Re: Fahrplanaushänge der BVG 23.02.2016 13:36 |
Dafür fände ich es sinnvoll, wenn in Berlin deutlich stärker mit Haltepositionen gearbeitet würde als bisher. [...]
Bei einer derartigen Verteilung der Bus- (und ggf. Straßenbahn-) Haltestellen im Umkreis einer Schnellbahnstation würden die Fahrgastverbände heftige Kritik üben und als Beispiel von Fahrgastfeindlichkeit an den Pranger stellen. Zum Umsteigen zwischen den Buslinien sind ja recht weite Wege zurückzulegen, die eine gewisse Ortskenntnis erfordern, da nicht immer Sichtverbindung besteht. [...]
In übrigen arbeitet auch die Fahrplanungssoftware von IVU mit einzelnen Haltepositionen bei räumlich getrennten Haltestellen. Auf den Fahrplanaushängen ist rechts unten das entsprechende Kürzel aufgedruckt. Da das auch bei Betriebshaltestellen funktioniert, kann beispielsweise bei mehrgleisigen Endstellen für jede Fahrt das entsprechende Gleis vorgegeben werden. Bei Linienwechsel, Ein- und Ausrückfahrten ist das sehr sinnvoll.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 23.02.2016 14:34 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 23.02.2016 17:28 |
DonChaos
Was ist das denn für ne Antwort? Da sagt einer, die Fahrgastinformation sollte Detaillierter werden, und dein Gegenargument ist, dass das nicht geht, weil man dazu die Haltestellen auseinanderpflücken müsste und da die Fahrgastverbände was gegen hätten?
Obwohl diese Informationen vorhanden sind, sieht die Abfahrtstafel von Alexanderpl/Dircksenstr (hier fährt nur die M2 Ri. Steinberg und Heinersdorf) so aus:
Alles, was auch nur irgendwo am Alex oder in der Nähe abfahrt, ist da in eine sinnlose Endlosliste geballert und wird uns als "moderne Fahrgastinformation" verkauft.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 24.02.2016 12:18 |
Den Einwand verstehe ich nicht. Im elektronischen Auskunftssystem kann man sich doch die Abfahrtszeiten nach Verkehrsmittel, Linie und Richtung gefiltert auflisten lassen, genau wie die Aushänge an den einzelnen Haltestellen.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 24.02.2016 13:55 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 25.02.2016 10:45 |
Der Ortsunkundige würde hier beim Blick auf den Fahrplan nicht wissen wo er ist und wie lange er zum Ziel braucht.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 25.02.2016 13:29 |
TobiBER
Diese Konstellationen gibt es sogut wie an jedem größeren Umsteigepunkt in Berlin.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 25.02.2016 18:28 |
Zektor
Solch einen Fahrplan gibt es ja auch beim 181 Richtung "U Walther-Schreiber-Platz" an der Starthaltestelle "Schlosserweg" im Schlosserweg,
sowie auch beim M46 Richtung "S+U Zoo" an der Starthaltestelle "Betriebshof Britz" (auch wenn es laut Fahrplan dort innerhalb von 7 Tagen nur 1 (!) Fahrt gibt).
Re: Fahrplanaushänge der BVG 27.02.2016 12:37 |
Nachdem ich heute den bereits erwähnten Plan des X69ers am Elsterwerdaer Platz, Position 3, ablichtete, fiel mir auf, daß auch die Perlschnur auf dem Aushang der Linie 108 in frischem steingrau daherkommt, obwohl alle Fahrten dieser Linie in Richtung Mahlsdorf bzw. Waldesruh die Haltestelle frequentieren
Re: Fahrplanaushänge der BVG 27.02.2016 12:56 |
DonChaos
Zum 108er: Der hält doch zwei Mal am U Elsterwerdaer Pl Richtung Süd, richtig? In der Perlschnur ist nur eine Haltestelle auf deinem Foto angegeben. Ich würde jetzt glatt wetten, auf dem anderen Aushang eine Hst weiter ist die Perlschnur nicht mehr grau.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 27.02.2016 13:00 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 27.02.2016 13:26 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 12:45 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 12:48 |
Nahverkehrsplan
Beim ersten Reimerweg wird zwar auch angegeben, dass da die Linie "137" fährt - toll - nur hält da die Linie M49 nicht.
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 12:52 |
Nahverkehrsplan
Warum sollte man beim M49er auch den M49er als Umsteigemöglichkeit angeben?
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 13:05 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 14:01 |
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 14:06 |
Nahverkehrsplan
Was spricht denn dagegen, wenn ich 100% korrekte Fahrgastinfo einfordere bzw. dafür bin?
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 14:54 |
Nahverkehrsplan
Re: Fahrplanaushänge der BVG 28.02.2016 15:07 |
Erkläre mir doch mal, warum dir dort die zwei Haltepunkte auf der Perlschnur sooo wichtig sind?
