Re: Kurzmeldungen Mai 2016 25.05.2016 20:53 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 25.05.2016 21:40 |
F123
Die BVG hat es sogar geschafft, einen vollbesetzten Zug (nach Bekanntwerden der Unterbrechung) noch in den Tunnel Richtung Gneisenaustr. zu schicken.
Der F-Zug musste dann nach ca. 20min im heißen Waggon umständlich über die 1. Tür entleert werden.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 25.05.2016 22:03 |
F123
Tagesspiegel
In der Station stoppte am Mittwochabend ein Zugführer, möglicherweise, weil eine herabfallende Fliese seinen Zug getroffen hatte.
Die Fahrgäste hätten den Zug, der noch überwiegend im Tunnel stand, über die erste Tür verlassen können.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 25.05.2016 22:09 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 07:06 |
Wollankstraße
F123
Merkwürdig. Normalerweise erhält meines Wissens ein U-Bahnzug nur dann das Ausfahrtsignal, wenn das Gleis auf dem nächsten Bahnhof frei ist.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 09:36 |
drstar
Wollankstraße
Das ist nach meinen Beobachtungen definitiv falsch. Es war mal die Rede davon, daß bei freier Fahrt bis zum nächsten Bahnhof eine SMS oder dergleichen an den Zugführer gesendet wird - das Signal zeigt grün, sobald der nächste Abschnitt frei ist (oder die nächsten 2, das weiß ich nicht genau) und ein Zug vor dem Signal steht. Solange sich kein Zug nähert, scheinen die Signale wohl nicht auf grün zu schalten.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 11:24 |
Der Fahrer erhält eine SDS wenn er in einen Bahnhof einfährt und der nächste noch besetzt ist. Manchmal ist ist die Technik aber auch überlastet dann kann es auch vorkommen, daß die SDS erst kommt, wenn man bereits ausfährt oder sie kommt gar nicht.
Signale zeigen grün, wenn die nächsten zwei Abschnitte frei sind. Es gibt aber in den neuesten Stellwerken auch die Möglichkeit, daß die Ausfahrsignale erst auf Fahrt kommen, wenn der nächste Bahnhof wieder frei ist.
Nicht jedes Signal schaltet erst auf grün, wenn sich ein Zug nähert. Das hängt von der Bauform der Signaltechnik ab: Ältere Selbstblocksignale schalten sofort auf grün, wenn die vorliegende Abschnitte frei sind und neuere können auch in Zuglenkung genommen werden. Dann schalten sie erst kurz vor der Abfahrtszeit auf grün.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 11:59 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 20:04 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 22:38 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 23:29 |
Jörg2864
Heute endete die S45 aus Richtung Schönefeld um 16:15 Uhr in Schöneweide Gl. 6 angeblich "wegen Verzögerungen im Betriebsablauf" obwohl der Zug pünktlich ankam. Die nachfolgende S8 nach Birkenwerder um 16:18 Uhr fuhr dann abweichend von Gl. 5, und konnte somit nicht die Umsteiger von der S47, die fahrplanmäßig um 16:17 Uhr auf Gl. 5 eintreffen und um 16:20 Uhr abfahren sollte, aufnehmen, weil die S8 erst Gl. 5 räumen mußte. Also haben hier anscheinend betriebliche Belange Vorrang vor den umsteigenden Fahrgästen. Sehr kundenfreundlich. Desweiteren zeigten die Fahrzielanzeiger auf Gl. 6 um 16:25 Uhr, als die S46 nach Westend eintraf, immer noch "Bitte nicht einsteigen".
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 26.05.2016 23:32 |
JeDi
Was wäre denn kundenfreundlicher gewesen?
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 27.05.2016 00:02 |
JeDi
Erst einmal das Gleis 6 zu räumen.
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 28.05.2016 23:41 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 29.05.2016 11:43 |
Harald01
Schon lange nicht mehr sowas gesehen, aber es gab heute 6 Sonderzüge der M17 zum Ende des Silbermondkonzertes in Richtung Rhinstr, alle mit 2Xkt, weiter so!!!!!
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 29.05.2016 12:33 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 29.05.2016 16:29 |
Harald01
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 29.05.2016 23:17 |
Re: Kurzmeldungen Mai 2016 29.05.2016 23:23 |
AP-Züge?
Bäderbahn
