Re: Offizielle BVG App? 08.01.2014 14:24 |
Bürgermeister
Hallo!
Es sollte doch für die S-Bahn mehr als peinlich sein, wenn man per Twitter auf dem Bahnsteig mehr erfährt als durch das eigene Personal!
Gibt es noch Bahnhöfe mit Personal? Ich bin erstaunt ;-)
Re: Offizielle BVG App? 08.01.2014 14:27 |
Re: Offizielle BVG App? 08.01.2014 18:46 |
Das ist natürlich richtig dargestellt, aber völlig irrelevant. Natürlich läuft es IP-Telefonie nicht genauso ab wie bei Facebook, sonst wäre Facebook IP-Telefonie und IP-Telefonie wäre Facebook.Zitat
DonChaos
Nein, da hast DU jetzt das Internet nicht verstanden. Selbst IP-Telefonie läuft eben NICHT genauso ab, wie das Laden einer Website. Wenn beim Laden einer Website die Bandbreite schwankt, kommt die Website eben etwas später an, aber vollständig. Bei der IP-Telefonie wäre solch ein Verhalten verheerend, denn da kommt es auf die zeitlich absolut gleichmäßige Übertragung an. Deshalb werden dort nicht alle Datenpakete übertragen, die auch losgeschickt wurden.Zitat
Beförderungsfall Nr. 8821
Zumal Dir bewusst sein sollte, dass z.B. auch "Telefon" vielfach nur noch ein Internetdienst auf gleicher technischer Ebene wie Facebook darstellt.
Da haben wir den Tellerrand, über den Du nicht blicken willst.Zitat
DonChaos
Die Fachbegriffe der Nachrichtentechnik sind eindeutig. Wenn du das mit dem Marketingsprech vermischen willst, kannst du das gern machen. Das ändert aber trotzdem nicht die Nachrichtentechnik ansich.
Ich fahre ja auch gern Rad. Bei mir geht es sogar mit dem Rad schneller zum Büro als mit dem ÖPNV. Bin normalerweise im Durchschnitt 2-3x pro Woche mit dem Rad im Büro.Zitat
Pedalritter
Um mir diesen ganzen Zirkus zu sparen fahre ich so viele Wege wie möglich mit dem Rad. Dauert zwar manchmal etwas länger so bei Strecken oberhalb 5km aber ich hab keinen Streß :-)
ÖPNV nur wenn das Rad die schlechteste Alternative wäre, Alkohol im Spiel ist oder es keine Parkmöglichkeit am Zielort gibt. Passiert auch 1-5x die Woche ...
Re: Offizielle BVG App? 08.01.2014 21:17 |
DonChaos
Beide Dienste stützen sich auf Protokolle des Layer 7 ("Applikationsschicht") und befinden sich wie bereits gesagt auf der gleichen technischen Ebene (nämlich zwischen Nutzer und Layer 7).
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 00:23 |
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 09:59 |
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 11:07 |
vivala
Die BVG denkt übrigens immer noch, dass es einen "Android Market" (siehe bvg.de) gibt. Seit fast 2 Jahren gibt es das nicht mehr, aber die Änderung ist sicher schon auf dem Weg und muss nur noch durch die Gremien geboxt werden.
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 12:23 |
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 13:54 |
Nur kannst du hier nicht dem TCP/IP-Modell argumentieren, denn dieses ist ein Abkömmling vom OSI-Modell und beschäftigt sich eben nur mit TCP/IP. Daher wurden dort alle darüber liegenden Layer, die wir hier zur Unterscheidung brauchen, in einer Schicht zusammen gefasst.Zitat
Ja, hast teilweise Recht. Hab versehentlich dem Applikationlayer des TCP/IP-Referenzmodells statt der "4" die "7" vom gleichnamigen OSI-Layer gegeben. Deswegen bitte ich das "Layer 7" in meinem vorherigen Beitrag als "Anwendungsschicht" zu interpretieren und schon passt es wieder. Die Anwendungsschicht des TCP/IP-Referenzmodells umfasst die OSI-Layer 5-7, also sowohl Facebook als auch IP-Telefonie (Hier sei am Rande bemerkt, dass Facebook ebenfalls Voice- und Video-Gespräche ermöglicht).
