Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 23.09.2022 21:05 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 23.09.2022 21:09 |
Tunnelratte
Es sind, wenn nicht gerade Arbeiten oder Kontrollen stattfinden nur die Übergangabschnitte vom Tunnelmund bis zum nächsten Bahnhof ständig an, um den Fahrern den Hell-Dunkel-Übergang zu erleichtern.
Und im Havariefall schaltet sich das Licht automatisch ein, sobald die Stromschiene abgeschaltet wird.
Gruß Tunnelratte
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 23.09.2022 23:48 |
Sicherheitsaspekt, ja. Aber "damals" anfangs der 1980er Jahre wo ich gerne an der U-Bahn-Tür stand und in den Tunnel guckte war nie Licht an. Dies kam erst in den 2000er Jahren, dass Tunnelabschnitte ständig beleuchtet sind. Ich denke es reicht auch wenn dies im Havarie- Gefahrenfall einschaltet.Zitat
Fraglich wie viel Watt so ein Kasten verbraucht. Die LEDs werden wohl kaum nennenswert sein. Wenn Du bei der BVG Strom sparen willst fällt mir spontan die teilweise eingeschaltete Tunnelbeleuchtung ein. Allgemein sollte die BVG bei Bahnhöfen und in den Tunneln, zumindest bei Ausfall, auf LED-Röhren umstellen. Kleinvieh macht auch Mist.Zitat
Bahnmeier
War heute am Wittenbergplatz auf dem Bahnsteig 2 und konnte von dort rüber auf den Bahnsteig 3 schauen, welcher ja z. Z. geschlossen ist, und habe dort gesehen, das dort DAISY immer noch in Betrieb ist. Warum kann man nicht auf einem Bahnsteig der geschlossen ist, DAISY nicht einfach abstellen, wenn überall davon geredet wird das man Energie sparen soll?
Tunnelbeleuchtung ist auch Sicherheitsaspekt. Umrüstung ja, kostet aber auch erstmal geld-und Zeit.
Kleinvieh- ja wird auch sein, in Köpenick wird z.B. des nächtens nicht mehr die Fassade der Hallen angestrahlt.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 23.09.2022 23:53 |
Tunnelratte
Gruß Tunnelratte
Soweit so gut. Jetzt muss nur noch geklärt werden, warum die Lichter bei der U5 nie aus sind. Die Züge können theoretisch immer ohne Licht fahren. Der Praxistest, welcher hin und wieder gerne vollzogen wird, zeigt es hin und wieder.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 24.09.2022 04:27 |
Wieso sollten deiner Meinung nach die Züge ohne Licht im Fahrgastraum fahren?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 24.09.2022 07:31 |
Tunnelratte
Unabhängig von den geschalteten Stromkreisen scheinen die Korinthen so gut zu schmecken, daß sie extrem schnell den Weg zum Ausgang finden. Tunnelbeleuchtung ist Tunnelbeleuchtung *stirnrunzel*
Tunnelratte
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 24.09.2022 08:42 |
DerRicoberlin
Tunnelratte
Tunnelratte
Das ist ein Irrtum das es das Gleiche ist. In der DVU macht es einen Unterschied und in der Ausführung, der Art der Ausleuchtung und anderer Zusammenhänge auch.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 24.09.2022 23:38 |
DerRicoberlin
Davon war nicht die Rede!
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 25.09.2022 08:36 |
DerRicoberlin
Was meint Flexist dann mit "Die Züge können theoretisch immer ohne Licht fahren."?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 25.09.2022 23:13 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 26.09.2022 00:18 |
Ich bezweifele, dass dies funktioniert, weil die Tunnelbeleuchtungen verhältnismäßig eher nicht so hell sind.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 26.09.2022 03:02 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 26.09.2022 11:24 |
Ich dachte wir wollten umfassend Energie sparen?
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 26.09.2022 11:45 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 26.09.2022 23:29 |
Das Gegenteil ist der Fall. Bisher waren Lampen an den Fahrzeugen nur als Kennzeichnung der Zugspitze gedacht und entsprechend auch nur mit geringer Leistung. Eine Ausleuchtung des Fahrweges war damit nicht möglich. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die IK wurden schon mit lichtstarken LED-Scheinwerfer ab Werk ausgestattet. Danach begann die Umrüstung der H/HK auf lichtstärkere Lampen. Nachdem nun fast alle F-Züge auch bessere Lampen erhalten haben sind jetzt die A3L92 dran.
Trotzdem kommen sie nicht an einen beleuchteten Tunnel heran.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 27.09.2022 00:27 |
Du erklärst es ein wenig falsch. Es gibt einen Unterschied zwischen Signallampen und Scheinwerfern. Zahlreiche ältere Baureihen bei der DB und bei der U-Bahn haben nur Signalleuchten da sie Bautechnisch null den Fahrweg ausleuchten sollen. Es hat gar nichts mit Leistung bzw. Helligkeit zu tun, als vielmehr mit der Bauart. Erst bei den Hk fing es mit "Halogen-Scheinwerfern" an. Bis heute haben die F- und H-Züge nur Signallampen da eine Streuoptik davor ist. Auch sämtlich Altbaureihen wie A, B, C oder D-Zug haben mit ihrer Lage der Glühlampe, und später in matt, nur eine Signalwirkung. Die Altbaureihen der S-Bahn bzw. eigentlich fast alle DR-Baureihen hatten Scheinwerfer die aber aufgrund ihrer Watt-Stärke (Narva-Glühlampen) nicht sonderlich weit leuchteten.Zitat
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 27.09.2022 06:34 |
Ich könnt jetzt noch mehr ins Detail gehen über Baugleiche Signallichter von BR481, BR112 und IC-Steuerwagen, würde aber den Rahmen sprengen.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 27.09.2022 21:52 |
Wenn Du schon DR-Loks ins Rennen wirfst, die hatten fast alle einen Fernscheinwerfer der zur Ausleuchtung des Fahrweges geeignet war.
Zurück zur U-Bahn: Ich hatte bewußt von Lampen und nicht von Scheinwerfer gesprochen. Trotzdem sind da jetzt Leuchtmittel verbaut, die zur Fahrwegausleuchtung geeignet sind.
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 07:02 |
Re: U-Bahnbauarbeiten Gleisdreieck 15.8. - 6.11.22 30.09.2022 07:59 |
Bahnmeier
Die Bauarbeiten sind ja wohl Vorbereitung für die Sanierung der Strecke Kurfürstenstr. - Gleisdreieck, welche ab 2025 beginnen soll (laut Tagesspiegel). Weiß jemand schon genaueres wie dann die Linienführung der Linie U1 - U3 sein soll?
Möglich halte ich folgende:
U1: Uhlandstraße - Wittenbergplatz
U2: Pankow - Ruhleben (also ganz regulär)
U3: Warschauer Straße - Krumme Lanke (via Bülowstr. und ohne Halt am Gleisdreieck)
