Wie auch in jeder anderen Situation bei der das Kontrollpersonal Fahrgäste die mit gültigen oder nicht schuldhaft (siehe z.B. EVO) ohne gültigen Fahrausweis unterwegs sind als "Schwarzfahrer" bezeichnet, kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht:Zitat
SD200
Chep87
Dazu gibt es ja die grünen oder blauen Freunde mit netter Gegenanzeige ...
auf welches gesetz beziehst du dir?
638/639 nach Spandau bzw mit Regio über Golm ist definitiv schnellerZitat
Ohne Übertreibung: Über Nauen...
RE2/RB10/RB14 und Bus 650.
Lichterfelde ist über X1+117 via Teltow schnellerZitat
Oder über Wünsdorf.
RE3/RE7 und Bus 618
:p
Potsdam Hbf. 01.02.2012 08:16 |
Was muss das für ein Drama sein...und wie katastrophal doch der Fahrplan sei...eine Viertelstunde länger als normalerweise braucht man von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Es gibt derbe viele Umfahrungsmöglichkeiten - und je nachdem, wo man wohnt muss das nicht mal unbedingt eine deutliche Fahrzeitverlängerung bedeuten. Und es gibt weitaus mehr als nur die S7.
Wie wäre es mit RE5 und X1, RE1 und RE1, RE1 und 605/606, RE1 und RB20/RB21, nur RB21 (verlängerte), RE7 [Zusatz] und RB23...
Potsdam abgeschnitten, dass ich nicht lache. Sicher, die bequemste Verbindung fehlt, aber wird in weniger als einem Jahr wieder in Betrieb sein.
Re: Potsdam Hbf. 01.02.2012 08:21 |
Michaela
IGEB kannst du voll Vergessen die "Experten" erscheinen nur in den Medien.Schreibe mir eine Persönliche PN dann bekommst du ein Kontakt.
Re: Sperrung Berlin Wannsee - Berlin Charlottenburg ab Dezember 2011 01.02.2012 13:04 |
Bloß nicht. Der VBB macht seine Sache sehr gut, man muss sich ja nur mal in anderen Regionen umgucken.Zitat
SD200
Das Problem beim IGEB ist das er nur vorschlagen kann aber nix erzwingen darf er müsste mehr rechte bekommen.
Re: Sperrung Berlin Wannsee - Berlin Charlottenburg ab Dezember 2011 01.02.2012 14:16 |
Admin |
Linie 88
Zum Thema IGEB:
Ich rate einfach mal die Schienenverkehrswochen zu besuchen und deren Zeitschrift "Signal" zu lesen.
Beitrag durch Forummaster editiert
Re: Potsdam Hbf. 01.02.2012 22:45 |
Linie 88
Viel ärmer dran sind aber die Rollstuhlfahrer, wenn mal wieder alle Aufzüge der S-Bahn in Potsdam außer Betrieb sind. :-(
SD200
Er kläre das den Kontrolettis ohne Gnarde das interessiert die nicht eben so wenig das du zb kurz aus den c tarif rausfährst weil es derzeit die einzige verbindung ist das ist den egal
Re: Potsdam Hbf. 02.02.2012 02:11 |
DonChaos
Sind 3,30 plus 3,30 nicht 6,60 statt 5,60 EUR?
Re: Potsdam Hbf. 02.02.2012 09:08 |
DonChaos
Im Zweifelsfalle ist IMMER im Sinne des Fahrgastes zu entscheiden.
Re: IGEB 02.02.2012 18:40 |
Die Schienenverkehrswochen besuche ich jedes Jahr beim Bussprechtag.
Arnd HellingerIch hatte bisher immer das Glück, dass wenigstens der Aufzug in S Babelsberg funktionierte, so dass ich von dort mit Bus oder Straßenbahn zum Ziel [...] kamZitat
Linie 88
In Potsdam ist die Benutzung der Straßenbahn besonders für nicht ganz ortskundige Rollstuhlfahrer auch reine Glückssache, da die Bahnen über keinerlei Rampe verfügen und daher nur an Haltestellen mit Bahnsteig befahren/verlassen werden können.
Klapprampen in Potsdam 02.02.2012 21:29 |
Blaschnak
Zumindest die Variobahn hat ausklappbare Rampen. Aber mir ist auch klar, dass die nur einen kleinen Teil der Flotte ausmachen...
Re: Sperrung Berlin Wannsee - Berlin Charlottenburg ab Dezember 2011 06.02.2012 20:58 |
Warum ? Damit der Regionalverkehr ausgedünnt wird ?Zitat
SD200
Generell sollte man sich nicht nur auf die S Bahn und Regionalbahn zwischen Berlin und Potsdam verlassen man sollte noch ein paar Busverbindungen schaffen da könnte man vieles noch verbessern. Zb118 in 10 min takt bis nach Kirschsteigfeld oder Rehbrücke. Und ein paar neue Buslinien zwischen Potsdam und Berlin schaffen.