Nochmal: Facebook ist kein Dienst, auch aus Nutzersicht nicht, sondern eine Anwendung. Facebook ist auch vom Wesen her etwas völlig anderes. (IP-)Telefonie ist eine synchrone Kommunikation, E-Mail eine asynchrone Kommunikation, Facebook wird für Kommunikation missbraucht. Natürlich kann man über Facebook auch sinnvolle Kommunikation betreiben, jedoch war und ist es nicht der eigentliche Sinn dieser Anwendung.Zitat
Facebook ist vom Wesen her und auch aus Nutzersicht ein Internetdienst wie IP-Telefonie oder E-Mail: Das sind universelle Kommunikationsdienste, die man über verschiedenste Endgeräte nutzen kann und über die ein großer Benutzerkreis erreichbar ist.
Auch hier gibt es einen gewaltigen Unterschied. Facebook muss über Applikationen genutzt werden, man hat keine andere Zugangsmöglichkeit. Bei den beiden anderen ist das nicht der Fall.Zitat
Genauso wie IP-Telefonie und E-Mail ist Facebook auch über Drittanbieter-Client-Applikationen und sogar direkt über Integrationen in Hardware (z.B. SmartTV, IP-Telefone oder gar Digitalkameras) nutzbar.
Eigentlich nicht, denn Facebook ist und bleibt eine Anwendung im Internet.Zitat
Facebook ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass technische Grenzen und Abgrenzungen im Internet gerne einfach mal gesprengt werden.
Was sollen das für "Layer" sein? Die Luft, über welche die Lichtwellen die Netzhaut erreichen? Das sogenannte "package over the air"-Problem (Stecker nicht richtig eingesteckt)? Über dem Layer 7 gibt es nur noch den User. Ein Fehler im Webbrowser wäre ein Layer 7-Problem, da der Webbrowser selbst eine Applikation ist.Zitat
PS: Zwischen OSI-Layer 7 und dem Nutzer gibt es noch genug Ebenen, Schichten, Layer oder wie man sie auch immer nennen möchte (das ist ja kein vom OSI-Modell definierter Bereich mehr). Das immer wieder scherzhaft genannte "Layer 8"-Problem könnte genaugenommen ein Fehler in einem Webbrowser sein.
Re: Offizielle BVG App? 09.01.2014 14:19 |
Wir brauchen dieser Layer nicht zur Unterscheidung. Spielt ganz und gar keine Rolle in diesem Fall.Zitat
Wutzkman
Ich habe niemals behauptet, dass Facebook und VoIP exakt dasselbe sind. Eine Schreibmaschine und ein Computer sind auch nicht dasselbe. Praktisch kann ein Computer den gleichen Zweck wie eine Schreibmaschine erfüllen.Zitat
Wutzkman
Wenn das Telefon selbst jedoch über VoIP kommuniziert, fällt wie beschrieben Layer 7 komplett weg. Facebook und VoIP sind also nicht dasselbe.
Klar ist er das! Den Nutzer interessiert es es einen feuchten Kehricht, ob er jetzt HTTP, SMTP, UDP, TCP, Facebook oder Skype benutzt, um Informationen von A nach B zu karren. Für ihn ist das alles gleich.Zitat
Wutzkman
Facebook umfasst sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikation und substituiert damit direkt eMail und Telefonie. Was daran "Missbrauch" ist kann ich nicht erkennen. Facebook wurde natürlich nicht als Kommunikationsplattform erfunden, aber hat sich zu einer solchen entwickelt. Aber das Internet wurde auch nicht dafür erfunden, um darüber eine Pizza zu bestellen oder zuhause die Heizung fernzusteuern.Zitat
Wutzkman
Muss es nicht. Facebook bietet neben proprietären HTTP-APIs auch noch Zugangsmöglichkeiten über Protokolle wie XMPP.Zitat
Wutzkman
Es ist auch völlig Latte, ob etwas in Silizium gepresst ist oder als hardwarenahe Software implementiert ist. Auch das ist für den Endnutzer völlig transparent.Zitat
Wutzkman
Auch ist Facebook nirgends direkt in der Hardware verdrahtet. In Smartphones, -TVs und Digitalkameras sind ebenfalls Client-Applikationen dafür verantwortlich, dass Facebook nutzbar wird.
Hast du mit "IP-Telefone" nicht etwas verwechselt?
Lediglich HTTP gehört zum Layer 7, aber nicht der Webbrowser. Und damit ist selbiger schon eine der Ebenen zwischen dem OSI-Modell und dem Nutzer.Zitat
Wutzkman
Was sollen das für "Layer" sein? [...]Ein Fehler im Webbrowser wäre ein Layer 7-Problem, da der Webbrowser selbst eine Applikation ist.
