Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 00:31 |
Das ist doch Satire??? ODER?Zitat
LH
Bestimmt, damit die S-Bahn die Zugzielanzeiger an den Fahrzeugen und in den Bahnhöfen sowie das Fahrgastfernsehen neu programmieren kann.Zitat
oskar92
Warum braucht es nochmal 1 1/2 Jahre bis zur Umsetzung? Warum nicht schon beim nächsten Fahrplanwechsel?
Dauert das Wenden über die nördliche Abstellanlage nicht auch erheblich länger, als die Wenden über das Kehrgleis im Tunnel? Werden dann nicht auch diverse Ein- und Ausfahrtgleise gekreuzt?Zitat
LH
...... als innert 10' zwei x S2 zu entleeren und zu wenden.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 01:29 |
Jupp - so wie es präsentiert wurde, ergibt das letztendlich keinen vollständigen Sinn bzw. ist nicht konsequent einheitlich.*Zitat
Alter_Wedler
Zum geplanten Liniennetz ab 203ß: Eine Linienbezeichnung S6 macht doch gar keinen Sinn, solange sie nicht zum Osdorfer Born, sondern zur Elbgaustraße geführt wird. Sie müsste dann folgerichtig auch unter der Bezeichnung S5 zur Elbgaustraße fahren, wie jeder zweite S5-Zug in der Randverkehrszeit sowieso. Ich sehe nicht, dass das Liniennetz übersichtlicher wird, wenn zwei Linien genau den gleichen Linienweg haben, die eine nur in zwei ihrer Außenäste verlängert ist.
Und wenn es eine S6 zur Elbgaustraße gibt, dann müsste man im Linienplan den Linienabschnitt Eidelstedt-Elbgaustraße der Linie S5 heraus lassen und alle geplant in Elbgaustraße endenden S5-Züge auch unter der Linienbezeichnung S6 fahren.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 01:35 |
Sicherlich dauert das Wenden über die nördliche Abstellanlage länger.Zitat
oskar92
LH
Würden bei einem 5 Min. Takt nur evtl. Kurzwenden von jedem 2ten Zug funktionieren?
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 01:48 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 07:23 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 10:30 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 10:33 |
NWT47
Man könnte bei der Farbe für die S6, so wie bei S4 und S5, auf das Orange gehen, das sie früher breits hatte. Mit der S5 nach Kaltenkirchen wird die AKN auf den Netzplänen kaum noch relevant sein und kann dann dort schwarz oder grau dargestellt werden.
Statt der S6, würde ich eher eine der S2en nach Osdorf fahren lassen und dann zur S6 machen. Die Harbuger Verstärkerlinie kann dann eine Verstärkerlinie bleiben und nach Altona Mitte oder Elbgaustraße fahren. Hier ist es auch nicht so wichtig, wenn die mal ausfällt.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 11:24 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 13:50 |
Das stimmt bedingt an den beiden Enden der Linie. Dazwischen ersetzt sie aber S21 (Elbgaustr.<>Hbf) und S31. Und zumindest die aktuelle S21 hat einen 10'-Takt bis spät, da hoffe ich, dass da nichts ausgedünnt wird.Zitat
NWT47
Auch die Takte sind ähnlich dünn....
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 16:45 |
BÜ Liliencronstraße
S5: 490.2 (und einzelne 474.3)
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 17:14 |
Jan Borchers
BÜ Liliencronstraße
Aktuell könnte man das so machen. Ab S5-Verlängerung gen Kaltenkirchen: 474.3 haben aktuell nur eine Zulassung für jenseits Neugraben unter Wechselstrom. Das wird man wenige Jahre vor auslaufen des Verkehrsvertrages wohl nicht mehr ändern. Ob die Zahl 490.2 ausreicht, müsste man nachrechnen.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 17:37 |
masi1157
NWT47
Gruß, Matthias
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 18:09 |
In dem Plan von S-Bahn Hamburg ab 2023 finde ich keine S6. Oder gucke ich auf den falschen Plan?Zitat
NWT47
Dafür gibt's dann die S6, die zwischen Elbgaustrasse und Neugraben verkehrt. Die S5 kann die selbe Strecke fahren.
Sonnabend
Moin Jan,
Jan Borchers
BÜ Liliencronstraße
das hat der Senat am 06.05.22 in seiner Antwort auf die SKA der Abg. Silke Seif vom 29.94.22 etwas anders dargestellt: "...Zum Einsatz kommen die Zweisystemtriebzüge der Hamburger S-Bahn-Baureihen 474 und 490..." (Antwort zu Frage 23 d)).
Den Verkehrsvertrag kann man ja auch für Einzelmaßnahmen verändern - ich hatte gerade gestern die Änderung durch den Betriebsübergang von der RB81 auf die S4 gepostet.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 18:36 |
masi1157
NWT47
Gruß, Matthias
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 29.06.2022 20:56 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 30.06.2022 00:01 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 30.06.2022 04:55 |
Stade-Kaltenkirchen dann einfache Fahrzeit 2 Stunden. Was daran "zuverlässiger Verkehr" sein soll erschließt sich mir noch nicht.
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 30.06.2022 07:57 |
Re: Hamburger S-Bahn-Netz vor großem Umbruch? 30.06.2022 09:36 |
Zephyr
Also ich habe die Logik "Zweistellige Liniennummern fahren über die Verbindungsbahn, einstellige durch den Citytunnel." damals in der Grundschule gelernt, als wir das Thema HVV besprochen haben (war in den 1980er Jahren)... Es gab damals so ein tolles Lern-Heft vom HVV "Wir fahrplanen" oder so ähnlich hiess das... Was ich damit sagen will: Eigentlich sollte es allen, die in Hamburg aufgewachsen sind, bekannt sein ;-)
Gruß,
Z.
