Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 14:43 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 18:26 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 18:27 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 18:35 |
BruceMcLaren
Warum man allerdings auf der Westseite nicht jeweils eine zweite Treppe gebaut hat, wie es bei der S-Bahn ja auch ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 20:39 |
Hallo BruceMcLaren,
BruceMcLaren
Wie sollte das gehen? Die U-Bahn-Bahnsteige sind dort fast zu ende, wo sich bei der S-Bahn der Abgang der westlichen Treppe befindet.
Mit dem Fahrstuhl zum Wiesendamm ergäbe sich auch eine etwas unglückliche Situation.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 22:18 |
sicher eine wünschenswerte Sache, aber dann wäre der Bahnhof während der - sicher langen - Umbauzeit komplett unbenutzbar geworden.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 23:49 |
Taku
Natürlich hätte man die Treppen Richtung Busbahnhof dafür zwischenzeitlich sperren müssen. Aber es gibt ja noch den Ausgang Richtung Fuhlsbüttler Straße. Ganz klar wäre der Umweg nicht optimal, wenn man einen Bus erwischen will, aber es ginge schon. Besonders wenn man den Durchbruch von der S-Bahn zur Pestalozzistraße vorher gemacht hätte.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 19.09.2011 23:58 |
BruceMcLaren
Hallo Boris,
in der Tat müsste man dann die Bahnsteige etwas verlängern, und auf dem südliche das kleine Häuschen entfernen. Für den Aufzug hätte man sicher auch eine Lösung finden können.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 20.09.2011 10:07 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 20.09.2011 20:14 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 21.09.2011 10:50 |
Die Frage ist vielleicht eher, inwieweit das größere Umbauten und Eingriffe in die Statik bedeutet hätte. Der Neubau des Ausgangs Wiesendamm war ja schon etwas größeres. Mit der Neugestaltung des der Aus- und Zugänge und der ZOBs vielleicht wäre es nachher zu viel des Guten gewesen.
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 22.09.2011 10:18 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 22.09.2011 15:16 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.09.2011 15:44 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.09.2011 19:48 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 30.09.2011 20:49 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 02.10.2011 11:06 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 02.10.2011 23:57 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 04.10.2011 13:40 |
Re: Barmbek: Bauarbeiten haben begonnen 25.10.2011 13:32 |
