Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 29.08.2014 23:39 |
INW
Mike
Computerfreak
Also dann macht doch endlich den Tausch in Sengelmannstraße:
U4 nach Norderdtedt und U1 nach Bramfeld!
Stimmt, das wäre zusätzlich möglich und vielleicht auch sinnvoll.
Dann müßte man aber beim Bau der U4 diese von City Nord kommend auf die Außengleise führen, damit die dann innen einfahrende U1 nach der Kreuzungshaltestelle wieder in der Mitte abtauchen kann -- alternativ müßte man das Außengleis Richtung Ohlsdorf eppendorferbaummäßig stark anheben, um die nahezu ebenerdige Betriebshofzufahrt ins Gleisdreieck hinzukriegen.
Sollte jemals eine neue Strecke -- egal von wo sie kommt -- Sengelmannstraße erreichen, wird's eh teuer, weil ja sowieso kaum ein Gleisstück oder eine Schwelle da liegen bleibt, wo es/sie jetzt liegt.
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 30.08.2014 12:16 |
Herbert
Am Mühlenkamp wird gerade schon wieder fleißig plakatiert, weil 1-2 Bäume dran glauben müssen. Um da ohne Konflikt eine U-Bahn bauen zu können, müssen die "Profis" der Hochbahn noch ein Verfahren entwickeln, auch Zugangsbauwerke ohne Änderung an der Oberfläche errichten zu können. Ich bin gespannt.
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 31.08.2014 13:27 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 31.08.2014 14:31 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 31.08.2014 19:56 |
Glinder
Ich würde es z.B. gut finden wenn die U3-Station wieder viergleisig wird und man vernünftig auf die U5 umsteigen kann. Das wird aber mit den Höhenabmessungen nicht hinkommen aber es gibt noch andere Kombinationsmöglichkeiten. Ich finde immer noch dass die U4 unter Winterhude die beste Option ist. Dann hat man eine richtige Nord-Süd-Linie und schafft so neue Verbindungen die attraktiver sind als heute.
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 31.08.2014 21:21 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 31.08.2014 23:41 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 03:06 |
Sofern ich mich nicht irre, sind die Rampen zur Überquerung der U1 ungeeignet. Selbst wenn man sie nutzen könnte, würden sie heute - fortgeführt - den U1 Tunnel schneiden.
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 05:10 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 12:16 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 12:52 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 12:55 |
INW
Dann müßte man aber beim Bau der U4 diese von City Nord kommend auf die Außengleise führen, damit die dann innen einfahrende U1 nach der Kreuzungshaltestelle wieder in der Mitte abtauchen kann -- alternativ müßte man das Außengleis Richtung Ohlsdorf eppendorferbaummäßig stark anheben, um die nahezu ebenerdige Betriebshofzufahrt ins Gleisdreieck hinzukriegen.Zitat
Mike
Stimmt, das wäre zusätzlich möglich und vielleicht auch sinnvoll.Zitat
Computerfreak
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 13:46 |
Glinder
Diese Woche müsste man mehr erfahren weil die Olympiabewerbung veröffentlicht wird und auch um U-Bahn geht. Braucht man noch die Arenen wenn ein neues Stadion am Grasbrook kommt?
Tatsächlich ist das aber nur Blendwerk, eine weitere Schienenanbindung ist dort nicht wirklich geplant. Siehe auch die Tabelle auf seite 37. Es wird wie gehabt voll auf Busshuttles gesetzt.Zitat
Seite 32
auch zu den Arenen im Volkspark kann durch Schienenanbindung und Shuttleverkehre die Erreichbarkeit weiter optimiert werden.
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 01.09.2014 15:05 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 02.09.2014 03:11 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 03.11.2014 09:29 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 03.11.2014 13:52 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 03.11.2014 16:02 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 04.11.2014 13:59 |
Re: Planungen U5 zwischen Steilshoop und Volkspark 04.11.2014 16:49 |
