Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 10.09.2021 10:09 |
Günter Wolter
Der Ausbau Richtung Jenfeld ist sehr wünschenswert. Dies bislang nicht zu verfolgen, hängt sehr stark mit der S4 nach Bad Oldesloe zusammen.
Der Erhalt von Fördergeldern aus Berlin könnte scheitern, wenn man sowohl die S4 als auch die U4 Richtung Jenfeld plant und bauen will.
Beide Linien könnten sich gegenseitig Fahrgäste abziehen und somit unwirtschaftlich werden. Erst wenn die S4 in Betrieb ist, ist es denkbar, einen weiteren Bedarf anzumelden. Die Planer gehen wohl davon aus, dass Busse als Zubringer zur S4 erst einmal ausreichen, da Jenfeld bisher Richtung Wandsbek-Markt (U1) ohnehin schon mit Bussen abgedeckt wird.
Um die Haltestelle Dringsheide gäbe es laut Erläuterungsbericht 3.400 Einwohner in Fussläufiger Entfernung. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Zudem darf man hier das Potenzial einer P+R Anlage nicht vergessen. Der tägliche Stau am Horner Kreisel reicht bis Jenfeld zurück. Es besteht gutes Potenzial, Autofahrer aus der A24 hier schon abzuholen.Zitat
Günter Wolter
Die U4 würde überdies durch schwach besiedeltes Gebiet zwischen Horner Geest und Jenfeld verlaufen.
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 10.09.2021 10:26 |
Re: U4 Horner Geest 10.09.2021 10:50 |
Re: U4 Horner Geest - maximale Förderung durch den Bund 10.09.2021 11:13 |
MisterX
@r2rho: magst Du noch genauer erläutern, welche Ecke Du genau mit "Jenfeld Zentrum" meinst? Die Ecke Rodigallee-Charlottenburger Straße, wo das Einkaufszentrum ist oder mehr Richtung Jenfelder Straße oder in Richtung Kreuzburger Straße?
Re: U4 Horner Geest - Baustellenberichte 15.01.2022 20:40 |
Re: U4 Horner Geest 19.01.2022 21:27 |
Re: U4 Horner Geest 26.01.2022 19:40 |
Re: U4 Horner Geest 26.01.2022 21:08 |
Re: U4 Horner Geest 27.01.2022 00:31 |
Re: U4 Horner Geest 28.01.2022 10:31 |
Re: U4 Horner Geest 29.01.2022 19:33 |
Re: U4 Horner Geest 30.01.2022 12:50 |
Re: U4 Horner Geest 30.01.2022 13:31 |
