Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 03.11.2016 15:17 |
Chep87
Die S47 hat die schlafende Person. Die S41 steht im Block dahinter. Und du behauptest jetzt nicht ernsthaft das zwei mal Zug komplett leer und wieder voll machen ähnlich lange dauert wie wenn 100 Fg ein- und aussteigen?Zitat
drstar
Ganz einfach, Zugtausch. Der Tf der einfahrenden S42 übernimmt die stehende S41, schildert um auf S42 und fährt erstmal mit der schlafenden Person zurück. Die S42 endet dann anstatt der S41, der Tf der S41 übernimmt dann diesen Zug. Fahrgastwechsel dauert minimal länger, das Ganze wäre sogar Umlauf- und Personalneutral zu bewerkstelligen. Aber soweit denkt man ja nicht.
Und du willst jetzt ernsthaft während des 2,5 Minuten Taktes alle 5 Minuten den Zug wechseln lassen und damit potentiell die noch pünktliche S42 mit in den Abgrund reißen? Ich sehe schon die nächste Diskussion auf Bahninfo wenn das die S-Bahn wirklich mal machen sollte...
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 03.11.2016 16:27 |
md95129
Sind eigentlich auf Grund der Kritiken hier im Forum die Arbeiten an der S21 eingestellt worden ;-)? Seit Monaten gibt es keine Fortschrittsberichte mehr.
Henner
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 03.11.2016 21:14 |
drstar
Chep87
drstar
Ich ging jetzt davon aus, daß Du die S41 meintest. Ändert aber im Grunde auch nichts am Drama - passiert sowas in Halensee, leitet man den Folgezug ins Gegengleis (oft genug erlebt, also sage mir keiner, das ginge zur HVZ mit 5' nicht!). Aber man hat sich in Hermannstr. künstlich ein Bein gestellt, daß es ähnlich auch in Westend gibt. Das Stichwort lautet fehlender Gleiswechsel, wobei in Westend eher die nördlichen Kehrgleise Schuld sind, die den Einsetzern der S46 dank erzwungenes Kreuzen des Streckengleises der S41 auch gern mal Verspätung einbringt.
Hermannstr. ließe sich das Problem sehr wohl lösen, zwischen Neukölln und Hermannstr, vorzugsweise kurz vor Hermannstr. einen doppelten Gleiswechsel, und die Abstellanlage mit einem ebensolchen ausstatten, dann wären solche Probleme nicht mehr so problematisch. Genau deren Fehlen wurde hier schon oft genug kritisiert, aber seitens der S-Bahn ist man halt nicht bereit, zu investieren (ja ja, DB Netz, ich kenne die Leier...)
Aber lieber spielt man hier Pingpong, S-Bahn sagt, DB Netz ist zuständig, DB Netz juckt's nicht, und der blöde ist wie immer der Fahrgast. Hauptsache der Gewinn stimmt - und das ist das, was kritisiert wird!
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 03.11.2016 21:17 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 03.11.2016 22:40 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 04.11.2016 02:32 |
m7486
Hier geht es aber nicht um die Ringbahn, sondern um den Bau der S21. Es wäre schön, wenn hier ein bisschen stärker moderiert werden würde.
Insofern: vielen Dank Jumbo für die Neuigkeiten aus dem Regio. ;) Wie sieht es eigentlich mit der noch fehlenden Brücke aus? Steht das Widerlager bereits?
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 04.11.2016 12:55 |
m7486
Das nicht, aber es waren gestern Arbeiten erkennbar sowohl unter dem Doppelpfeiler, als auch auf der westlichen Seite. Dort wurde das Ufer mit Spundwänden gesichert und Baumaterial mit einem Schubleichter angeliefert. Man hat die Lücke also noch nicht ganz vergessen :)
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 04.11.2016 18:57 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 04.11.2016 23:04 |
Das ist eine reichlich unsinnige Beschreibung. Störungen haben auf einer Ringlinie grundsätzlich die gleichen Auswirkungen, wie auf Radial- oder Durchmesserlinien.Zitat
Chep87
Das Problem ist das Ring-System an sich. Löse dich von der Traum eines störungsfreien Betriebes und akzeptiere die Realität. Es wird immer jeden Tag irgendwo auf dem Ring irgendwas sein. Ob das Problem nun Schadzug, Weichenstörung oder Polizeieinsatz heißt ist dabei völlig egal und auch irrelevant. Jede Störung auf den Ring muss denklogisch zu Chaos führen. Warum? Nun, ist doch klar: Wenn es auf einer normalen Linie 'hapert' wende ich die Züge frühzeitig, kann sie in die Gegenrichtung fahren lassen, und der Rest der Fahrgäste bekommt im Idealfall noch nicht mal was davon mit. Dann gibt es an den Endstellen noch ein wenig Wendezeitpuffer den ich aufbrauchen kann um meine Verspätungen abzubauen. Nach ein, zwei Stunden ist alles wieder im Lot.
Eine Ringlinie braucht keine geplanten Puffer. Es reicht aus, einen Pulk von aufgestaute Fahrzeuge nach Aufhebung einer Sperrung im geplanten Taktabstand weiterfahren zu lassen. Nach spätestens einer Runde sind alle Fahrzeuge wieder gleichmässig über den Ring verteilt.Zitat
Chep87
All das hat ein Ringsystem durch die normative Kraft des faktischen nicht. Wo soll ein Ringsystem einen Wendezeitpuffer haben? Höchstens wenn nach einem Vollring eine Pause eingeplant wird.
