Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 01:35 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 05:06 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 05:09 |
Natürlich sind die Radfahrer schuld, wenn die Straßenbahn in der Dörpfeldstr. nicht vorankommt, weil der MIV in der Mitte das Gleis blockiert, weil ja rechts die Falschparker stehen müssen. Oder wenn die Linksabbieger am Bahnhof Adlershof auf den Gleisen warten, bis der auf Erdölbasis angetriebene Gegenverkehr durch ist. Und erst recht, wenn in der Sonderparkspur in der Kantstraße plötzlich Radfahrer unterwegs sind!!!111!!einself!! Du verblendetx Jaraschjünger:in, du!
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 08:09 |
Ne aber wirklich Heidekraut dein letzter Beitrag ergibt keinen Sinn.
Mit der gleichen Begründung könnte man ja alle Autofahrer in die Prignitz, den Oberpfälzerwald oder Istanbul schicken.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 13:54 |
Mein Vater is schon zu DDR-Zeiten mit dem Drahtesel durch Berlin gekurvt
Ne aber wirklich Heidekraut dein letzter Beitrag ergibt keinen Sinn. Mit der gleichen Begründung könnte man ja alle Autofahrer in die Prignitz, den Oberpfälzerwald oder Istanbul schicken.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 13:56 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 14:00 |
Und dein nerviges Geschreie hat genau was mit dem Thema zu tun, Herr Forumspolizist?
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 04.02.2023 14:14 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 28.03.2023 22:49 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 28.03.2023 22:53 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 31.03.2023 22:55 |
Fhain
Ein Blick vom anderen Ende dieses Straßenabschnittes. Der Bogen und die Weiche in der Travestraße sind bereits erneuert, der Deckbelag fehlt noch. Das rechte Gleis ist sichtbar noch nicht angeschlossen, dieses wartet noch auf die Erneuerung.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 01.04.2023 16:59 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 11:07 |
Tatra77
Leider wird am recht großzügigen Gleisabstand zwischen Gleis 1 und 2 anscheinend nichts geändert, sodass man auch künftig das recht häufige Problem mit nicht ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen linksseitig haben wird. 10 cm hätten hier schon etwas entschärfend gewirkt.
Immerhin sind die Bogenradien künftig größer, die Anwohner wirds freuen.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 13:11 |
ECG7C
Tatra77
Gab es in der Vergangenheit Probleme mit dem "recht großzügigen Gleisabstand zwischen Gleis 1 und 2" in der von dir beschriebenen Form, gibts darüber statistische Erhebungen, ist deine Aussage bzw. Vorwurf belegbar?
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 14:05 |
Tatra77
Ob der Gleisabstand nur das erforderliche Mindestmaß lt. BO Strab aufweist oder wirklich größer als vorgeschrieben ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis, auch hier wieder persönliche Wahrnehmung bzw. Augenmaß und Vergleich mit ähnlichen Anlagen im Netz.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 15:07 |
Tatra77
Eine entsprechende Statistik müsste man von dort beziehen, ich gebe hier lediglich meine persönliche Wahrnehmung als Fahrer wieder.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 18:46 |
ECG7C
Tatra77
Wie oft bist du dort an parkenden Autos nicht vorbeigekommen?
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 18:54 |
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 19:25 |
ECG7C
Also die beiden Endstellen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit hinsichtlich Wohnraum und daraus resultierenden Parkdruck wohl nicht zu vergleichen. Dein Lösungsvorschlag dürfte in Friedrichshain nicht umsetzbar sein.
Re: M13-Trasse: Umbau in Scharnweber- und Weichselstr. 02.04.2023 20:31 |
Ist halt die Frage, was wichtiger ist, kostenloser Parkraum oder eine Wendemöglichkeit für die Bahn.Zitat
ECG7C
