Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 04.02.2012 19:23 |
Thommy
"Nach einem Schienenbruch zwischen Lichtenberg und Ostkreuz verkehrt die Linie S75 zwischen Wartenberg und Ostbahnhof noch im 20-Minuten-Takt."
Was genau ist ein Schienenbruch und wie passiert sowas? Bricht das Metall einfach durch?
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 04.02.2012 20:18 |
Elster56
Thommy
Hallo Thommy,
ja genau so muss man sich das vorstellen. Die Schienen haben durch den Frost eine gewisse Eigentemperatur. Wenn ein Zug auf den Schienen entlang fährt, werden sie kurzzeitig warm. Das heisst, die Schienen sind ständigen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Werden diesen zu groß und/oder ist an einer Stelle die Schiene vielleicht schon zu sehr "verbraucht" oder hat einen Materialfehler, kann es zu Schienenbrüchen kommen. Dazu kommt, dass Schienen i.d.R. unter Spannung (Kräftespannung, NICHT verwechseln mit Stromspannung) verlegt werden. Wenn das Gleis z.B. schlecht gestopft ist und durch Dauergebrauch überdehnt wird, kann es auch zu einem Schienenbruch führen. War jetzt nur ein Beispiel, aber zur Veranschauung, weißte wohl erstmal im Groben, wie das "funktioniert" ;-)
Wenn ein Fachmann hier noch ergänzen kann/möchte, jederzeit gerne :-)
Besten Gruß, Felix
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 04.02.2012 21:09 |
Aber für die Fluggäste ist es nicht schön wenn einen Tag die S9 ausfällt,
am anderen Tag die S45.
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 04.02.2012 22:27 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 08:57 |
Nee, mir wäre lieber S45 bis Südkreuz, 46 bis Tempelhof, 47 bis Schöneweide. Das wäre gegangen.
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 13:24 |
Admin |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 15:13 |
Forummaster Berlin
Ein Beitrag wurde entfernt, da der entsprechende User leider zu einer nicht sachlichen beleidigungsfreien Antwort fähig war.
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 15:52 |
Schweinebacke
Das war von mir nicht beleidigend gemeint sondern lediglich eine Tatsachenaufstellung. Es ist nunmal ein Unterschied ob man bei der heimischen Modellbahn mal schnell auf einen Knopf drückt oder im realen Leben als Disponent eine große Menge von Zügen und Personala die nicht alle überall und jederzeit wie bei einer Modellbahn einfach irgendwo sein können planen muss.
Schweinebacke
Leider fehlt bei einigen etwas der Bezug zum realen Leben von den eigenen Wunschgedanken zur Realität.
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 18:03 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 18:49 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 18:55 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 18:57 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 05.02.2012 19:03 |
Schweinebacke
Das war von mir nicht beleidigend gemeint sondern lediglich eine Tatsachenaufstellung. Es ist nunmal ein Unterschied ob man bei der heimischen Modellbahn mal schnell auf einen Knopf drückt oder im realen Leben als Disponent eine große Menge von Zügen und Personala die nicht alle überall und jederzeit wie bei einer Modellbahn einfach irgendwo sein können planen muss..
Leider fehlt bei einigen etwas der Bezug zum realen Leben von den eigenen Wunschgedanken zur Realität. Und das wird man sagen dürfen. Das ist keine Beleidigung, nur eine Feststellung.
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 08:03 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 12:55 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 17:48 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 18:21 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 19:18 |
Heute morgen gab es leider wieder einmal einen Verkehrsunfall mit Todesfolge und Straßenbahnbeteiligung. Betroffen war die M2 zwischen Metzer Str. und Prenzlauer Berg (Hst. Mollstr./ Prenzlauer Allee).
Der Tagesspitzel titelt wenig neutral "Schon wieder Unfall mit einer Tram", die Kommentare untendrunter sind (wie immer) teils absolut unterirdisch. [www.tagesspiegel.de]
Dafür das das Jahr gerade angefangen hat, kein guter "Einstand". :(
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 19:46 |
Re: Kurzmeldungen III ("aktuelle Kleinigkeiten") 06.02.2012 19:56 |
Es handelt sich schlicht um einen Verkehrsunfall-
der tödlich verunfallte 78jährige querte die Prenzlauer Alle ca 100m entfernt von einer Ampel-
in Höhe Metzer Str. an einer Straßenüberfahrt.
Im Prinzip fallen Unfälle mit Strabbeteiligung nur mehr auf als sonstige Unfälle mit Toten/Schwerverletzten-
ähnlich wie VU mit Radfahrern, die von abbiegenden LKW getötet werden.
