Re: Havarie Seelenbinder Straße 24.12.2019 17:30 |
tramfahrer
Die ist als Straßenbahnhaltestelle geplant und gebaut worden-da passt alles.
Wenns für den Bus bei der SEV Planung vom grünen Schreibtisch aus entschieden wurde, die Gummibahn da an und ablegen zu lassen, ist genau da das Problem.
Ließe sich ganz einfach lösen- 30m weggenommen vom geheiligten Radweg für SEV Haltestellen am Straßenrand....
Auch beim SEV sind die Schreibtische lichtgrau und nicht grün. ;)
Wo fährt an der Haltestelle eigentlich der Nachtbus ab?
Laut Liniensteckschild von den Haltestellen in Mittellage. Am Straßenrand sind jedenfalls keine Haltestellenmasten für den Nachtbus. Die könnten ja sonst für den SEV genutzt werden.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 24.12.2019 17:35 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 26.12.2019 08:24 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 26.12.2019 08:27 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 26.12.2019 12:24 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 17:09 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:12 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:19 |
Mittlerweile beginnt der Wiederaufbau der Seelenbinderstraße zwischen Mandrellaplatz und Bahnhofstraße. Erstaunlich ist, daß die Aphalttragschicht über die gesamte Straßenbreite geht. Das bedeutet, daß da kein NBS-Gleis verlegt wird. Die Gedanken hier im Forum, das man die Gelegenheit zum grundhaften Ausbau nutzt sind damit hinfällig.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:33 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:35 |
Warum sollte auch??
Die BWB als Verursacher der Unterbrechung werden nur den Straßen bzw. Gleiszustand vor der Havarie wieder herstellen.
Um irgendwelche Gedanken von Nahverkehrsfreunden an Aus oder Umbau des Stückchens scheren sich die dafür Zuständigen den berühmten Schiet...
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:45 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 25.01.2020 18:57 |
Auch bei den Gleisanlagen ist nur der vorherige Zustand wiederherzustellen. Wenn die BVG Änderungen an den Gleisanlagen haben möchte (wie in der Wendenschloßstraße) dann muß diese die BVG finanzieren.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 26.01.2020 21:49 |
... Hoffentlich wird wenigstens der Gleismittenabstand auf das Minimum für den Einsatz der Flexity gebracht. Falls er es dort nicht schon ist wie bei einigen nach DDR-BOStrab von 1976 neu gebauten oder grunderneuerten Gleisabschnitten.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 26.01.2020 23:06 |
Bahnsteigkante
Sowohl hierfür als auch für die Wiederherstellung wäre ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Daher die Wiederherstellung wie im Urzustand. Alle hier diskutierten Varianten wurden durchaus bedacht und wären erwogen worden.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 27.01.2020 00:02 |
Bahnsteigkante
Re: Havarie Seelenbinder Straße 27.01.2020 00:03 |
Bahnsteigkante
Wieso braucht es dafür ein Planfeststellungsverfahren? Nebenan auf der Bahnhofsstraße hat man die Gleismittenabstände ja auch ohne PFV flexitytauglich gemacht.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 17.02.2020 15:42 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 17.02.2020 16:26 |
Die Gleise sind in ihrer Lage nicht verändert wurden. Die Aufregung über ein notwendiges oder nicht notwendiges PFV waren umsonst.
Re: Havarie Seelenbinder Straße 18.02.2020 08:17 |
Re: Havarie Seelenbinder Straße 18.02.2020 17:12 |
Bin da gestern mal vorbeigelaufen an der Kreuzung zur Bahnhofstr.und es sah aus wie immer.
