Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 07:55 |
Das stimmt. Dir war aber neu, dass GT6N und KT4D unterschiedliche Breiten haben.
Und das ist ein gutes Beispiel - wenn jemand von einem (fehlerhaften) Fakt überzeugt ist, warum auch immer, wieso sollte er auf die Idee kommen, das noch einmal nachzuprüfen? Genau so wie man kaum zu Dingen recherchieren kann, von deren Existenz man nichts weiß.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 14:19 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 15:48 |
Dann sollte er aber zu Dingen, von denen er nichts weis, hier keine Spekulationen anstellen bzw als Aussage formulieren. Unsereins orakelt auch nicht über den Nahverkehr im Rheinland...
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 18:23 |
Du hast - verdammt nochmal - das Problem, welches übrigens eher bei Dir als bei Henning liegt, offenbar immer noch nicht verstanden oder willst es evtl. gar nicht wirklich verstehen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 19:00 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 19:11 |
Untergrundratte
Das Problem ist, das Internet vergisst nie. Wenn also Henning was postet und es keiner korrigiert, irgendjemand "ergoogelt" das Jahre später und tut das als Wahrheit ab, dann verbreiten sich halt Unwahrheiten <...>
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 21:24 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 04.06.2021 22:00 |
Volle Zustimmung. Weil das Internet alles verbreitet kann kein Argument sein, dass nicht jeder sich äußern darf, egal wie qualifiziert und durch Wissen, Wahrheit oder Recherche untermauert.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.06.2021 01:13 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 05.06.2021 01:48 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.06.2021 15:07 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.06.2021 15:19 |
hier noch ein Update von heute morgen.
Dazu habe ich auch noch eine Frage: Weiß jemand was das für Teile sind, die ich einmal in dem "Haufen" herausgeholter Rahmengleise (oben) und zum anderen an der Baustelle in der Johannes-Werner-Straße fotografiert habe (unten), dort offenbar zum Einbau bereitgehalten:
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.06.2021 17:22 |
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 06.06.2021 18:13 |
Hier noch ein Update von heute morgen.
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 06:48 |
"Alter Köpenicker" am 6.6.2021 um 15.19 Uhr:
Sieht aus, als wenn es irgend etwas mit der Drainage zu tun hat?
"Jay" am 6.6.2021 um 17.22 Uhr:
Das sieht mir schwer nach der Gleisentwässerung aus.
Arnd Hellinger am 6.6.2021 um 18.13 Uhr:
In dem Fall wird "Morgen" allerdings großgeschrieben, das aber nur nebenbei ... :-)
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 08:06 |
Vielen Dank Euch Beiden für die Antworten. Ich dachte nach den Ausführungen des "weißen bim"s im Mai, dass so etwas nur in "schwierigen Fällen" notwendig wäre, und dann auch nicht mit so auffälligen "Kästen", sondern laut "bim" mit "Schlitzen im Rillengrund". Wo und wie werden diese Kästen eingebaut?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 09:01 |
Vielen Dank Euch Beiden für die Antworten. Ich dachte nach den Ausführungen des "weißen bim"s im Mai, dass so etwas nur in "schwierigen Fällen" notwendig wäre, und dann auch nicht mit so auffälligen "Kästen", sondern laut "bim" mit "Schlitzen im Rillengrund". Wo und wie werden diese Kästen eingebaut? Müssten dann nicht an dieses rohrartige Endstück weitere, eventuell grüne Rohre angeschlossen werden, und dafür kanalartige Ausschachtungen vorhanden sein? Oder ist so etwas "nur" für Rahmengleise vorgesehen und das aufgefangene Wasser sickert durch das rohrartige Endstück direkt in den Boden?
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 09:04 |
"Jumbo" am 7.6.2021 um 8.06 Uhr:
Ich glaube, an der Schleifeneinfahrt in Adlershof hast du so ein Teil schon mehrfach im eingebauten Zustand nebenbei im Bild eingefangen, z.B. in diesem Bild aus diesem Beitrag (rechts vom Schatten des Oberleitungsmasts):
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 09:11 |
"Bd2001" am 7.6.2021 um 9.01 Uhr:
Ja, Schlitze im Rillengrund sind auch nötig. [...]
Re: Tram Wista II - Bauzeitraum ab 05/2020 07.06.2021 14:22 |
Danke für die Erweiterung von "bim"s Ausführungen und für die Bestätigung von Entwässerungsanlagen. Fehlt somit nur noch eine Idee, wie diese doch etwas tiefergehenden Kästen im sehr flach verlegten Rahmengleis unterzubringen sind (ich habe auf der ganzen Sanierungsstrecke keine tieferen "Löcher" für solche Kästen zwischen den Schienen gesehen ... und auch keine grünen Rohre ;-)).
