Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 04.03.2022 18:02 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 04.03.2022 23:32 |
Die meisten der neuen 30-Meter-Flexity sollen in den letzten Jahren der neuen Zwanziger ausgeliefert werden. Ich nehme also schon an, bis 2030 wenigstens ein oder zwei 60er umgestellt werden.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 05.03.2022 04:43 |
GS
Ist im Rahmen der Sanierung der Edisonstraße eine Neuaufteilung der Haltestellen geplant? Gefühlt halten die Bahnen ja häufiger im Niemandsland der Wuhlheide (bzw. fahren durch) als im besiedelten Teil zwischen Rummelsburger Straße und Königsplatz.
Ja. Eine zusätzliche Haltestelle "Griechische Allee" ist vorgesehen.
Sehr gut. Ich hoffe nur, die wird dann auch gleich richtig barrierefrei angelegt und nicht nur ein H-Schild auf dem Bürgersteig...
Da eine Neuanlage nur noch barrierefrei zulässig ist, erübrigt sich die Frage. Nach meiner Kenntnis ist sie als Haltestelleninsel vorgesehen. Aber das kann sich auch geändert haben, da es noch nicht die finale Planung war. Wäre also auch möglich, dass die Haltestelle am Ende gar nicht kommt.
Platz dürfte genug vorhanden sein. Die beiden heute vorhanden zwei Fahrbahnen je Richtungen sind nicht mehr notwendig.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 05.03.2022 04:47 |
Der gesamte Königsplatz muss noch angefasst werden..ich glaube nicht das der in der diesjährigen Sperrung enthalten ist. Da wirds also noch lange dauern mit der Flexi-Euphorie die hier gern verbreitet wird.
Ich glaube nicht, dass nur für die Flexitys "der gesamte Königsplatz" nochmals umgebaut werden muss. Der wurde nämlich ebenfalls um 2000 herum im Zusammenhang u. a. mit dem Rückbau der Bulenbahn, dem Ersatzneubau der Treskowbrücke sowie der Grunderneuerung der Wilhelminenhofstraße komplett umgegraben und zu der Zeit galten schon die aktuellen Trassierungsparameter. Der Knoten selbst dürfte daher nicht der einsatzbeschränkende Faktor sein, sondern die Edisonstraße und die wird ja ab August 2022 entsprechend bautechnisch behandelt.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 05.03.2022 18:00 |
Die Erneuerung des Königsplatz ist schon eine Weile her..da wird wohl nur etwas herumlöten an Weichen und Herzstücken nicht reichen..
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 07.03.2022 17:22 |
Unabhängig von den eingesetzten Fahrzeugen ist die Erneuerung der gesamten Nordsüdtangente von Hohenschönhausen bis Schöneweide ein mit Bundesmitteln gefördertes Projekt und wird Schritt für Schritt umgesetzt. Kein Meter Strecke bleibt deshalb so wie er war.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 07.03.2022 17:38 |
Trittbrettfahrer
Mal eine eventuell passende Frage dazu: im Bereich Rhinstraße und auch Springpfuhl gibt es noch ziemlich zerschneidende Brückenkonstruktionen über stillgelegte Industriegleise. Wäre es nicht ganz vorausschauend, diese zurückzubauen?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 07.03.2022 18:17 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 07.03.2022 18:42 |
Trittbrettfahrer
Falls Industriegleise mal wieder modern werden, wäre ein Abriss eher nicht vorausschauend...
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 05:53 |
zumindest die Relation Köpenick - Karlshorst wird ja m.E. zu vielen Zeiten (werktags abends, Wochenende ganztägig) dauerhaft nur alle 20 min fahren, insofern besteht ein gewisser Bedarf.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 07:24 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 08:09 |
Woher weißt du, dass die 30-Meter-Flexity dieser Bauart erst zwischen 2027 und 2029 zum Einsatz kommen werden?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 09:32 |
Ich glaub, Def rechnet das FEZ schon zu Köpenick dazu.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 09:43 |
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 11:22 |
"def" am 8.3.2022 um 9.43 Uhr:
Kann man hier eigentlich GIFs einbinden?
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 13:20 |
Was für ein Fauxpas.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 17:53 |
Ja, ich habe etwas vereinfacht. Hoffe, es war dennoch klar, was gemeint war. Aber durch den Hinweis wurde mir auch klar: stimmt, zwischen den Haltestellen östlich des FEZ und jenen nördlich des Königsplatzes wird es weiterhin nur einen 20-min-Takt geben.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 08.03.2022 23:49 |
Es gab mal eine tabellarische Übersicht, wann die BVG was für Wagen aus dieser neuen Lieferung erwartet. Die ist wohl hauptsächlich 'intern' gewesen, aber nicht unter Verschluss. Darüber hinaus habe ich "die meisten" geschrieben.
Re: Umbau Tram-Osttangente - Bauzeitraum ab 08/2022 30.03.2022 19:38 |
Das Bauvorhaben umfasst den Streckenabschnitt zwischen der Rummelsburger Straße bzw. Straße an der Wuhlheide und der Kreuzung Wilhelminenhofstraße / Edisonstraße (Königsplatz) und führt über die Kreuzung mit den Gleisanlagen ca. 150 m hinaus in Richtung S-Bahnhof Schöneweide.
In diesem Bereich verkehren die Straßenbahnlinien M17, 21, 27 und 37.
Es handelt sich hierbei um den 10. BA der NST mit der Projektnummer A37153 sowie den Umbau des Königsplatzes mit der Projektnummer A31194.
Die Gleisanlagen werden grundhaft erneuert - ebenso die Haltestelle Edisonstraße / Rummelsburger Straße.
In der Bauphase bleibt die Oberleitung montiert und wird eventuell bauzeitlich seitlich verzogen.
Der Gleisbereich ist grundhaft zu erneuern. Die Gleise werden nahezu durchgängig in NBS-Bauweise mit Asphaltdeckenschluss und in einer Haltestelle als Grüngleis bzw. als Schottergleis abgesplittet hergestellt.
Punktuell werden Leerverrohrungen für Kabelquerungen erforderlich. Die Baustelle befindet sich in dem Stadtbezirk Köpenick von Berlin. Die Gleisanlagen befinden sich in der Wasserschutzzone III A.
Gegenstand dieses Vertrages ("Vertragsleistung") und damit Leistungspflichten des AN sind Planungsleistungen/Ingenieurleistungen für das Bauvorhaben Straßenbahn-Neubaustrecke "Grundinstandsetzung -10. BA NST/ Königsplatz" auf dem Grundstück des AG. Umfasst sind insbesondere Leistungen nach folgenden Leistungsbildern der HOAI:
• Objektplanung Verkehrsanlagen (§ 47 HOAI), Leistungsphasen 8 und 9 + Bauüberwachung nach HOAI 2021
Beginn: 01.08.2022 Ende: 22.12.2023