An der Stelle hast du einen Denkfehler. Wenn du bei einer Linie mit zwei Linienenden die Züge der ungestörte Richtung alle weiterfahren lässt, während sich in der Gegenrichtung die Fahrzeuge stauen, hast du ziemlich schnell alle Fahrzeuge der Linie auf einer Seite der Störung und dann fährt bald gar nichts mehr. Diese Taktik funktioniert also nicht.Zitat
Chep87
Und wie soll ein Zug auf dem Ring wenden, und wohin? In die Gegenrichtung? Da gibt es aber u.U. keine Störung, da wird normal gefahren. Und jetzt?
Es liegt definitiv nicht am Ringbetrieb. Richtig gehandhabt, kann man um eine Streckensperrung herum arbeiten. Und bei den vielen Redundanzen im berliner ÖV-Netz, gibt es für Fahrgäste eigentlich immer eine zweite oder gar dritte Option.Zitat
Chep87
20 Minuten nichts gefahren in die eine Richtung, sprich es gibt 4 Züge im Pulk. Bleibt nur: Raus nehmen, in der nächsten Runde wieder einscheren. Oder, wenn das System vollständig zusammen gebrochen ist bei einer größeren Störung, eine Taktgruppe komplett raus nehmen, und den pünktlichen Betrieb wieder in Ruhe aufbauen.
Ich will das tägliche Elend auf dem Ring definitiv nicht gutheißen, aber das liegt auch zu einem großen Teil am Ringsystem selbst.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 00:21 |
flierfy
Chep87
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 00:27 |
flierfy
Chep87
Das ist definitiv falsch. Es reicht eben nicht "einfach" wieder den Takt herzustellen, denn der erste Zug nach der Lücke hat ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen zu bewältigen und deswegen mit längeren Haltezeiten und Überfüllung zu kämpfen. Dadurch schafft er die Runde aber nicht mehr in der vorgegebenen Zeit und die nachfolgenden Züge laufen auf.
Auf den "normalen" Linien dauert es meist etwa 2 Stunden, bis alles wieder halbwegs im Takt ist. Beim Ring dauert es eher länger.
Richtig ist aber deine Einschätzung, dass man bei Störungen "einfach" den einen Ring auf den Anderen wenden könnte. Auf diese Weise ließe sich auch eine größere Taktlücke füllen. Das Problem ist dann aber, dass weder Personal noch Fahrzeug an der Stelle sind, wo sie sein sollten und die Transportleitung hier per Betriebsvereinbarung gegenüber allen andere Linien deutlich schärfere Einsatzregeln für die Tf beachten muss.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 00:42 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 00:48 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 09:38 |
Welche zwei Tf hättens denn gerne? Eventuell die die quer durch die Republik momentan Züge ausfallen lassen weil sie krank sind? :DZitat
drstar
tja, da würden dann pro Richtung 2 Tf an einem Bahnhof als Reserve ja wohl genügen - kommt der Ring (wie momentan täglich) aus dem Takt, springen die auf und die abgelösten Tf nehmen dann 20 Min Pause, übernehmen dann den dritten Zug wieder (Rotationsprinzip). Mit nur vier zusätzlichen Personalen wäre dies machbar, aber lieber spart man sich das und läßt das System tagtäglich vor die Hunde gehen. Da fragt man sich ernsthaft, was teurer ist - die Zugausfälle offensichtlich nicht. Und genau da läuft was gewaltig schief.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 09:41 |
Zur Erinnerung: In meinem Beispiel hat die S42 keine Störung. Die fährt ganz normal und total unmotiviert pünktlich weiter.Zitat
flierfy
Chep87
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 12:21 |
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 12:32 |
Ich freue mich schon auf die Diskussionen hier wenn die S-Bahn das wirklich mal macht :-DZitat
drstar
Das würde nicht so bleiben - spätestens wenn sich auf dem Ostring S8/S85/S9 stauen, gibt es dann auch (später) Probleme mit der S42. Mal ganz abgesehen davon, daß dann irgendwann die Entlastung der S42 durch Entfall der Ostringlinien wegfällt - die S42 wäre dann, wenn die S41 wieder rollt, später betroffen. Haben wir übrigens schon oft genug gehabt. Genau deswegen wäre es bei einer Störung gerade im Bereich Hermannstr. eher kontraproduktiv, die S42 weiterfahren zu lassen.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 14:50 |
DerMichael
So oder so glaube ich auch nicht an eine lange Existenz der S15. Die wird noch eine Menge Ärger machen.
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 15:09 |
peterl
DerMichael
Was haltet ihr von der S85 als Alternative? Vorteile:
- Keine Konflikte in Gesundbrunnen
- kein "Auseinanderreißen" der (stark frequentierten) S1
- (fahrgaststarker) östlicher Ring erhällt eine direkte Anbindung zum Hbf (und eine zusätzliche Verbindung nach Gesundbrunnen/Wedding, U6 -> Entlastung östlicher Ring)
Habe (leider) keine Erfahrungswerte bzgl. der Auslastung der S85 zwischen Bornholmer und Waidmannslust. Dass man die Linie als letzte nach der S-Bahn-Krise wieder in Betrieb genommen hat, scheint mir aber ein Hinweis zu sein...
Re: S21 - Aktueller Stand der Arbeiten (ab August 2016) 05.11.2016 17:37 |
Chep87
drstar
"Ja weil die S41 gerade nicht fahren kann... fahren wir halt auch nicht. Danke für die Aufmerksamkeit."
