 28.02.2013 16:57 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 28.02.2013 17:28 |
Es gibt insgesamt nur eine Baugrube (trotz der 4 Baufelder), auch wenn sich dazwischen weitere Schlitzwände befinden. Diese eine Baugrube gilt es abzudichten. Hierzu wird eine tiefliegende (d.h. am unteren Ende der Schlitzwände) HDI-Sohle zur Abdichtung und eine weitere HDI-Sohle unterhalb des jeweiligen Bauwerks-Bodens zur Aussteifung hergestellt.
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 28.02.2013 19:19 |
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 02.03.2013 20:39 |
Ein Verteilergeschoß zwischen U6 und U5 ist nicht geplant, dazu müsste die U5 noch wesentlich tiefer liegen.
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 02.03.2013 22:45 |
Doch, es gibt eine Zwischenebene, habe gerade nochmal in den Plänen nachgesehen. Allerdings reicht der U6-Tunnel von oben ein wenig in diese hinein.
Baustellenbilder vom letzten Wochenende (u.a. wurde der Rohbau der Station Rotes Rathaus vergeben, ohne Pressemitteilung und Medienecho):
http://www.baustellen-doku.info/
Re: Baubeginn U5 Alexanderplatz - Brandenburger Tor 03.03.2013 12:27 |
