Fahrgastinformation
geschrieben von marc224
NVB
Re: Fahrgastinformation
22.12.2023 00:13
Boris Roland
NVB
1000 Watt benötigen.
Gibt's dazu auch eine Quelle oder wieder nur ausgedachtes Hochbahn-Bashing?
Deine unverschämte Unterstellung übersehe ich mal, musst Dir wahrscheinlich noch die Hörner abstoßen ...
Ich weiß es eben und wenn du es nicht glaubst, kannste ja bei der Hochbahn anrufen und nachfragen. Der Anschlusswert ist übrigens noch höher, doch es brennen vermutlich nicht alle LEDs gleichzeitig.
22.12.2023 01:51
NVB
Du selbst hast vor einigen Monaten tatsächlich in diesem Thread das geschrieben:
NVB
Ich habe mich erkundigt. Die Hochbahn-Anzeiger brauchen bei voller Ausleuchtung über 1 kW, also sind wir vermutlich im Schnitt bei der Hälfte, also bei rund 500 Watt.
Die Hintergrund-Beleuchtung der neuen S-Bahn-Anzeiger kostet etwa 60 Watt, wobei der Verbrauch anzeigeunabhängig ist. Die Anzeige selbst ist vernachlässigbar.
Die Hochbahn-Anzeiger haben ja 12.298 einzelne Leuchtdioden (202 × 64) – was eine davon verbraucht, lässt sich schwer sagen. Das Maximum sind eher 0,1 W, aber wahrscheinlich können wir da eher über 0,05 W reden. Durch die zwei Seiten so einer Anzeige erscheint der Wert von knapp über 1 kW bei Vollausleuchtung realistisch und um die 500 W im Betrieb plausibel. Die Leistungsaufnahme steigt dabei natürlich mit der angezeigten Information.
Bei den neuen LCD-Anzeigen der S-Bahn ist das natürlich anders. Die haben nur eine relativ sparsame Hintergrundbeleuchtung, brauchen aber keinen zusätzlichen Strom pro Pixel. Sind grundsätzlich aber auch deutlich sparsamer. Aber wie hier ja auch schon geschrieben wurde, läuft die Ausschreibung zum Austausch ja auch schon.
NVB
Worauf beziehst Du Dich da bitte?
23.12.2023 16:01
Heyho,
Ich habe damals um 2004 herrum ein Betriebspraktikum bei der Hochbahn gemacht ... Bei einen Ausbilder mit dem wohl nerdigsten Nachnamen den man haben kann.... Ein Bestandteil meiner Mappe damals war u. A. auch eine bestimmte "Sache" näher zu beleuchten. Ich hab das damals wörtlich genommen und mir eben solche Anzeigen näher anschauen dürfen. Und schon damals vor 20 Jahren hies es die Dinger haben noch mindestens bis 2030 zu halten, da sind spezielle Verträge etc geschlossen worden. Also auch Garantien was die Laufleistung der LEDs beträgt und so weiter.... Und auch schon damals war es eine Katastrophe wenn so ein Panel kaputt war.... Einzelne LEDs zu tauschen ging nicht. Als ich 2004 da war, berichete mir der "Ausbilder" das es damals noch 6 von diesen Monochromen und 12 farbige auf Reserve gibt.... Wenn man bedenkt dass man 2012 dann Legienstraße einen Zielanzeiger abgebaut hat für die Elbbrücken dann wieder aufgebaut hat, dann weiß man schon, dass die Reserve weg ist.
Zudem hat die Hochbahn damals schon (zumindest die Azubis) sich überlegt wie man diese Analogen Dinger durch LCDs tauschen kann.... Die Idee damals war eine emulationsschicht zu schreiben die auf TFTs quasi die DOT Matrix verwendet, aber ist (zum Glück) ja nie was draus geworden. Ich muss mal im Keller gucken ob ich die Mappe noch finde dann würd ich die mal scannen.
danke für die Informationen!
Teyro
Danke für die Mühe! - schon mal ins Blaue. ;-)
Teyro
Sehr interessant, danke für den Bericht. Ich habe selbst mal erlebt, wie am Rödingsmarkt ein Modul ausgetauscht wurde. Ich gehe stark davon aus, dass inzwischen einige Module nachgebaut wurden. Im Wesentlichen dürften dafür nur LEDs, Widerstände und Schieberegister für nötig sein.
Eine Emulation für die Anzeiger habe ich vor einigen Jahren bereits entwickelt ;) Siehe hier
Aus Spaß hab ich mal eine Anzeige für die U5 ab Bramfeld erstellt: [www.stadtimmodell.de]
Aber ich geh auch davon aus, dass es hoffentlich bald neue, moderne Anzeigen geben wird!
23.12.2023 21:34
Teyro
Heyho,
Ich habe damals um 2004 herrum ein Betriebspraktikum bei der Hochbahn gemacht [...] Und schon damals vor 20 Jahren hies es die Dinger haben noch mindestens bis 2030 zu halten, da sind spezielle Verträge etc geschlossen worden. Also auch Garantien was die Laufleistung der LEDs beträgt und so weiter....
Ich will in keinster Weise etwas unterstellen. Aber was jemand vor 20 Jahren einem Praktikanten erzählt hat, kann durchaus etwas ausgeschmückt und eher die eigene Meinung oder eigene Wünsche gewesen sein 😉
Gestern 29.12. wurden in der S1 im Citytunnel zwischen Altona und Hauptbahnhof Fantasie-Stationen angezeigt, bspw. "Hogwarts" oder "Traum von Amsterdam". Sowohl im unteren Bereich des Linienverlaufsdisplays als auch auf den orangen LED-Anzeigen. Der obere Bereich der Bildschirme zeigte den richtigen Linienverlauf an und auch die Ansagen waren richtig. Erst die Haltestelle HBF wurde dann wieder richtig angezeigt sowie alles bis Barmbek danach.
