Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 17:39 |
Anschließend bitte die letzten drei Artikel löschen, einverstanden "Global Fisch"?
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 17:53 |
Salzfisch
Kein Problem, dort gibt es schon seit über 30 Jahren Kaphaltestellen. Und - oh Wunder - der Verkehr bricht nicht zusammen!
Nur, weil es in dieser gemütlichen Anliegerstraße funktioniert, ist es noch lange nicht die Lösung für alles. Würde man das z. B. für den 101er im Straßenzug Leibnizstr./Cauerstr./Helmholtzstr./Dovestr. machen, sähe es schon anders aus...
Ich verstehe das Argument nicht. Wenn die google-Streetview-Ansichten noch aktuell sind, wird auf einem Großteil des Straßenzuges am Straßenrand geparkt. Wieso sollten dann keine Kaphaltestellen möglich sein? Weil dann Autos nicht an haltenden Bussen vorbeifahren und dessen Fahrgäste gefährden könnten?
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 18:13 |
Salzfisch
Du findest also auch, so wie es sich bei B-V3313 anhört, dass eine Kap-Haltestellen eine Super-Lösung auch für einspurige Hauptverkehrsstraßen seien und es dort nicht zum Zusammenbruch des Verkehrs käme, nur weil es in einer Anwohnerstraße, in der gar kein Durchgangsverkehr stattfindet, nicht passiert? Das finde ich etwas realitätsfremd!
Salzfisch
Abgesehn davon, fahre ich mit dem Auto üblicherweise auf der linken Seite von haltenden Bussen vorbei, während sich die Fahrgäste üblicherweise eher auf der rechten Seite befinden. Wie werden diese dabei durch mein Vorbeifahren gefährdet?
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 18:23 |
An der Obstalle in Spandau wurde eine Bushaltestelle mit einer Bordhöhe von 22 cm in Betrieb genommen, so dass bei Rollstuhlfahrern künftig seltener bis gar nicht mehr die Klapprampe zum Einsatz kommen muss (oder im Duktus der U-Bahn-Fans: die Obstallee in Spandau wurde durch gigantische Bushaltestellen verschandelt!!!11!!).
Hoffen wir, dass die StVO durchgesetzt wird, inkl. der 15-m-Parkregelung an Haltestellen. Wenn der Bus dann nämlich nicht ranfahren kann, nützen die neuen Haltestellen nichts.
Entweder Skandal oder Quatschmeldung.
Das Berliner Kombibord, wie es seit geraumer Zeit an Tram-und Bushaltestellen verbaut wird, hat eine Höhe von 22 cm. Mir fallen jetzt spontan die Kombihaltestellen in der Invalidenstraße ein. Also entweder die Spandauer feiern sich für etwas, was schon längst Standard ist, ... oder hat man in der vergangenen Zeit tatsächlich noch Bushaltestellen neu nicht-barrierefrei ausgebaut?
Bist Du Dir bei Bushaltestellen da sicher? Ich meine, dass es auch jede Menge umgebaute Haltestellen gibt, die doch eine deutliche Stufe (vmtl. die im Artikel genannten) hatten - man hat sich wahrscheinlich eher auf Kneeling verlassen...
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 19:03 |
Realitätsfremd ist die Behauptung, man könnte an einspurigen Hauptstraßen Kaphaltestellen einrichten. Bei zwei- oder mehrspurigen Straßen ist das problemlos möglich. Es ist Autofahrern durchaus zuzumuten, hinter einem Bus zu warten.
Auch du wirst einmal in der Fahrschule gelernt haben, dass Fahrgäste das Recht haben die Fahrbahn vor und hinter dem Bus zu überqueren. Du musst nötigenfalls warten.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 19:28 |
Salzfisch
Ich hätte Dir zugetraut, dass Du verstehst, was ich mit einspuriger Straße meine, nämlich eine Spur pro Richtung. Zum besseren Verständnis hatte ich ja etxra ein Beispiel angegeben.
Salzfisch
Abgesehen davon, habe ich nirgendwo geschrieben, dass es nicht zumutbar wäre zu warten - Deine Behauptung, dass so eine Einrichtung auch an einer Hauptverkehrsstraße den Verkehr nicht behindern würde, hast Du mit dem Begriff des "zumutbaren Wartens" ja nun dankenswerterweise selbst widerlegt.
Salzfisch
Das Recht, die Straße zu betreten, haben sie sogar an jeder beliebigen Stelle der Straße (wie jeder Fußgänger), sofern es sich nicht um eine Kraftfahrstraße handelt, und nicht nur vor oder hinter dem Bus.
Salzfisch
Warum Du jedoch den Autofahrern, die einen an einer Kap-Haltestelle haltenden Bus über die Gegenfahrbahn überholen, zutraust, neben dem Gegenverkehr auch noch besser auf Fußgänger zu achten, als wenn sie auf ihrer eigenen Fahrspur gemütlich am Bus vorbeirollen könnten, bleibt wohl Dein Geheimnis.
