Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 12:58 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 14:06 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 15:38 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 18:12 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 18:39 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 18:56 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 19:04 |
Deniz 90
Das Ziel ist, so wirtschaftlich wie möglich zu fahren. Zusätzliche Wagen und zusätzliches Personal gehört nicht dazu.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 21:02 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 21:41 |
Sei du doch froh, dass du immerhin durch die Vordertür in die Busse einsteigen darfst, und nicht durchs Kippfenster klettern musst.Zitat
Deniz90
Seid doch froh, dass der Bus nicht stündlich fährt.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 22:06 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 14.07.2014 22:18 |
Gute Besserung!Zitat
PAD
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.07.2014 00:27 |
Computerfreak
Ein 40-Minuten-Takt ist inkompatibel zum Stunden-Takt [...]
Da hat wohl jemand die Angebotsqualität vergessen.
ComputerfreakWer sagt denn, dass das das Ziel ist?Zitat
Deniz 90
Und selbst wenn, dann brauchen wir keine Vorschläge für die Umsetzung dieser ÖPNV-feindlichen Zielsetzung.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.07.2014 04:18 |
INW
Dann schau Dir mal etliche Linienfahrpläne an.
Da sind Busse knapp eine Stunde pro Richtung unterwegs, dann braucht der Fahrer nach einem Umlauf mindestens seine halbe Stunde Pause. Plus Umsetz- und Aufrüstzeit ist man da schnell bei 160 Minuten = 4x40 Minuten = 8x20 Minuten.
Viele kurze Linien sind auf diesen 20- oder 40-er Takt hin gestrickt -- ein Grund, warum es oftmals nicht möglich ist, mal so eben eine Haltestelle zusätzlich einzurichten oder eine bestehende Haltestelle einer anderen Linie mit anzufahren: Es wird ein Fahrzeug mehr benötigt, weil die Ruhezeitenvorschriften um eine oder zwei Minuten verfehlt werden.
INW
INW
Außerdem ist, soweit ich mich zurückerinnern kann -- also mindestens seit Anfang der 1980er Jahre --, der Grundtakt der Schienenverkehrsmittel im HVV-Kerngebiet der 20-Minuten-Takt.
INW
Wenn Du der Meinung bist, daß wirtschaftliches Betreiben von Buslinien nicht das oberste Ziel sein MUSS, zahlst Du dann die Defizite aus Deiner Privatschatulle?
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.07.2014 10:48 |
Computerfreak
Nur ist halt ein 20-Minuten-Takt kompatibel zum Stunden-Takt (Grundtakt der Fernbahn). Ein 40-Minuten-Takt nicht.
Außerdem gings oben um den Nachtbusverkehr, der ja auf dem fernbahnkompatiblen Stunden-Takt aufbaut.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.07.2014 13:39 |
Computerfreak
Du brauchst hier nicht Busumläufe vorzurechnen. Darauf kommt es nicht an. Das habe ich auch weiter oben zum Ausdruck gebracht. Es geht nicht darum, irgend welche Umlaufzeiten zu kürzen. Oder Pausen zu streichen. Ich habe nur geschrieben, dass man beim 40-Minuten-Takt gegenüber dem 30-Minuten-Takt nicht viel spart. Und dein Beisoiel zeigt das ja:
INW
oder eben = 5x30+10 Minuten!
Wobei du dann 10 Minuten Reserve hättest und somit ne Haltestelle mehr einrichten könntest (sofern sinnvoll).
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 15.07.2014 15:13 |
INW
Genau da liegt Dein Rechenfehler:
160 Minuten Umlaufzeit sind 6x30 Minuten (mit 20 Min. Reserve).
Mein Beispiel sollte zeigen, daß man bei einem 160-Min.-Umlauf mit 4 Fahrzeugen auskommt. Verdichtet man den Takt um ein Viertel (40 auf 30 Min.), braucht man gleich die Hälfte mehr Fahrzeuge (6 statt 4). Das Beispiel bezog sich übrigens grob überschlagen auf die Linie M1.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 05.08.2014 16:05 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 05.08.2014 17:26 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 05.08.2014 22:39 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 06.08.2014 06:01 |
cedric30003
Gestern sah ich in Altona HHA7441, der doch tatsächlich nur "20 S Rübenkamp" anzeigte.
(Und ja ich weiß, dass das Bild qualitativ ein Unfall ist)
Ist das ein Test oder hat da einfach jemand Blödsinn reinprogrammiert?
