Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.06.2014 01:25 |
Also für die BVG ist es weiterhin nur eine baustellenbedingte Umleitung?!
BVG.de/Verkehrsmeldungen
Bus 347 Verkehrsmeldung
Richtung: Beide
zwischen: S+U Warschauer Str. und U Weberwiese
Ursache: Sperrung wegen Bauarbeiten
Auswirkung:
Die Linie muss in beiden Fahrtrichtungen über Marchlewskistr. umgeleitet werden. Die Haltestellen Revaler Str., Grünberger Str./Warschauer Str. und Wedekindstr. werden nicht bedient. Dafür sind auf dem Umleitungsweg in Fahrtrichtung S Ostbahnhof am Helsingforser Platz, Marchlewskistr. in Höhe Haus Nr. 83 und Marchlewskistr. hinter Wedekindstr. bzw. in Fahrtrichtung Stralau, Tunnelstr. in der Marchlewskistr. vor Wedekindstr., Marchlewskistr. vor Pillauer Str. und Marchlewskistr. vor Helsingforser Pl. Ersatzhaltestellen eingerichtet.
gültig von: 30.06.2014 08:00
gültig bis: bis auf Weiteres.
letzte Änderung: 20.05.2014 09:54
Auch in der Perlschnur des 347er (auf BVG.de) gibt es noch keine Haltestelle namens "Pillauer Str.", siehe auch >>
>>> BVG.de/Perlschnur 347,
obwohl ja in den Verkehrsmeldungen geschrieben wird, dass es in der Marchlewskistr. in Höhe Haus Nr. 83 eine Ersatzhaltestelle geben wird,
(und es wurde dort ja auch schon eine "feste" Haltestelle aufgestellt).
Richtung: Beide
zwischen: S Ostbahnhof und Tunnelstr.
Ursache: Linienmaßnahmen
Auswirkung:
Zur besseren Erschließung des dortigen Wohngebietes wird die Linie über die gesamte Marchlewskistraße geführt. Die Linie 347 verkehrt mit folgender Wegführung: S-Bahnhof Ostbahnhof - Am Ostbahnhof - Andreasstraße - Lange Straße - Koppenstraße - Straße der Pariser Kommune - (zurück: Straße der Pariser Kommune - Am Ostbahnhof) - Franz-Mehring-Platz - Hildegard-Jadamowitz-Straße - Marchlewskistraße - Helsingforser Platz - Warschauer Straße - Stralauer Allee - Modersohnstraße - Corinthstraße - Persiusstraße - Markgrafendamm - Hauptstraße - Kynaststraße - Alt-Stralau - Krachtstraße - Fischzug - Friedrich-Junge-Straße - Alt-Stralau - Tunnelstraße ¿ Stralau, Tunnelstraße.
gültig von: 30.06.2014 04:00
letzte Änderung: 27.06.2014 08:43
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.06.2014 01:34 |
Zektor
Warum nicht gleich so?!?
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.06.2014 08:54 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.06.2014 10:59 |
Zektor
[qoute]
Ja ... Problem erkannt !
Die Verlegung der Linienführung wird bis zum nächsten Fahrplanwechsel als Umleitung abgerechnet und dann als originale Linienführung übernommen.
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 19:34 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:00 |
Entsprechend starten die Rückfahrten am Zoo als M49 und gehen an der Messe
auf den X49 über.
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:17 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:24 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:27 |
Gab's das nicht auch mit X69 und 369?
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:29 |
Joe
Das gab es, jetzt ist die Kopplung wg. veränderter Anschlüsse von und zur S-Bahn aber aufgehoben.
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:31 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:32 |
Joe
369 fährt alleine Müggelheim <-> Gosen
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:35 |
Barnimer
Doch gibt es schon (X54 <-> 155). Man schildert aber nur das Endziel der gerade befahrene Linie (Bsp. X54 S+U Pankow) und schildert erst an der letzten Station auf die neue Linie mit Ziel um.
Solche Übergänge hat man bei der BVG allgemein aus dem Ziel getilgt.
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 20:38 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 22:34 |
Joe
Darauf solltest du bei 2 Min. offizieller Umsteigezeit nicht wetten...
Das einzig positive ist m.M. der jetzt runde 30 Min. Takt in der HVZ statt des 20/40 Minutenabstand
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 23:41 |
Joe
Was ich dabei nicht verstehe ist, warum man den Fahrgästen von und nach Gosen die veränderten Fahrzeiten der S-Bahn sozusagen vorenthält. Während alle anderen relevanten Buslinien (X69, 164 und 269) nun sieben Minuten später fahren, bleibt die Linie 369 außen vor. Man hätte doch die Kopplung trotz veränderter Fahrzeiten beibehalten können; dann wäre eben auch in Gosen der Bus sieben Minuten später abgefahren. Wollte man den Dorfbewohnern eine solch fulminante Fahrplanänderung nicht zumuten?
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 27.07.2014 23:49 |
Nein, das Problem liegt mal wieder im Infrastrukturbereich. Die Brücke über den Gosener Kanal ist marode und muss ersetzt werden. Problem hierbei ist die fehlende Alternative. Wenn die Brücke dann mal endlich erneuert wird, erfolgt eine Vollsperrung und Gosen ist nur noch über Erkner erreichbar. Mit einer entkoppelten Linienführung kann die BVG hier schneller auf mögliche Gewichtsbeschränkungen reagieren.
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.07.2014 00:21 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.07.2014 05:11 |
Re: Mehrleistungen bei der BVG zu verbraten ! 28.07.2014 08:23 |
Oho, soviel Weitsichtigkeit hätte ich ja der BVG gar nicht zugetraut. Immerhin ist die Brückenerneuerung erst im nächsten Jahr anberaumt.
