Re: Fahrgastinformation 03.07.2023 10:00 |
Rüdiger
Genau..... finden Sie die Tipp-/Druckfehler - habe der S-Bahn Hamburg schon eine entsprechende email geschickt, wie üblich keine Antwort
Rüdiger
Einfach nur noch peinlich. Liest denn dort niemand Korrektur bevor so etwas in den Druck geht bzw. online veröffentlicht wird?
Der 6. Juli ist ein Donnerstag - also warum steht dort Di/Tue anstelle von Do/Thu?
4:00 Uhr morgens ist 4:00 am!
Re: Fahrgastinformation 03.07.2023 13:56 |
flor!an
Aber was hast du dir erhofft? Eine lang ausgeführte Entschuldigung an dich als Antwort?
flor!an
Aber die Fehler zeigen ja auch, dass die Expertise einfach noch nicht da ist für die englische Sprache.
Re: Fahrgastinformation 05.07.2023 15:57 |
Re: Fahrgastinformation 07.07.2023 17:12 |
Re: Fahrgastinformation 07.07.2023 18:50 |
Re: Fahrgastinformation 07.07.2023 19:01 |
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 10:51 |
oskar92
Sehe ich das richtig: Die S1 nach Wedel in minus 5 Min. ein Langzug???
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 11:23 |
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 12:51 |
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 13:07 |
M2204
Insgesamt hatte man sich aber damals für eine sehr nachhaltige Lösung entschieden.
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 15:36 |
Djensi
Ich fühle mich in der täglichen Gegenwart nicht schlechter informiert, als bei der S-Bahn. Dort muss man eher zweimal hinschauen, wenn man zum Anschluss die Trepoe hochjagt.
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 15:37 |
M2204
Mal sehen, ob das neue System auch den Schlitten vom Weihnachtsmann abbilden kann ;-).
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 18:11 |
Der Hanseat
Ich schon. Auch bei der Hochbahn kommt es mal zu Störungen im Betriebsablauf und da ist die fehlende Folgezuganzeige ein großes Manko.
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 19:10 |
Boris Roland
Der Hanseat
Da sind Du und ich und ein paar andere aus dem Forum aber in hoffnungsloser Minderheit.
Probe aufs Exempel gestern:
Altona gestern ca. 15:40 Uhr eine 10 Minuten verspätete S3 nach Pinneberg. Von den geschätzt deutlich mehr als 100 Leuten auf dem Bahnsteig, war ich der einzige der stehenblieb, weil die nächste S3 im Blockabstand auf der Anzeige angekündigt war. Die drängten sich rein, obwohl einige auf die Anzeige schauten.
Wie gesagt, es wird ja auch fleißig in "Zug endet hier" eingestiegen.
Re: Fahrgastinformation 08.07.2023 20:00 |
M2204
Die Hochbahn hat den Ersatz aller Fahrgastinfoanzeiger bei Bus und U-Bahn ausgeschrieben. Es handelt sich um 750 Stück.
[www.dtvp.de]
Der 90er-Flair bei der U-Bahn wird also bald verschwunden. Insgesamt hatte man sich aber damals für eine sehr nachhaltige Lösung entschieden. Mal sehen, ob das neue System auch den Schlitten vom Weihnachtsmann abbilden kann ;-).
Re: Fahrgastinformation 09.07.2023 04:01 |
Djensi
Im Zuge der Nachhaltigkeit können die Dinger bei Hochbahn noch hängen bleiben.
Re: Fahrgastinformation 09.07.2023 04:14 |
Re: Fahrgastinformation 09.07.2023 10:00 |
Djensi
... Irgendjemand hatte aber schon mal zum Energieverbrauch gepostet, ist der bei den neuen Geräten signifikant geringer?
Re: Fahrgastinformation 14.07.2023 14:48 |
Re: Fahrgastinformation 16.07.2023 17:28 |
