Re: Kurzmeldungen [1] 12.06.2023 20:11 |
Neu Wulmstorf
Das ist ja per se nicht schlecht, wenn eine Partei nicht alle paar Jahre ein neues Mobilitätskonzept erstellt.
Re: Kurzmeldungen [1] 12.06.2023 20:39 |
Re: Kurzmeldungen [1] 13.06.2023 13:14 |
Ist das Problem nicht das Schnellbahnstrecken halt am besten durch Ortszentren führen? Und da ist normalerweise doch nur unter der Erde noch Platz?Zitat
NWT47
Etwas anderes als Tunnel kann man doch gar nicht mehr bauen. Siehe AKN und S4, wo Anwohner selbst gegen den Ausbau von Bestandsstrecken quer schießen.
Reden wir jetzt über einen S-Bahn-Tunnel oder einen Regionalbahntunnel? Wenn ersteres denke ich mal sollte zumindest mal prüfen ob es sich lohnen würde Altona - Neumühlen - Finkenwerden (Mitte) - Finkenwerder Süd (Neubaugebiet) - Francop (noch ein Neubaungebiet) - Neugraben Nord (ditto) - Neugraben zu bauen (und dann die Stader S-Bahn daran anschließen). Ich denke auch eine konsequente bauliche Trennung von Fern- und Regionalverkehr und Güterverkehr zwischen Maschen und irgendwo nördlich von Hamburg würde die Pünktlichkeit auch ziemlich erhöhen.Zitat
NWT47
Das Problem bei einem Tunnel im Westen ist die Einöde zwischen Bostelbek und Waltershof. Finkenwerder wäre der einzig erschließenswerte Ort, allerdings lohnt sich nur dafür der Tunnel nicht.
1. ZustimmungZitat
NWT47
Im Süderelberaum sehe ich 5 sinnvolle Projekte.
1. Die U4 bis nach Harburg
2. Eine Strecke nach Eißendorf oder Marmstorf (S6 ab Harburg Rathaus ausfädeln oder U4 verlängern)
3. Bau der Station "Bostelbek" zur besseren Erschließung der Siedlung, des Gewerbegebiet Hausbruch, Heimfeld-West und Hausbruch-Ost
4. Fähre 61 bis nach Harburg verlängern.
5. X-Bus von S Neuwiedenthal nach S Othmarschen.
Re: Kurzmeldungen [1] 13.06.2023 13:42 |
1. ZustimmungZitat
NWT47
2. Zustimmung. Wobei eine U4 auch Wilstorf - Rönneburg - Langenbek - Sinstorf fahren könnte
3. Wenn Altona-Neugraben gebaut wird würde ich gleich drei Haltestellen zwischen Neuwiedenthal und Heimfeld bauen. Und auch Süderelbbrücken, Kornweide und Georgswerder.
4. Nee, braucht zu lange / wäre reine Touri-Fähre (Ich denke eine Schnellbahn nach Finkenwerder wäre wohl auch das Ende der 62, bzw diese bekäme einen Fahrplan ähnlich der 61...)
5. Ja - aber bitte ab S-Neugraben (besserer Umsteigepunkt) und dann wie 284 bis Elbgaustraße (und natürlich nicht wenn ein Tunnel nach Neugraben gebuddelt wird)
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 11:32 |
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 12:41 |
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 13:58 |
M2204
Das nächste Buzzword.
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 18:23 |
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 18:42 |
Neu Wulmstorf
Aber die Idee, bei lokalen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Gesamtnetz zu berücksichtigen, ist doch eine gute.
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 22:38 |
Boris Roland
Neu Wulmstorf
Welche Konkreten Handlungen des Personals erwartest Du Dir davon?
Re: Kurzmeldungen [1] 18.06.2023 22:46 |
Boris Roland
Re: Kurzmeldungen [1] 19.06.2023 11:13 |
Re: Kurzmeldungen [1] 19.06.2023 12:32 |
Re: Kurzmeldungen [1] 19.06.2023 12:45 |
Re: Kurzmeldungen [1] 19.06.2023 14:23 |
Der wird nicht abgerissen, es soll nur im Bereich Neugraben eine neue Unterführung geben. Der Bahnsteig bleibt erhalten bzw wieder instand gesetzt.
AJL
Es wurde doch mal vereinbart das der Metronom nach Cuxhaven wieder in Neugraben halten soll ?
Re: Kurzmeldungen [1] 19.06.2023 16:18 |
Re: Kurzmeldungen [1] 21.06.2023 19:36 |
masi1157
Wieso "konkrete Handlungen"?
Re: Kurzmeldungen [1] 15.08.2023 21:56 |
Re: Kurzmeldungen [1] 16.08.2023 09:44 |
