Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 08:17 |
Tramy1
Zum SEV. Die SL 60 wird mit Tonne gefahren und im SEV mit 12m Bussen. Die SL 61 mit KT4Dmod. Solo und im SEV mit 18m Gelenkbussen. Warum? Das widerspricht doch den Fahrzeugeinsatz und Fassungsvermögen, wenn diese Linien mit Straßenbahnen bedient werden. Was Denkt sich dabei die BVG?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 15:20 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 16:40 |
Tramy1
Bleiben denn Fahrgäste stehen also können nicht mitgenommen werden, wenn der 12m Bus fährt?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 16:57 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 17:51 |
BVG
Berlin-Köpenick: Neue Oberleitungen für die Straßenbahn in der Müggelheimer Straße
Am Wochenende 11. und 12. Oktober 2014 erneuert die BVG Oberleitungen des Straßenbahnnetzes in Köpenick. Hierfür muss der Straßenbahnverkehr in der Müggelheimer Straße am Samstag von ca. 04:30 bis 19:45 Uhr sowie am Sonntag von ca. 04:30 bis 15:45 Uhr unterbrochen werden.
Während der Arbeiten fährt die Linie 27 zwischen Weißen-see, Pasedagplatz und Bahnhofstraße/Lindenstraße, von dort weiter als Linie 62 Richtung S Mahlsdorf. Diese Verbindung der Straßenbahnlinien 27 und 62 gilt auch in umgekehrter Fahrtrichtung. Die Linie 62 fährt außerdem zwischen den Haltestellen Krankenhaus Köpenick und Wendenschloß. Für die Linien 27, 62 und 67 wird zwischen Krankenhaus Köpe-nick und Bahnhofstraße/Lindenstraße ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Aufgrund der Sperrung der Kietzer Straße muss im genann-ten Zeitraum die Buslinie 164 in Richtung S Kaulsdorf von der Langen Brücke kommend über Schloßplatz – Grünstraße – Kietzer Straße umgeleitet werden. Die Linien N67, N69 und N90 halten in diesem Bereich an geänderten Haltestellenpositionen.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 09.10.2014 20:07 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.10.2014 10:23 |
tram-kenner
Wozu wurde eigentlich der Gleiswechsel in der Pappelallee neu eingebaut ?
Um zu zeigen das die BVG neuerdings wieder auf Weichen steht ?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.10.2014 18:20 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 10.10.2014 21:02 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 18.10.2014 14:07 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 19.10.2014 11:03 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.10.2014 18:29 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.10.2014 20:18 |
tram-kenner
In der Langhannstrasse wird wieder mal gefummelt ..wie seit 20 Jahren jedes Jahr.
Ab 3.November Vollsperrung .
Weiss jemand warum nun schon wieder ?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.10.2014 23:09 |
Wann soll eigentlich die Osttangente (Gleise, Fahrleitung, Haltestellen) der Straßenbahn südlich des S-Bahnhofs Karlshorst bzw. der Einmündung Ehrlichstraße bis Edisonstraße/Wilmelminenhofstraße grundsaniert und damit auch Flexity-tauglich gemacht werden?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 21.10.2014 23:51 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 24.10.2014 12:27 |
Status: Neu
Linie: 27, 63, 67
Gültig von: 03.11.2014 02:00
Gültig bis: 17.11.2014 02:00
Richtung: Beide
Von: Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Bis: Bahnhofstr./Lindenstr.
Ursache: Sperrung wegen Bauarbeiten der BVG
Auswirkungen: Die Linie ist zwischen Wilhelminenhofstr./Edisonstr. und Bahnhofstr./Lindenstr. unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.
Ihre BVG
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 24.10.2014 16:43 |
Tramler
Status: Neu
Linie: 27, 63, 67
Richtung: Beide
Ihre BVG
Können die fehlenden Weichen für die neue Zwischenendstelle FEZ nun also geliefert werden?
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.10.2014 01:04 |
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.10.2014 11:55 |
Hechtwagen
Vom 03.11.-05.11. wird lt. Haltestellenaushang in der Langhansstr. Höhe Gustav-Adolf-Str. eine Bauweiche eingebaut. Anschließend dann Unterbrechung zwischen Prenzl.Allee/Ostseestr. und Gustav-Adolf-Str. bis 30.11.
Wie die M13 und 12 von Wedding bzw. Mitte weiterfahren, war nicht zu erkennen, von Warschauer Str. bzw. Pasedagplatz dann nur bis Gustav-Adolf-Str.
Re: Bauarbeiten demnächst bei der Strassenbahn 26.10.2014 15:47 |
