Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 18.07.2014 22:20 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 18.07.2014 22:38 |
MaxM
Es gibt einen Schrägaufzug (vermutlich ehemals Rolltreppenschacht) auf der Ostseite des U3-Bahnsteiges Richtung Berliner Tor - Barmbek.
Zur Einordnung: Der U1-Aufzug befindet sich eher auf der Westseite des U1-Bahnsteiges (nun gut, eher im Bereich Bahnsteigmitte, aber halt am anderen Aufgang), hinter der Spielhalle.
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 18.07.2014 22:42 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 18.07.2014 22:48 |
Interessant die Umsteigerliste zu den Bussen.
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 19.07.2014 00:48 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 19.07.2014 11:23 |
Computerfreak
2. Würde der Vertikalaufzug an der Stelle stehen, wo oben der Zugang ist (oder noch weiter zur Schalterhaller versetzt, so würde zwischen Abgangstreppe und Tunnelwand ein schmaler unübersichlicher Gang enstehen. (Sicherheits- und verschmutzungsgefahr). Ensteht der Aufzug an der Stelle, wo auf dem Bahnsteig der Zugang ist, so würde sich der obere Zugang verlängern und dort ein enger Gang enstehen.
Daher die Frage: werden Standort von Abgangstreppe und Aufzug getauscht? Also der ehemalige Fahrtreppenschacht entfernt und für die feste Treppe genutzt, so dass auf der anderen Seite die feste Treppe zurückgebaut werden kann (also die Feste Treppe verschiebt sich ein Stück Richtung Bahnsteigmitte). Der Gewonnene Platz könnte dann ür einen Vertikalaufzug genutzt werden, der keine Zugangsgänge hat...
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 21.07.2014 13:01 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 31.07.2014 18:30 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 02.08.2014 15:08 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 02.08.2014 17:24 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 04.08.2014 07:28 |
V.E.R.A
auch Legienstrasse wird modernisiert.
Gruß Maik
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 04.08.2014 21:32 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 04.08.2014 21:44 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 15.08.2014 23:29 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 16.08.2014 14:07 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 16.08.2014 14:16 |
FoxMcLoud
Wie lange ist der neue Aufzug an der Feldstraße nun schon wieder außer Betrieb? Oder war der noch garnicht fertig?
mfg fox
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 16.08.2014 14:24 |
Re: Nachrüsten von U-Bahnstationen mit Fahrstühlen 01.09.2014 10:23 |
Re: Nachrüsten von U-Bahnstationen mit Fahrstühlen 01.09.2014 15:41 |
Re: Nachrüsten von U-Bahn-Stationen mit Fahrstühlen 01.09.2014 21:51 |
