Re: Umbau Schöneweide 31.01.2023 21:12 |
Admin |
Der nutzt aber so gut wie nichts, da die 60/61/67 mit GTu gefahren werden....
PS: wenn die neue Schleife SOA angebunden wird, gibts da großflächig SEV....
Re: Umbau Schöneweide 31.01.2023 21:31 |
Christian Linow
Zumindest die Züge, die planmäßig am Landschaftspark enden, sind Zweirichter. Und die könnten in einem solche Fall operativ bis Schöneweide verlängert werden, auch wenn das die Umläufe durcheinander bringt.
Re: Umbau Schöneweide 01.02.2023 04:11 |
Christian Linow
Re: Umbau Schöneweide 01.02.2023 04:15 |
Slighter
Tatra77
Kann man am FEZ eigentlich auch aus der anderen Richtung wenden?
Man kann. Ist nur etwas umständlicher, wurde in der Vergangenheit aber schon praktiziert.
Wenn die Endstelle jedoch planmäßig in der Regelfahrtrichtung angefahren wird (durch 27E & 67E), sieht man aber eher davon ab, wegen des Gefahrenpotenzials, da sich die dann aus beiden Richtungen kehrenden Züge hoffnungslos ins Gehege kommen würden.
Richtig, ausserdem sind die Fahrzeugbediener der neuen Generation mit solchen Manövern hoffnungslos überfordert.
Das macht maximal Werkstattpersonal zum kurzfristigen Tauschen von Zügen oder Abholung von Schadwagen, die am FEZ geparkt werden,
beim Zwischenabstellen von AP Zügen mit ER kommt die Betriebsaufsicht dazu.
Hat man die Ausbildung eingekürzt, oder woran liegt das? Und bist du sicher, dass die das sind?
Re: Umbau Schöneweide 01.02.2023 04:42 |
"Jim Knopf vom Niederrhein" am 31.1.2023 um 15.59 Uhr:
Danke [...] für das Einstellen der parl. Anfrage.
Totalsperrungen für Treptow
Im Südosten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Unterbrechungen einstellen
[...] Peter Neumann
Re: Umbau Schöneweide 02.02.2023 16:03 |
Re: Umbau Schöneweide 12.02.2023 21:48 |
Re: Umbau Schöneweide 18.02.2023 18:30 |
"Bd2001" am 2.2.2023 um 16.03 Uhr:
Das letzte Stück Straßenbahntunnel ist betoniert und härtet nun aus.
Die Arbeiten konzentrieren sich jetzt auf den Treppenabgang und Fußgängertunnel.
Bei der "Aktion Dächer Dicht" (DDR-Slogan aus den 80ern) gibt es auch Fortschritte: Das ehemalige Aufsichtsgebäude Bahnsteig B hat wieder sein Dach zurück.
"Bd2001" am 12.2.2023 um 21.48 Uhr:
[...] Man hat in letzter Woche fleißig Bahnsteigdächer zusammengezimmert und neben dem Gleis 6 abgelegt.
Re: Umbau Schöneweide 18.02.2023 22:34 |
Re: Umbau Schöneweide 20.02.2023 08:01 |
Arnd Hellinger am 18.2.2023 um 22.34 Uhr:
Was ich aber nicht ganz verstehe: Warum fängt man im Zugangstunnel jetzt schon mit dem Herstellen der finalen Innenverkleidung (Klinker) an, noch bevor der Rohbau insgesamt fertiggestellt ist?
Re: Umbau Schöneweide 20.02.2023 10:53 |
Re: Umbau Schöneweide 22.02.2023 18:50 |
Moin.
Ich hatte gestern bei einer Fahrt zum Mercedes-Platz die Gelegenheit, die von "Bd2001" erwähnten "Bahnsteigdächer" zu fotografieren:
Es handelt sich um sechs aus sechs Holz-Querbalken und vermutlich "aufgenagelten" Holzplatten bestehende Halbdächer ohne sowie zwei weiteren Halbdächern mit angefügten, zum Gleis zeigenden "Schmuck-Enden":
Bei der Abfahrt habe ich noch einen weiteren "Stapel" solcher Halbdächer im Bereich zwischen Bahnböschung und dem alten Empfangsgebäude gesehen.
Re: Umbau Schöneweide 22.02.2023 21:52 |
Re: Umbau Schöneweide 22.02.2023 22:22 |
stef487
Die zur Zeit unterbrochenen und auf Höhe der Bahnsteige abgebauten Gleise 4 und 5 werden in der Sperrpause noch nicht wieder verlegt, oder?
Re: Umbau Schöneweide 22.02.2023 22:59 |
stef487
Nein, erstens braucht man dafür keine Sperrpausen, das kann man im laufenden Betrieb machen und zweitens kann man ja noch nicht das ganze Gleis aufbauen, im Bereich des Fußgängertunnel wird ja gerade erst die Decke vorbereitet. Was will man mit einem kurzen Gleis anfangen?
Re: Umbau Schöneweide 22.02.2023 23:04 |
Re: Umbau Schöneweide 24.02.2023 05:59 |
Re: Umbau Schöneweide 24.02.2023 08:50 |
Re: Umbau Schöneweide 24.02.2023 11:04 |
Re: Umbau Schöneweide 24.02.2023 14:56 |
stef487
Stimmt, die fehlende Decke im Bereich des Fussgängertunnels hatte ich verdrängt, die ist einer Gleisdurchbindung im Weg.
