Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 09:08 |
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 09:14 |
Durch private Neubauten auf verkauften Bahngrundstücken bis dicht an die zu erneuernde Hochbahnbrücke ran werden Abriss und Neubau sehr kompliziert.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 09:32 |
LariFari
Die Einschränkungen im Bereich Gleisdreieck sind doch seit mehreren Jahren recht massiv. Gefühlt ist dieser Bereich jedes Jahr gesperrt.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 11:17 |
- Sauberkeit der U-Bahn-Züge (Graffiti) und U-Bahnhöfe als Raum für Obdachlose, Drogenhandel und -konsum: Ernsthaft neue Aspekte kamen nicht zur Sprache. Die BVG hat nicht mehr den Fuhrpark, um beschmierte Züge aus dem Verkehr zu nehmen, außerdem nicht die nötigen Werkstattkapazitäten - so könnten aus dem Betrieb genommene Züge ohnehin nicht schneller gereinigt werden. Man verweist darauf, dass die BVG nicht für die Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme verantwortlich ist und auch nicht sein kann. Bezüglich Graffiti wünscht man sich mehr gesellschaftliche Ächtung.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 12:50 |
Hier wäre es schön, wenn die Lokalmedien nicht ständig ihren Beitrag zur Zerstörung leisteten, die Machwerke auch noch zu verbreiten und den Tätern ein Erfolgserlebnis zu bescheren.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 13:20 |
Mir ist es lieber, vollumfänglich informiert zu werden, als der Presse durch Selbstverpflichtungen oder sozialen Druck eine Zensur aufzudrücken.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 13:31 |
Nach der Logik könnte man auch Nazipropaganda unreflektiert zeigen...
Und um über Anschläge dieser minderbemittelten Vollidioten zu berichten, braucht man kein Bild des Anschlags.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 19:45 |
Umfangreiche Bauarbeiten finden bei der U-Bahn vor Allem auf der U1/U3 statt. Zum Einen geht es um die Hochbahnstrecke in Kreuzberg (Warschauer Straße - Kottbusser Tor, Vollsperrung über ein ganzes Jahr), zum Anderen um die Rampe zwischen Gleisdreieck und Kurfürstenstraße (Zeiten nicht mehr im Kopf). Für diese Maßnahme wird es wieder die U12 geben.
Großes Dankeschön für den Bericht.
...In dieser Zeit fährt die U2 nur Pankow - Gleisdreieck, die U12 Kotti - Ruhleben, die U3 Nolle - Krumme Lankeund die U1 wahrscheinlich nur im Ersatzverkehr Kotti - Warschauer Str.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 22:14 |
Zektor
... In dieser Zeit fährt ... die U1 wahrscheinlich nur im Ersatzverkehr Kotti - Warschauer Str.
>>> Und im U1 Pendel bzw. Regelverkehr im 10 Min.-Takt zwischen Uhlandstr. <> Wittenbergplatz???
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 22:34 |
Zektor
Das Wort "wahrscheinlich" soll eine Tendenz andeuten - derzeit sieht es eher nach Verweis auf den oberirdischen Busverkehr aus.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 22:35 |
Die Baumaßnahme mit Rückkehr der U12 betrifft die Gleiserneuerung auf der Rampe der U2 zwischen Nollendorfplatz/oben und Wittenbergplatz in den Sommerferien zwischen Ende Juni und Mitte August. Leider konnte das aus Kapazitätsgründen nicht bei der diesjährigen Sperrung am Wittenbergplatz mit erledigt werden. In dieser Zeit fährt die U2 nur Pankow - Gleisdreieck, die U12 Kotti - Ruhleben, die U3 Nolle - Krumme Lanke und die U1 wahrscheinlich nur im Ersatzverkehr Kotti - Warschauer.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 22:39 |
Wenn dann die Hochbahn wieder in Schuss ist, folgt zeitnah die dreigleisige Gleisdreieckbrücke westlich des oberen Bahnsteigs, natürlich einschließlich Kehrgleis als Ersatzneubau. Dazu soll das Verbindungsgleis zur U2 wieder aufgebaut werden, da der Inselbetrieb Gleisdreieck - Warschauer mehrere Jahre dauern wird. Durch private Neubauten auf verkauften Bahngrundstücken bis dicht an die zu erneuernde Hochbahnbrücke ran werden Abriss und Neubau sehr kompliziert.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 22:49 |
Nach Aussage von Herrn Kutscher ist das Thema Abriß und Neubau der Brücke erst einmal vom Tisch, die Denkmalschutzbehörde verweigert den Abriß der Brücke.
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 23:16 |
LariFari
Ich war der Annahme, die Brücke sei altersschwach und müsse abgerissen werden!?
Re: Schienenverkehrswochen 2019 02.12.2019 23:20 |
Re: Schienenverkehrswochen 2019 03.12.2019 15:40 |
Zektor
Re: Schienenverkehrswochen 2019 04.12.2019 17:42 |
Re: Schienenverkehrswochen 2019 04.12.2019 22:45 |
RF96
Leider sind die Folien vom BVG-Sprechtag immer noch nicht online. Entweder hatderdie IGEB oder die BVG verpennt...
Re: Schienenverkehrswochen 2019 19.12.2019 15:23 |
RF96
Leider sind die Folien vom BVG-Sprechtag immer noch nicht online. Entweder hat der IGEB oder die BVG verpennt...
Re: Schienenverkehrswochen 2019 01.02.2020 16:20 |
