Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 20.03.2013 17:29 |
Bahnknoten
Es reicht nicht aus, welche Sorten Brötchen er mag, er muss das schon spezifizieren an der Ladentheke. "Brötchen" reicht nicht in Berlin. Wie sagte schon Altmeister Goethe: Nicht der versteht was von Farben, der rot von grün, sondern rot von rot zu unterscheiden vermag.Zitat
Wutzkman
Bahnknoten
Und, ja: ich weiß, was eine Schrippe ist, drum kaufe ich ja Brötchen.
Na watten nu? Mohnbrötchen, Rosinenbrötchen, Käsebrötchen, Speckbrötchen, Kümmelbrötchen, Baguettebrötchen, Mehrkornbrötchen oder Sesambrötchen? Jeht dit fleisch etwas jenaua?
Ist es so wichtig, zu wissen, welche Sorte Brötchen Loopi mag, wenn er deine Meinung nicht teilt? Die Meinung bildet sich ja nicht durch den Konsum einer bestimmten Sorte.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 02:14 |
Dnn muss er "Schrippen" sagen. Bei Thoben für 5 cent. An der Saar kriege ich auch keine drei Brötchen, wenn ich nicht nach "drei Weck" velange. Das gebietet der Respekt vor den Menschen einer Region. Auch bei Thoben.Zitat
Wutzkman
Bahnknoten
Wutzkman
Bahnknoten
Schon klar, nur wollte er hier unabhängig der Sorte gar kein Brötchen kaufen ;)
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 10:31 |
Bahnknoten
Wutzkman
Bahnknoten
Wutzkman
Bahnknoten
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 10:58 |
Wutzkman
Bahnknoten
[...]Zitat
Wutzkman
[...]Zitat
Bahnknoten
[...]Zitat
Wutzkman
[...]Zitat
Bahnknoten
[...]Zitat
Nein, muss er nicht. Das müsste er nur, wenn er die klassi[ s]chen Weizenmehlteile ohne Körner haben wollte, "Sonntagsbrötchen" also. Schrippen sind eine ganz bestimmte Sorte. Alle anderen (und alle nicht definierten) Sorten heißen auch in Berlin erst einmal Brötchen. Lass dir das von einem waschechten Berliner in 5. Generation gesagt sein.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 11:01 |
DonChaos
Ich finde das Zitieren bis zur 7. Generation etwas übertrieben. Und das auch noch für einen Brötchen-Gesprächsfaden, der sich thematisch schon das ein oder andere Lichtjahr vom Thema oder vom Forum allgemein entfernt hat.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 11:03 |
Vollring über Westkreuz
Dann schlagen wir mal einen Bogen... hatte nicht mal die S-Bahn den bescheuerten Plan, morgens in den Zügen Schrippen, Brötchen oder was auch immer und Kaffee anzubieten? ;-)
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 11:54 |
Das war nicht nur ein Plan, das gab es für einige Zeit tatsächlich, wurde aber wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 14:16 |
Bahnknoten
Du denkst eben nicht politisch. Genau das war die Lösung, eben beides vorzuschlagen. Doppelgelenkbusse geht nicht so schnell, also greift die andere Alternative, die BVG wird den Fahrplan verdichten, wurde gestern auf im Bau- und Verkehrsausschuss in Spandau so mitgeteilt. Es gibt eben Leute die nur rumlabern und kritikastern und es gibt welche die konkret für ein Ziel handeln. Mir sind die letzteren wirkich lieber.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 14:34 |
Bahnknoten
Du irrst,auf der Seegefelder gibt es alle 20 Minuten den 237er und alle zehn Minuten den 130er. Hinter Nauerner Straße ist so ziemlich tote Hose dann, außer im Schülerverkehr morgens.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 14:55 |
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 15:46 |
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 15:59 |
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 17:21 |
Anton Banasch
Bahnknoten
Immerhin gibt es Mo-Fr in der "7Uhr-Stunde" 21 Fahrten auf dem Abschnitt Zeppelinstraße/ Seegefelder Straße - Rathaus und "nur" 19 Fahrten auf dem Abschnitt Kirchhofstr. - Rathaus (Quelle: bvg.de). Also wer irrt jetzt? Ob das eine Straßenbahn rechtfertig mögen studierte Verkehrsplaner entscheiden.
