Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.07.2021 15:36 |
"Ingrid" am 5.7.2021 um 7.46 Uhr:Nebenbei: Am Kubus fehlen drei e. Da steht "S-Bahnhof Schönweide".
Drei "e", weil drei Seiten? Shit happens! Außerdem: ist ja nur provisorisch. Mal schauen, wie lange. >:-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.07.2021 19:38 |
"ECG7C" am 5.0.2021 um 9.03 Uhr:
Ansonsten Danke für das Foto vom zu schmalen Schlitz aus der Johannes-Werner-Straße.
Oha, zu schmal? (Ich dachte, dass es mehrere, noch dünnere Schlitze sein müssten, als "T6Jagdpilot" von "fräsen" schrieb.)
Und auch ein großes Dankeschön für die wirklich einmalige und eindrückliche Beschilderung der Oberleitung!
Habe ich also alles richtig beschrieben? Freut mich.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.07.2021 20:46 |
Mike485
Ja, genau. Auf allen drei bahnsteiggewandten Seiten. Ob auf der "Rückseite" was steht hatte ich dann keine Lust mehr zu gucken. ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.07.2021 22:32 |
ECG7C
Ob das mit der Fahrleitung richtig beschrieben wurde kann ich nicht einschätzen. Aber die Fotos dieser wirklich seltenen Schilder sind absolut genial! Derlei Schilder komme viel zu selten zur Anwendung.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 00:24 |
ECG7C
Da bereits eine Verbindung zum Sterndamm als betriebener Strecke besteht, muss die Arbeitsgrenze deutlich sichtbar sein. Davor darf nur die BVG selbst arbeiten mit entsprechend geprüfter Montagetechnik und eigenen Fachkräften.
Oft ist das nicht notwendig, da es mit dem Streckenneubau im Gegensatz zu den vollmundigen Wahlversprechen der amtierenden Landesregierung kaum vorangeht.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 00:47 |
Wutzkman
"auch wenn es immer noch mehr ist, als unter vielen Landesregierungen davor" hast du offenbar vergessen zu schreiben.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 03:39 |
Wutzkman
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 05:38 |
ECG7C
Und ja, die Keile sollen das unabsichtliche verstellen der Weiche verhindern, obwohl die Elektronik zum umstellen nicht scharf sein soll-
es gibt sogar eine Dano dafür!!
Das Foto zeigt keine elektrisch angetriebene Weiche, da drinnen gibt es nur eine händische Umstellvorrichtung. Hätte also nicht verkeilt werden müssen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 05:42 |
"Mike485" am 5.7.2021 um 15.36 Uhr:
Ob auf der "Rückseite" was steht, hatte ich dann keine Lust mehr zu gucken. ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 05:45 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 05:54 |
"T6Jagdpilot" am 6.7.2021 um 5.45 Uhr:
[...] mittags lag dann der erste PKW in der Baustelle und produzierte auch eine VBH.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 08:14 |
"manuelberlin" am 5.7.2021 um 14.31 Uhr:
In der verbliebenen Gleislücke auf der Sterndamm-Kreuzung, wo jetzt der Asphalt aufgebrochen wurde, sind ja nochmal jede Menge Kabel zum Vorschein gekommen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 14:04 |
Ich glaube zwar nicht, dass diese Kabel für eine große Verzögerung im Bauablauf sorgen werden, sie ließen aber eine Frage an den "weißen bim" "reifen". In meinen drei Fotos, die diese Baustelle aus drei Richtungen zeigen (Richtung Norden und Originalgröße, Richtung Süden und Originalgröße sowie südlich der Fußgängerfurt und Originalgröße), sind schwarze Kabelschläuche zu sehen, die scheinbar alle "losen Gleisenden" miteinander verbinden. Kann es sein, dass diese Verbindungen gelegt wurden bzw. gelegt werden mussten, weil durch das "unter Spannung setzen" der Fahrleitung darüber eine der drei "Erden" an alle Gleisenden angeschlossen werden musste?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 14:12 |
"manuelberlin" am 6.7.2021 um 14.04 Uhr:
Aber vorher konnte man sich ja angesichts des erkennbaren großen Baufortschritts nicht richtig erklären, warum die Inbetriebnahme erst für Ende Oktober geplant ist.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 14:15 |
Mir ist nur aufgefallen, dass momentan nirgendwo an der Neubaustrecke gearbeitet wird (mit einigen wenigen, kleinen Ausnahmen) und vermute, dass die Ferienzeit eingeplant wurde.
Viele Grüße, Thomas (bei dem auf Arbeit auch gerade alle Urlaub machen)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 14:55 |
"Jay" am 6.7.2021 um 14.15 Uhr:
In Ferien wird besonders viel gebaut, weil der Berufsverkehr geringer ist. Also gut möglich, dass die Bauarbeiter aktuell auch einfach auf anderen Baustellen eingesetzt werden.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 17:14 |
Unter diesen Voraussetzungen würde ich allerdings nicht verstehen, warum man am S-Bahnhof Adlershof erst eine Woche vor dem Ende der Sommerferien anfängt.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 17:38 |
"ECG7C" am 6.7.2021 um 17.14 Uhr:
Wer die Herbstbaustelle am S-Bhf Adlershof genau verfolgt hat, wird mitbekommen haben, wo das eigentliche Problem lag, also warum die aktuelle Vollsperrung überhaupt notwendig wird.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 18:20 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.07.2021 18:57 |
Ich glaube zwar nicht, dass diese Kabel für eine große Verzögerung im Bauablauf sorgen werden, sie ließen aber eine Frage an den "weißen bim" "reifen". In meinen drei Fotos, ..., sind schwarze Kabelschläuche zu sehen, die scheinbar alle "losen Gleisenden" miteinander verbinden. Kann es sein, dass diese Verbindungen gelegt wurden bzw. gelegt werden mussten, weil durch das "unter Spannung setzen" der Fahrleitung darüber eine der drei "Erden" an alle Gleisenden angeschlossen werden musste?
