Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 09.02.2012 09:57 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 09.02.2012 14:35 |
INW
Hast Du Dir mal die Konstruktion (ohne die auch m.M.n. schwachsinnige Abdeckung) angeschaut?
Durch das Teil fließen beim Anfahren mehrere 100 Ampere Strom.
Außerdem geht es ja nicht darum, den Schleifschuh selbst zu erwärmen, sondern die Gelenke des Klappmechanismus müssen beweglich und gleichzeitig soweit schmutzfrei gehalten werden, daß der Stromabnehmer in seiner Einklapp-Endstellung auch einrastet.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 09.02.2012 18:11 |
arneboers
Na, du leiferst doch schon eine super Möglichkeit die Stromabnehmer zu beheizen: Einfach durch den Fahrstrom.
Einfach für den Winter Stromabnehmer mit einer kleineren leiteneden Querschnittsfläche (oder durch Veränderung des Materials den el. Widerstand erhöhen) Wenn die Stromabnehmer im Betrieb ihre 80°C Betriebstemperatur haben, vereist auch nix und sollten genug Wärme abstrahlen, dass auch der Klappmechanismus nicht einfriert.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 09.02.2012 21:02 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 13.02.2012 22:37 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 14.02.2012 08:41 |
Nils
Hurra, mich hats grade schon wieder erwischt. Abgefahren bin ich 21:28 vom Hbf. Kurz vorher noch von der Aufsicht der Hinweis, dass sich die Abfahrt wegen betriebsfremder Personen im Gleisbereich ( also Schweinen ( PiG )) verzögert. Nach 2, 3 Minuten gings aber schon los. Hab mich schon gefreut, dass es so schnell erledigt war. Richtig gefreut hab ich mich dann, als der TF nach der Abfahrt an der Veddel verkündete, dass der Zug in Wilhelmsburg endet, und retour fährt, wegen Streckensperrung zwischen Wilhelmsburg und Neugraben... Nach ner halben Stunde waren die "Schweine" in Heimfeld wohl eingefangen. Die erste Bahn, die dann wieder durchfuhr, war die 21:58 vom Hbf.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 14.02.2012 09:37 |
aahz77
Das hat die Leitstelle der Hochbahn gegen 21:45 in ihren Fahrzeugen durchgesagt ("... die Leistelle der S-Bahn teilt mit, ..., Dauer ca. 20-30 Minuten"). Als ich dann Ohlsdorf den Bahnsteig der S-Bahn erreichte, war auf den dortigen Anzeigern nix davon zu lesen und auf der Fahrt bis Friedrichsberg wurde auch nix durchgesagt.
Da fragt man sich natürlich, wieso in den S-Bahnen und auf den S-Bahn-Haltestellen nichts mitgeteilt wird. Um mal das positive zu sehen: Die S-Bahn-Leiststelle informiert zumindest die Hochbahnleitstelle (welche das dann auch immer durchsagt). In gefühlten 80% der Fälle (weitere Beispiele sind auch hier im Thread zu finden) erfährt von einer S-Bahn-Sperung zuerst durch die Leitstelle der Hochbahn.
Gruß T.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 14.02.2012 17:06 |
Nils
Was mich in diesem Zusammenhang mal interessieren würde: Bei der Hochbahn kommen Durchsagen über Sperrungen in den Fahrzeugen immer aus der Leitstelle direkt ( sofern der Fahrer die Fahrgäste nicht zusätzlich informiert ). Bei der S-Bahn hört man die Leitstelle immer nur auf den Bahnsteigen - die Ansagen in den Zügen kommen grundsätzlich nur von den TFs. Hat die S-Bahn Leitstelle keinerlei Möglichkeit zur Info in den Bahnen?
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 14.02.2012 18:24 |
Norderstedt
Die S-Bahn Hamburg hat keine Möglichkeit, Fahrgäste direkt in den Zügen von der Leitstelle zu informieren. Das Nachrüsten mit solch einer Technik zu teuer. So wurde es mir ein Mal mitgeteilt.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 00:53 |
Nils
Norderstedt
Schade eigentlich..
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 09:42 |
Die Leitstelle könnte aber den Tf informieren, so dass der Tf dann die Fahrgäste informiert. Das wird nur leider viel zu selten gemacht. Da braucht man keine teure Technik für - nix. Es muss halt der Wille zum informieren da sein.Zitat
Norderstedt
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 11:41 |
Norderstedt
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 14:11 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 18:42 |
Norderstedt
Kann die S-Bahn Hamburg, dann nicht aktuelle Störungen auf den Anzeigen auf den Haltestellen anziegen? Bei aktuellen Halbzeitständen der Fußballspiele bei der letzten WM hat dies auch geklappt. Wenigstens dies sollte die S-Bahn Hamburg konsequent durchführen, da dies meiner Meinugn nach Möglich ist und man mit einem Klick gleich alle Fahrgäste informieren, denn man kann ja mit einem Klick alle Fahrgastinformationssysteme auf allen Bahnhöfen gleichzeitig informieren.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 15.02.2012 20:09 |
Norderstedt
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 16.02.2012 13:43 |
Veddel
Ich finde ,wenn es mal zur Störungen kommt bei der S-Bahn dann sollte der Tf die Informationen auch weiter geben an die Fahrgäste ,wir ist in letzter Zeit aufgefallen
wenn es zur Verzögerungen oder Störungen im Betriebsablauf der S-Bahn Hamburg kommt ,werden diese Infos nicht weiter gegeben.
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 17.02.2012 23:05 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 17.02.2012 23:36 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 20.02.2012 13:10 |
Re: Wiederholte S-Bahn-Störungen [4] 20.02.2012 13:20 |