Re: Offizielle BVG App? 10.01.2014 12:45 |
Aufgrund deiner Ignoranz der Unterscheidungsmöglichkeiten brauchen wir nicht weiter zu disktieren. Auf diesem Niveau sehe ich keinen weiteren Sinn darin.Zitat
Wutzkman
Darüber hinausgehend kann ein Computer weit mehr als die Funktion der Schreibmaschine mit zu bedienen. Deshalb ist es ja auch ein Computer und keine Schreibmaschine. Genauso ist es bei Facebook. Daher ist Facebook eben auch kein Dienst zur Kommunikation.Zitat
Nur weil der Durchschnittsnutzer auf den ersten Blick keinen Unterschied erkennt, und daher für ihn alles gleich ist, ist Facebook noch lange kein Dienst. Dann sage ich jetzt (um mal wieder etwas in den eigentlich Bereich zurück zu kehren), dass Busse und Züge das Gleiche sind. Bringen den Durchschnittsnutzer von A nach B. Allerdings verspüre ich auch hier nicht das Bedürfnis, mit dir auf deinem Diskussionsnieveau darüber weiter zu schreiben.Zitat
Facebook umfasst nicht nur synchrone und asynchrone Kommunikation, sondern auch, und das sogar als Hauptbestandteil, eine reine Präsentation. Damit substituiert es E-Mail und Telefonie nicht, sondern ergänzt sie höchstens. Gott sei Dank ist man nicht auf Facebook angewiesen, wenn es darum geht, zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben. Genau dies würde nämlich eine Substitution bedingen.Zitat
Das ist aber schön, dass man dann direkt (und ausschließlich) den Facebook-Chat nutzen kann. Facebook in seiner Gesamtheit stellt aber weit mehr da als bloß den Chat.Zitat
Dennoch gilt weiter die technische Unterscheidung, auch wenn sie für den (Durchschnitts-)Nutzer eventuell nicht nachvollziehbar ist.Zitat
Ich freue mich für dich, wenn du mit deinem Verdienst zurechtkommst und werde auf diesen digitalen Schwanzvergleich nicht weiter eingehen. Wobei man sich hier die Frage stellen könnte, ob Verdienst noch irgendetwas mit "verdienen" zu tun hat, denn dann müsste ich mich wohl über die Rechtmäßgkeit wundern. Allerding stimmt es mich traurig, wenn deinen IT-Kollegen scheinbar ein Auskommen mit ihrem Verdienst nicht vergönnt ist.Zitat
Ich freue mich übrigens immer, wenn ich mal wieder Bestätigung bekomme, warum ich so viel mehr verdiene als unsere reinen ITler.
Re: Offizielle BVG App? 10.01.2014 14:19 |
Re: Offizielle BVG App? 10.01.2014 14:31 |
gt670dn
Was ist eigentlich mit RSS-Feeds? Hier könnte man gut Störungen in einen solchen Feed schreiben, um ihn sowohl mobil, als auch im heimischen Browser sofort abrufen zu können. Bei z.B. Firefox müsste man nicht einmal mehr auf die Seite der BVG.
Re: Offizielle BVG App? 10.01.2014 15:28 |
Ein Computer substituiert aber die Schreibmaschine, genauso wie Facebook andere Kommunikationswege ersetzt.Zitat
Wutzkman
Aha, als nur weil etwas mehr umfasst, ist es nur eine Ergänzung? Die bereits genannten Schreibmaschinen werden auch so schön von Computern ergänzt.Zitat
Wutzkman
Aber auch nur, wenn Du über irgendwelche Low-Level-Implementierungen reden möchtest. In höheren Ebenen ist das schon wieder irrelevant. Gerade das ist doch auch einer der Hauptgründe, warum Innovationszyklen immer kürzer werden.Zitat
Wutzkman
Re: Offizielle BVG App? 10.01.2014 17:47 |
Bimmelbahn
gt670dn
Ich glaube das gabs mal...
Re: Offizielle BVG App? 11.01.2014 14:12 |
Re: Offizielle BVG App? 11.01.2014 19:27 |
Re: Offizielle BVG App? 11.01.2014 20:52 |
Re: Offizielle BVG App? 12.01.2014 19:28 |
Aber ihr könnt gerne weiterhin in Eurer kleinen Welt leben, während andere Leute einfach mal Grenzen durchbrechen.
Re: Offizielle BVG App? 13.01.2014 09:57 |
