Fahrgastinformation
geschrieben von marc224
Mal ne blöde Frage in die Runde:
Am Regionalzug nach Kiel/Flensburg steht meines Wissens nach an jedem Waggon von außen angeschrieben, ob dieser nach Kiel oder nach Flensburg fährt (Zug wird in NMS geflügelt).
Wie macht denn das die S-Bahn? Ich meine nicht, dass am vorderen Zug "Airport" und am hinteren "Poppenbüttel" steht, sondern dass beide "Airport/Poppenbüttel" schildern. Vielleicht wäre das eine Idee, an den Seiten das Ziel des jeweiligen Waggons anzuschlagen? Nicht jeder Bahnnutzer erkennt auf Anhieb, wie viele "Teile" ein Zug hat, der aus sechs Waggons besteht, die alle rot sind.
DT5-Online
Macht doch mal valide Vorschläge, wie das mit gegebenen Mitteln kurzfristig anders werden könnte?
Gut gelöst ist das z.B. beim RE7, der in Neumünster in einen Teil nach Kiel und einenTeil nach Flensburg geteilt wird.
Re: Fahrgastinformation
19.11.2024 22:15
reinbeker
nö. Vorne steht Airport/Poppenbüttel, an den Seiten das 'korrekte' Ziel
flor!an
reinbeker
Falsch vorne steht oben Hamburg Airport und Poppenbüttel, genauso wird auch bei der Schwächung in Elbgaustraße und Neugraben, mit den entsprechenden Endzielen. Diese Gilt aber auch nur beim 474er. Beim 490 schildert jeder Zugteil via das Endziel, bzw. das Ziel der Schwächung.
flor!an
reinbeker
keine Regel ohne Ausnahme: Wenn ein 490 sich auf die Flügel-S1 verirrt, steht da ganz ordnungsgemäß
- auf den Frontanzeigern 1, 2, 3 und 4 eines Vollzugs (also alle) "S1 Airport (Flugzeugsymbol)/Poppenbüttel"
- auf den Seitenanzeigen des ersten ET "S1 Hamburg Airport"
- auf den Seitenanzeigen des zweiten ET "S1 Poppenbüttel"
Für alles andere gilt beim 490, dass er das Zugteilziel an den Frontanzeigern des jeweiligen ET und an den Seiten anzeigt.
Der 474 schildert bereits seit mehreren Jahren Airport/Poppenbüttel auf den Seitenanzeigen richtig (also getrennt), das kam mit dem neuen FIS.
VG
Ah, ok. Ich fahre eher selten mit der S1, und dann ansich kaum weiter als Barmbek oder Ohlsdorf, von daher habe ich da nie drauf geachtet. Meinte nur, dass die Züge vorne und hinten meist beides gleichzeitig schildern.
Dann ist es aber wirklich fast eigene Blödheit, wenn man in den falschen Zugteil einsteigt. Bei meinen drei Fahrten pro Jahr nach Kiel schaue ich auch immer brav, was denn nun am Zug selber steht.
reinbeker
Die Einstellung stört mich. Der Fahrgast ist blöd, nicht die eigene Informationslage verbesserungswürdig.
Wie gesagt, wenn Du weißt dass der Zug unterwegs geteilt wirst, hast Du die größte Hürde genommen. Nur dieses Wissen hat nicht jeder.
Kiel / Flensburg holt in diesem Punkt die Fahrgäste deutlich besser ab.
Aber so wie die Fahrgäste Richtung Kiel/Flensburg informiert werden, wird bei jeder anderen Flügelung in Deutschland informiert auf den Anzeigen am Bahnsteig.
Jein: in Hamburg (und anderen Bahnhöfen) kommt mindestens noch dazu, dass es zusätzlich zu der Zugteilung auch noch mehrfache Bahnsteigbelegungen gibt. So kann es vorkommen, dass an Gleis 7 gleichzeitig Zugteile nach Kiel, Flensburg, Lübeck Hbf. und Lübeck Travemünde Strand stehen.
Über die Schwächung des Lübecker Zugs in Lübeck Hbf. wird nach meiner Beobachtung gar nicht am Bahnsteig in Hamburg informiert. Man erfährt man dann eher erst in Lübeck (oder in der Wagenreihung in der Fahrplanauskunft oder durch eine Durchsage unterwegs), dass nur der vordere Zugteil weiter nach Travemünde fährt.