Salzfisch
Das Gefährdungspotential, und das schließt ja die Betrachtung von möglichem Fehlverhalten immer ein, ist jedenfalls durch eine Kap-Haltestelle nicht automatisch geringer, allein schon, weil sich die Fahrgäste beim Studieren des Fahrplanaushangs am Mast viel dichter am fließenden Verkehr befinden.
Salzfisch
Übrigens habe ich persönlich gar kein Problem mit Kap-Haltestellen, für den Fahrbetrieb sind sie sicherlich vorteilhaft. Es stört mich nur, wenn man versucht, sich etwas durch falsche Annahmen schön zu reden und die Augen vor den Nachteilen verschließt.
Salzfisch
Deine Vereinfachung war ja: "Keine Beeinträchtigung in der Nebenstraße => niemals Beeinträchtigungen"
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 20:03 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 20:28 |
Salzfisch
Bei Deinen Rechtfertigungsversuchen1 überkommt mich eine unglaubliche Müdigkeit.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 22:09 |
Salzfisch
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 23.01.2020 23:03 |
Salzfisch
Einen Großteil des Gefährdungspotentials könnte man übrigens ausschließen, indem man Haltestellenkaps durch eine Mittelinsel ergänzt, die Überholen unmöglich macht und nebenbei auch das Überqueren vor und hinter dem Bus deutlich sicherer.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 00:16 |
Schön wär's! Ich hab nun bereits mehrfach erlebt, dass Autofahrer einfach links an der Mittelinsel vorbei gefahren sind, um einen haltenden Bus zu überholen.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 04:34 |
An den beiden Bushaltestellen in der Pankower Granitzstraße ist diese Ordnungswidrigkeit inzwischen ständige Praxis, ähnlich wie das Fahrradfahren auf Gehwegen in beide Richtungen.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 06:16 |
Salzfisch
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 10:45 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 12:53 |
J. aus Hakenfelde
Was Kaphaltestellen an Hauptverkehrsstraßen anbelangt (das ist ein älterer Post von mir, den ich wegeditiert habe, weil er zum ursprünglichen Thema nicht ganz passte) :
Ich weiß, kein Beispiel aus Berlin, aber schaut euch doch mal diese Streetview-Ansicht an, sieht dies wie eine Anliegerstraße aus? Trotzdem hat man es geschafft, bei jeder Haltestelle überfahrbare Kaps (durch LSA gesteuert, bei Halt der Tram kriegen die Autos rot) zu bauen. Von den beiden Spuren ist die Mittlere ausschließlich dem ÖPNV vorbehalten. Obwohl es ich hier um eine wichtige Nord-Süd-Achse handelt, funktioniert es irgendwie und der Verkehr bricht nicht zusammen ;-)
[maps.app.goo.gl]
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 13:23 |
Deswegen fragte ich ja! Das wäre sehr, sehr seltsam, wenn man Bushaltestellen umgebaut hätte, die nach aktuellen Kriterien aber nicht barrrierefrei wären.
Aktuell wird im Straßenbahnbereich sowohl bei Kaphaltestellen als auch bie Kombihaltestellen das "Berliner Combibord" verwendet. Ist ein anderer hersteller als das Modell "Kassel", hier auf Seite 3. [www.railbeton.de]
Das findet sich aber auch bei reinen Bushaltestellen, zum Beispiel am Invalidenpark Richtung Westen. Zumindest dort sollte die Barrierefreiheit hergestellt sein. Ich frage mich, warum man anderenorts noch Lösungen mit größerer Reststufe gebaut haben soll.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 13:27 |
Ja, ich weiß, allerdings wohne ich bis März in der nächsten Parallelstraße, daher war mir das Beispiel doch etwas näher als Potsdam ;-)Zitat
J. aus Hakenfelde
[maps.app.goo.gl]
Da muss man gar nicht so weit gehen, schau mal nach Potsdam. Überfahrbare Kaps sind eine super Sache. Aber nicht in Berlin, hier ist das Teufelszeug.
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 13:43 |
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 13:52 |
Es reicht die seit Jahrzehnten übliche Staßenbahnhaltestelle mit Ausstieg auf der Fahrbahn bei straßenbündiger Strecke in Mittellage. Und die gibt es in Berlin häufig - nicht nur, aber auch in Hauptstraßen wie der Edisonstraße (am Königsplatz aus Richtung Schöneweide), der Schönhauser Allee und bis vor ca. zehn Jahren in der Straße Am Tierpark. Ist in einer der Straßen deshalb der Verkehr zusammengebrochen oder tut er es in einer davon regelmäßig?
Re: Kurzmeldungen Januar 2020 24.01.2020 13:55 |
Es muss sich außerdem in der Gesellschaft (viel mehr im autofahrenden Teil der Gesellschaft) endlich die Erkenntnis durchsetzen, dass Verstöße gegen die StVO keine Lappalie sind. Wer zu schnell fährt (ja, auch die in Deutschland üblichen +5-10 km/h sind zu schnell) oder zu schnell an einem an einer Haltestelle haltenden Bus vorbeifährt, gefährdet Menschenleben. Dummerweise vor allem andere.
