Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.05.2021 11:52 |
Apropos "abgehakt": Heute morgen um 9.30 Uhr wurden die "Straßenbahntore" immer noch manuell bewegt (bei dem Wetter eine echte Zumutung für die Streckenposten) und standen wieder zwei Strabag-Lastwagen und ein Standkocher auf der nördlich abgesperrten Fahrspur. Dazu sah man im Baustellenbereich eine Gleisfräse und einen kleinen Bagger, an dessen Vorderseite ein Trennscheiben-artiges Gerät angebracht war. Da sich mir gestern ein Stück Asphalt inklusive Zigarettenstummel an meine (Gummi-)Schuhsohle geheftet hatte, das ich nur mühsam mit einem Spachtel entfernen konnte, [...]
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.05.2021 12:00 |
"andre_de" am 11.5.2021 um 11.52 Uhr:
Warst Du etwa ohne Sicherheitsschuhe auf der Baustelle unterwegs? ;-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.05.2021 16:16 |
Am Anfang und am Ende der Strecke müssen noch die Anschlüsse zum Bestand hergestellt werden:
Das sollte doch aber in 55 Tagen bequem machbar sein, oder?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.05.2021 16:28 |
"Mike485" am 11.5.2021 um 16.16 Uhr:
Sie haben tatsächlich noch eine Möglichkeit gefunden, die ganze Sache terminlich in den Sand zu setzen: Gleisbauarbeiten in der Johannes-Werner-Straße zwischen Sterndamm und Haeckelstraße vom 17. Mai bis 2. Juli 21
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 11.05.2021 19:25 |
So etwas hast Du immer dabei, gell! ;-) Können Sicherheitsschuhe das Festkleben von frischem Asphalt verhindern?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.05.2021 05:54 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.05.2021 06:59 |
Och nö. :-(
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 12.05.2021 09:02 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.05.2021 19:23 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.05.2021 19:47 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 13.05.2021 20:50 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.05.2021 17:19 |
Wäre der zusätzliche Bedarf an Werktätigen dazu tatsächlich nicht darstellbar gewesen oder war das einfach nur Schlendrian...?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.05.2021 17:32 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.05.2021 18:18 |
"der weiße bim" am 14.5.2021 um 17.32 Uhr:
Eine kleiner Hinweis sei mir gestattet:
[...] oder (seltener) Hauswandbefestigungen [...]
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 14.05.2021 19:12 |
Hallo Thomas,
auch von mir wieder einmal ganz lieben Dank für die aktuellen Bilder. :-)
Ich bin nur über eine Sache "gestolpert": Die DDR galt ja nun nicht gerade als ein mit Rohstoffen übermäßig gesegnetes Land. Warum ließ man dann aber Schienen und sogar ganze Straßenlaternen einfach unter Asphalt verschwinden, statt sie den Stahlwerken Eisenhüttenstadt oder Hennigsdorf zum Recycling zukommen zu lassen?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 19:38 |
"Mike485" am 12.5.2021 um 6.59 Uhr:
Gleichwohl scheinen die Restarbeiten in der Winckelmannstr. rechtzeitig fertig zu werden. Das sterndammseitige Loch ist jedenfalls verschlossen/asphaltiert. Ob die Gleise auch verschweißt wurden - dazu werde ich mich diesmal nicht verhalten, neuer und Du habt zuverlässigere Augen diesbezüglich. :-)
"T6Jagdpilot" am 12.5.2021 um 9.02 Uhr:
Bleibt noch die spannende Frage, ob die Einmündung Winkelmannstraße angefasst wird - ich erinnere an das Begegnungsverbot mit GT ...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 20:47 |
Zeigt das in das folgende Foto einmontierte Signalschild dieses Begegnungsverbot?
(Webseite)
Und hier noch einmal ein Foto von der "Begegnungsstätte":
(Webseite)
Wie würdest Du, "T6Jagdpilot", es kurzfristig planen und bauen, um das Begegnungsverbot aufzuheben? Würde eine etwas flachere Kurve, also näher an der "Eckbordsteinkante" gelegen, ausreichend sein? Oder müssten nicht generell die beiden Gleise im Sterndamm "auseinandergezogen" werden? Und wenn man so eine doch etwas weiter reichende Änderung in der Gleisgeometrie vornimmt, muss man dann nicht auch die Flexities mit einplanen? Und was ist von der Aussage von Arnd zu halten, dass die Gleisschleife in Johannisthal aufgegeben wird, wenn man die Straßenbahn nach Rudow verlängern sollte? Ist das schon irgendwo festgelegt worden?
anschauen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 21:13 |
"T6Jagdpilot" am 16.5.2021 um 20.47 Uhr:
Juten Abend,
Ja, das eingefügte Schild zeigt das Begegnungsverbot: Wenn ein Gt an der Begegnung beteiligt ist, und das der Zug ist, welcher die 1 vor sich hat, darf dieser als erster fahren.
Um dieses Verbot baulich aufzuheben, braucht es zwei Dinge: Die von Dir angesprochene flachere Kurve und das Auseinanderziehen der Gleise, mindestens auf eine Fahrzeuglänge, weil so ein Gt6 auch nach einer Kurve noch weiterzappelt, praktischweise gleich bis zum Kino Astra, damit in Zukunft (und bei der angesprochenen Verlängerung Ri Rudow) zukünftige Fahrzeuggenerationen passieren können, ohne den Sterndamm nochmal aufreißen zu müssen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 21:20 |
..praktischweise gleich bis Kino Astra,
ohne den Sterndamm nochmal aufreissen zu müssen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 16.05.2021 21:24 |
Oha, das wäre ja dann ein Gt, der aus der Winckelmannstraße in den Sterndamm einbiegt. Wie wird denn dem Gegenzug signalisiert, dass er "mindestens eine Wagenlänge" vor der Kurve warten muss, wenn der Fahrer dieses Zuges gar keinen Einblick in die Winkelmannstraße hat?
