ja, mit einigen tricks geht das. da muss man sich ein wenig reinfummeln, benutzen tu ich es schon gefühlte 15 jahre ;)Zitat
DonChaos
Ah, okay, danke. Und mit Adobe Illustrator kann man mehrere Linien aneinander ankoppeln, sodass sie nebeneinander liegen, den gleichen Abstand zueinander haben und dem gleichen Pfad folgen, auch wenn man sie verschiebt? Das ist ja elementar, um solche Pläne zu erstellen...
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 06.11.2014 14:34 |
DonChaos
Nachhaltigalist
Kann ich nicht beantworten, habe das auch vor Jahren mal gegoogelt und nix gefunden. Bei geschwungenen Linien ist es schwer diese parallel mit Illustrator anzuordnen, es geht aber. Das erkläre ich demnächst ausführlich an einem kleinen Kurs an der Uni. Da aber fast alle Liniennetze meist nur 45 Grad Winkel haben sind parallele Anordnungen natürlich um einiges einfacher umsetzbar.Zitat
DonChaos
Erstellen die "Profis" bei den Verkehrsunternehmen damit auch ihre Liniennetzpläne, oder nutzen die ein Spezial-Tool dafür?
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 06.11.2014 17:10 |
Professionelle Studios verwenden eigene entwickelte Software ( habe mit einer Firma auf der Innotrans gesprochen) oder Sachen wie ich z.B. Corel Draw:Zitat
Nachhaltigalist
DonChaos
Learning by doing... und einige youtube Tutorials könnten auch helfen.
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 07.11.2014 08:16 |
Grenko
Professionelle Studios verwenden [...] Corel Draw:
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 07.11.2014 19:58 |
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 07.11.2014 21:43 |
Es ist einfach hipp, AI statt CorelDraw zu verwenden. Nichts ist erfolgreicher, als der Erfolg. Und intuitiv ist das, was man gewohnt ist.Zitat
Wutzkman
Sicher eine Frage der Definition, aber "Professionelle" Studios verwenden in solchen Fällen eher Adobe Illustrator.Zitat
Grenko
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 08.11.2014 00:15 |
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 08.11.2014 01:56 |
Nein, was "Professionell" genau bedeutet.Zitat
Grenko
Welche Definition? Welche Unternehmen als Professionell gelten?
Du hast also ein Unternehmen aus der Schweiz gefunden, und eines aus Berlin, die jeweils CorelDraw für teilweise spezielle Aufgaben verwenden? Das widerspricht doch aber nicht der Aussage, dass "Professionelle" Studios im Allgemeinen in solchen Fällen dennoch eher Adobe Illustrator verwenden.Zitat
Grenko
Das schweizer Unternehmen sma hat mit Corel Draw angefangen und entwickelte auf dessen Basis Netvisio. Ein Berliner Unternehmen benutzt Corel Draw weiterhin für spezielle Aufgaben.
Dem schließe ich mich an.Zitat
Grenko
Ich denke es ist falsch Corel Draw als etwaiges Pipi-Programm abzustempeln.
Dass vieles, was mit CorelDraw vermeintlich einfach funktioniert, mit Adobe Illustrator gar nicht umgesetzt werden kann, darf wohl zu Recht bezweifelt werden. Immerhin dienen sie beide dem gleichen Zweck. Andererseits mag es sicher wenige Spezialfälle geben, bei denen dies tatsächlich so ist. Das gilt aber wohl für beide Programme. Und "umständlich" ist es lediglich, wenn man das eine Programm gewohnt ist, nun aber mit dem anderen arbeiten muss.Zitat
Grenko
Viele grafische Darstellungen bzgl. Netzplan und Verkehrsstadtplan lassen sich mit Adobe Illustrator nicht oder nur umständlich umsetzen.
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 08.11.2014 02:09 |
Die "Professionellen" Studios setzen also mehrheitlich auf Ai, weil es hip ist? Dieses Atrribut würde ich eher mit jungen Start-ups in Verbindung bringen und nicht mit den großen "Platzhirschen".Zitat
L.Willms
Es ist einfach hipp, AI statt CorelDraw zu verwenden.Zitat
Wutzkman
Dann können die "Platzhirsche" ja endlich auf CorelDraw umsteigen, du hast im Endeffekt persönlich den Ausschlag dafür gegeben ;) Nüscht für unjut!Zitat
L.Willms
Ich komme seit ca. einem Vierteljahrhundert mit CorelDraw gut zurecht.
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 08.11.2014 20:51 |
Thommy
Nur für die Nachwelt der Hinweis: Diese Karte des Busnetzes ist z.T. falsch; diverse Linien, die den Kartenbereich verlassen, haben die letzte Haltestelle im betrachteten Bereich als Endstelle, beispielsweise 623, 620, 110, N10 und ggf. weitere
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 08.11.2014 21:33 |
Re: Britischer Professor entwirft neue Netzspinnen für Berlin 09.11.2014 10:56 |
Man muß sich einfach mal überlegen, wie das ist mit dem Markt und dem Marketing. Es kommt da mehr auf Wahrnehmung an denn auf reale Erfahrung. Der Markt erzeugt das Monopol, und dabei spielt "Nichts ist erfolgreicher, als der Erfolg" eine entscheidende Rolle.Zitat
Wutzkman
L.Willms
Wutzkman