Bei der S-Bahn fällt weiter auf, dass die Anzeige für die Zugteilung auf Bahnhof.de auch für die S1 nach Wedel angezeigt wird, wenn beide Zugteile bis nach Wedel fahren.
21.11.2024 10:57
Neu Wulmstorf
Das eine schliesst das andere nicht aus.
Sören
Neu Wulmstorf
Das ohnehin, ja. Theoretisch wäre inzwischen denkbar, durch eine gute Verknüpfung der Bahnsteig und Wagenreihungsdaten, jeden Fahrgast individuell per Mobiltelefon oder gar Augmented-Reality-Brillen zu seinem gebuchten Sitzplatz zu führen. Die dafür erforderlichen Informationen stehen alle in den Onlinesystemen der DB zur Verfügung, wenn man ausreichend sucht, sie müssten nur besser aufbereitet werden. Das Problem ist nur, dass ein Großteil der Menschen, die diese Daten selbst finden oder auch ausreichend technikfreundlich sind, um so etwas zu nutzen, oft nicht diejenigen sind, die orientierungslos am Bahnsteig stehen oder diesen gar nicht erst finden.
Sören
Neu Wulmstorf
Nicht jedes Verkehrsunternehmen meldet aber seine Wagenreihung, an DB InfraGo. Entsprechend kann auf Anzeigen es nicht dargestellt werden. Meines Wissens läuft aber dazu in NRW mit den Privatbahnen ein Pilotprojekt.
Ganz so einfach ist die Anzeige der Teilung an den Bahnsteigsanzeigern der S1 leider nicht, denn der weiße Balken ist nicht permanent eingeblendet. Habe gestern extra mal drauf geachtet. An der Stadthausbrücke wurde zuerst der weiße Balken mit dem deutschen Hinweis eingeblendet und schwenkte dann um auf den englischen Hinweis. Nach ein paar Sekunden verschwand der Balken dann wieder, bis er dann nach einem Zeitintervall wieder dargestellt wurde.
Und in Barmbek wurde der weiße Balken ebenfalls nicht angezeigt, als die S1 schon zum Fahrgastwechsel im Gleis stand. Stattdessen wurde die farbige Fahrgastauslastungsanzeige im Vollbild dargestellt.
Und auch schon in der jüngeren Vergangenheit hatte ich mich mehrfach gefragt, warum auf den Bahnsteigsanzeigern die Flügelung teilweise nicht angezeigt wurde.
mfg fox
22.11.2024 11:12
FoxMcLoud
mfg fox
was mich auf die nächste Frage bringt: Woher nimmt das System die Infos für diese Auslastunganzeige?
Kirk
FoxMcLoud
mfg fox
Das wurde bei der Einführung im vergangenen Jahr mal hier erläutert: [s-bahn.hamburg]
Inzwischen wird diese Anzeige auch in Berlin eingeführt.
Andere Systeme - wie im RE8 in Richtung Lübeck - setzen auf Gewichtssensoren innerhalb der Züge, die ohnehin verbaut sind, um den Betrieb des Zuges an die Auslastung anzupassen (z.B. bezüglich der Bremsleistung).
22.11.2024 21:42
Kirk
FoxMcLoud
mfg fox
Danke. Das erklärt dann auch, warum eine leere, als Ersatz, einsetzende S-Bahn Richtung Poppenbüttel, in Ohlsdorf bereits mit roten Wagen gekennzeichnet war.
Kirk
FoxMcLoud
mfg fox
Sowas würde ich gerne mal auf der Südlichen S3/S5 sehen. Gerade da, wo es gebraucht wird sieht man sowas nicht.
Kirk
FoxMcLoud
mfg fox
Wilhelmsburg36
Kirk
FoxMcLoud
mfg fox
Diese Auslastungsanzeigen spiegelen nur eine Momentaufnahme wieder.
So wird am Hbf eine volle S Bahn angezeigt, die Erfahrung aber lehrt ein, das einer Teil die S-Bahn verlässt.
29.11.2024 11:35
Zum Thema der Fahrgastinformation für Fahrgäste zum Flughafen: Bei der S-Bahn Rhein-Neckar gibt es bei Schwächungen/Flügelungen auch an den Anzeigen an den Enden der Züge eine Information darüber, welcher Zugteil wohin verkehrt (Bild). Dies könnte man theoretisch auch in Hamburg umsetzen, falls sich zeigt, dass die Seitenanzeigen zu wenig Beachtung finden.