Einige Fahrgäste fanden es witzig, aber manche fanden es auch unlustig oder wenig hilfreich, weil gerade bei Personen mit großen Koffern auf dem Weg zum HBF oder Flughafen Verunsicherung entstand, ob man noch in der richtigen Bahn sei. Waren vermutlich Auswärtige oder zumindest keine regulären Nutzer der S-Bahn.
War da ein Scherzkeks am Werk? Kann der Zugführer die Anzeigen manuell abändern? Oder bekommt das Fahrzeug die Liniendaten im Betriebswerk aufgespielt?
Oder war es einfach nur ein Test, wieviel Aufmerksamkeit die Fahrgäste den Anzeigen schenken? Es war jedenfalls ein Menge Aufmerksamkeit, weil es sofort auffiel. Bei "Hogwarts" dachten manche noch an eine Werbekampagne für das Musical und dass die S-Bahn-Hamburg jetzt auch noch die Haltestellenanzeigen als Werbefläche verkauft. Allerdings wurde "Hogwarts" bereits an der Königstraße eingeblendet und hätte dann keinerlei räumlichen Bezug zu dem Musical. Und als dann als nächstes "Traum von Amsterdam" eingeblendet wurde war es für mich dann auch eher unlustig.
mfg fox
gab's schon vorher siehe -> bahninfo-forum.
Ich habe mal zu den Linienverläufen, die auf den Monitoren in den Zügen angezeigt werden:
Mir ist schon öfters aufgefallen, wenn ich die S3 nutze, dass z. B. bei Elbgaustraße Fahrtrichtung Neugraben angezeigt wird, dass man sowohl in die S3 umsteigen kann, als auch in die S5. S5 kann ich verstehen. Auch in Langenfelde als letzte gemeinsame Station. Aber welchen Sinn hat es, dass angezeigt wird, dass man von der S3 in die S3 umsteigen kann?
Alexander Lührs
Das gleiche Phänomen gibt es auch bei der S2 für Bergedorf. Bei der S1 wird es bestimmt auch finden.
blaueeisenbahn
Steht das da so? Oder werden einfach nur die nächsten Abfahrten angezeigt? Das wäre dann, in im Regelfall 10', die nächste S3.
Gruß, Matthias
Die nächsten Abfahrten werden nicht angezeigt, siehe hierzu das Bild bei dem Beitrag von FoxMcLoud vom 30.12.23. Es ist nur auffällig, wenn einer in der S3 sitzt und als Umsteigemöglichkeit S3, S5, Bus angezeigt wird.
Alexander Lührs
blaueeisenbahn
Dann ist es wohl eine "universelle" Anzeige, unabhängig davon, in welcher Bahn sie angezeigt wird. Etwas ähnliches sieht man ja auch in Bussen, wo alle Abfahrten von der nächsten Haltestelle angezeigt werden, auch in der Gegenrichtung und der folgende Bus der selben Linie (wenn ich das richtig im Kopf habe). In dem Bild von FoxMcLoud finde ich aber nichts dergleichen.
Gruß, Matthias
Edit: Ich glaube, ich würde auch alle Bahnen und Busse anzeigen, die an der Station fahren. Alternativ bräuchte man für jede Linie und Haltestelle eine "Ausschlussliste", welche Linien sinnvoll sind, angezeigt zu werden, und welche nicht. Die Arbeit würde ich mir nicht machen. Und nach welchen Kriterien denn auch?
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.2024 21:08 von masi1157.
Das Ganze ist mir erst nach der Umstellung aufgefallen. Vorher hieß es nur S21, aber nicht S3.
Wenn ich das Linienband S3 als Beispiel nehme: in Eidelstedt wird nur A1 angezeigt. Wenn ich nach der Logik von der Station davor gehen würde, müsste ich die S3 und S5 auch am Linienband anzeigen. Und in Thesdorf nur die S3, weil man theoretisch in die nach folgende S3 oder in den Gegenzug umsteigen könnte.
Alexander Lührs
Sollte nicht bis Ende 23 alle alten Anzeiger der S-Bahn ausgetauscht werden ?
Die sollten sogar bis ursprünglich bis Ende 2022 alle ausgetauscht worden sein.
19.03.2024 14:15
Bitte löschen
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.2024 14:26 von STZFa.
11.04.2024 17:51
Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist: Viele Schilder die auf Schnellbahnhaltestellen in der Nähe hinweisen, sind vollkommen heruntergekommen, ausgeblichen und oft nicht mehr zu lesen.
1. Buxtehuder Straße höhe B&K - Das S-Bahn Logo ist nur noch zu erahnen.
2. Neuwiedenthaler Straße ecke Rehrstieg - S-Bahn Logo ausgeblichen und anstatt 500m nur noch 0m zur Haltestelle
3. Neugrabener Markt höhe Schwimmhalle (nächster Beitrag) - anstatt 700m wieder nur 0m zur Haltestelle
Kennt jemand noch weitere solcher Beispiele, wer genau ist dafür verantwortlich und warum werden diese Schilder nicht mal erneuert? Die sehen so aus, als wären die seit dem Bau der Harburger S-Bahn nicht mehr erneuert worden.
