Re: HVV-Card 04.07.2023 16:26 |
Dauert es mit Prepaid nicht sogar deutlich länger? Schritt 1 mit Karte "anmelden", Karte(n) wählen, Schritt 2 nochmal die Karte ranhalten um zu bezahlen.Zitat
FoxMcLoud
Irgendjemand hier sprach noch die Gedenksekunde beim Kauf per kontaktloser EC- oder Kreditkarte an. Ich denke der Kauf mit einer Prepaidkarte wird zeitlich nicht länger oder kürzer sein als der Datenaustausch zwischen Karte und Terminal. Ich denke eher dass dieses Schnellkaufterminal eher zum Problem für den Fahrer werden könnte, wenn der kaufwillige Kunde Probleme mit der Terminalbedienung hat. Und sich dabei vorne auch noch relativ mittig hinstellt, sodass vorne dann kein anderer Fahrgast mit Ticket ohne Drängeln einsteigen kann (Stichwort Wiedereinführung Vordereinstieg).
Re: HVV-Card 04.07.2023 16:51 |
Deniz90
Die Hochbahn praktiziert es seit Corona nicht mehr und das ist auch gut so.
Deniz90
Und damit alles auch schnell vonstatten geht sollten die PVS an die Mitteltüren angebracht werden.
Re: HVV-Card 04.07.2023 17:56 |
Die Mehrzweckflächen sind groß genug um eine Verteilung der Fahrgastströme zu gewähren. Ganz im Gegensatz zu vorne, wo es nur in eine Richtung durch einen engen Durchgang geht. Dort droht dann schon eher der komplette stillstand.Zitat
Boris Roland
NEIN. Die Busse sind so schon proppevoll, gerade bei drei Kinderwagen. Da dann noch mit Leuten, die am PVS rumdeletieren um den restlichen Platz zu kämpfen geht gar nicht. Zumal der Bus dann ganz steht.
Re: HVV-Card 04.07.2023 18:16 |
Deniz90
Re: HVV-Card 04.07.2023 18:28 |
Auch wenn du es nicht wahrhaben willst: Es ist einfacher sich in 2 Richtungen zu verteilen als nur in eine. Nicht ohne Grund wurde der Mehrzweckabteil in den Gelenkbussen der Hochbahn vergrößert (jetzt links UND rechts) sowie nach dem gescheitertem Versuch, hinten eine Einzelsitzbestuhlung durchzusetzen, wieder gänzlich auf Sitzplätze verzichtet. Hinzu kommt die zusätzliche Tür ganz hinten.Zitat
Boris Roland
NEIN. Täglich erlebte Realität, ob's Dir passt oder nicht.Zitat
Deniz90
Re: HVV-Card 05.07.2023 17:17 |
Deniz90
Boris Roland
Re: HVV-Card 05.07.2023 18:06 |
FoxMcLoud
Habe es ja schon geschrieben, dass sich ticketkaufende Fahrgäste seit dem Wegfall des Trenngestänges an der vorderen Tür zum Ticketkauf mittig vor den Fahrer stellen und es dann meist keinen Durchlass mehr für Fahrgäste gibt...
Re: HVV-Card 05.07.2023 18:12 |
Ist ja auch richtig so. Seit Corona gibt es Fahrer die grundsätzlich den 1. Flügel (Fahrertür) sperren um den Abstand und damit die Wirkung der Trennscheibe zu vergrößern.Zitat
Boris Roland
mit der Trennstange wird grundsätzlich links eingestiegen
Re: HVV-Card 06.07.2023 18:08 |
Boris Roland
Aber wahrscheinlich wird's tatsächlich nur ums Bargeld handling gehen. Lässt sich nur nicht so schön kommunizieren.
Re: HVV-Card 06.07.2023 21:22 |
FoxMcLoud
Diese Umstellung wird für einen Großteil der Nicht-Abo-Kunden ein großer Einschnitt.
Re: HVV-Card 07.07.2023 10:08 |
FoxMcLoud
Das versucht der HVV ja auch noch garnicht. Während in den hier verlinkten Artikeln vom NDR und Abendblatt schon geschrieben wird, dass Bargeldzahlungen gänzlich eingestellt werden sollen kommuniziert der HVV über social media bisher nur, dass die Prepaidkarte ein Zusatzangebot ist und erwähnt den Bargeldstop bisher noch garnicht. Und die bis jetzt nicht geplante EC-Kartenzahlung als Ersatzmöglichkeit auch nicht.
Re: HVV-Card 07.07.2023 17:28 |
Re: HVV-Card 07.07.2023 17:50 |
flor!an
Ich find's gut. Jetzt könnten sich endlich auch Mal die letzten Restaurants, Bars, Cafés und co dazu bewegen auch endlich Kartenzahlung zu akzeptieren.
Re: HVV-Card 07.07.2023 19:27 |
Re: HVV-Card 08.07.2023 00:36 |
Re: HVV-Card 08.07.2023 01:19 |
Wenn dann bitte Debit- und Kreditkarten. Sonst bringt es auch wieder nichts.Zitat
LH
Man hätte aber trotzdem kontaktlose "EC"- und Kreditkarten akzeptieren können.
Re: HVV-Card 08.07.2023 14:55 |
Re: HVV-Card 08.07.2023 15:39 |
Heißt bei Diebstahl dann fahren, bis das Girokonto leer ist oder die Karte gespert wird?Zitat
Neu Wulmstorf
Ich bin gerade in Edinburgh und erlebe, wie einfach Busfahren sein kann. Beim Eintieg einfach die Bankkarte kurz gegen ein Terminal halten und das wars. Keine weiteren Buttons drücken, kein Papierticket. Die Fahrt kostet 1,80 £, drei und mehr Fahrten am Tag werden zusammengefasst zu 4 £.
Re: HVV-Card 08.07.2023 15:51 |
Re: HVV-Card 09.07.2023 16:10 |
Kirk
Neu Wulmstorf