Aber das nur nebenbei.
Vielleicht sollte sich die BVV mal dafür einsetzen, dass auf der Neuendorfer Straße und Streitstraße die Baustellenampeln abgebaut werden und die ortsfesten Anlagen mit der berlintypischen "Vorrangschaltung" arbeiten. Die Fahrt gestern mit zwei 136ern und ab der Rauchstraße mit einem 236er im Pulk verriet, das da gewaltig was schief läuft. Wenn der Fahrplan stabil läuft werden auch weniger Überfüllungen vorkommen.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 17:23 |
Wie sollte denn eine Führung durch die Altstadt aussehen? Durch die Carl-Schurz-Straße? Man müsste auch bedenken, dass die Straßenbahn dann mehrere Hauptstraßen kreuzen würde (Altstädter Ring, Am Juliusturm, Falkenseer Platz und je nach Trassierung die Neuendorfer Straße) und man dementsprechend oft warten müsste oder (bei funktionierender Vorrangschaltung für die Straßenbahn, unwahrscheinlich) große Staus entstehen könnten, welche wiederum schlechte Auswirkungen auf Buslinien hätten.
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 17:34 |
Re: Spandau wieder mit Straßenbahn? 21.03.2013 17:41 |
Re: Spandau wieder mit Straßenbahn? 21.03.2013 18:22 |
Bahnknoten
Kein Argument, da an diesen angebaut werden kann.
Bahnknoten
Ist jetzt genauso, ob ich zum anderen Bahnsteig rüber muss oder rauf zum Bus, oder runter die U-Bahn bleibt sich ja wohl gleich. Auch kein Argument.
Bahnknoten
Was ist wenn die Altstadttrasse nicht geht, oder die VLB die Führung übern Altstädter ablehnt? Dann eben keine Tram für Spandau?
Bahnknoten
Eine Rampe wäre am Ziegelhof kein Problem, da geht keiner über die Straße,
Bahnknoten
die andere zwichen Falkensser Pletz und Wröhmännerpark, geht auch keiner unbedingt übern Damm dort. Und ob eine Rampe stört oder nicht, ist Geschmackssache. Der dichte Autoverkehr und unzuverlässige Bus stört mich persönlich mehr. Und das kann ich als Ur-Spandauer besser beurteilen als einer aus Pankow!!
Bahnknoten
Nicht direkt. Aber Tramstaus unter der Eisenbahnbrücke sind auch keine Lösung.
Bahnknoten
Und auf dem Brunsbütteler Damm sieht die IST ja keine Tram vor. Als kannst du das der Initiative nciht vorwerfen. Nur du! Eine parallele Tram würde die DB AG eh dort ablehnen, gilt auch dür die Seegefelder Straße.
Bahnknoten
woher weißt du, dass dann die Buslinien 134, 135, X 33 337 eingestellt werden?
Bahnknoten
In Düssseldorf wird im Wehrhahntunnel auf Sicht gefahren werden.
- Kapazitätseinschränkung durch signalgesichtertes Fahren
siehe Arguement davor
Bahnknoten
Aber er ist möglich. Wird nur bei einer M 45 Tram eng. Aber würde gehen. Bei zwei Tramlinien kein Problem.
Bahnknoten
Ich denke, die Ini wird deine Hinweise zur Kenntnis nehmen, aber ich denke auch, überlass es den SpandauerInnen vor Ort, für welche Lösung, die sich für die Beste entschieden. Das liegt nicht in der Obliegenheit des Bezirks Pankow. Die Ini sagt ja selbst, vor zwei Jahren gibt es von ihr kein endgültige Konzept. Nur Ideen! Und das finde ich gut so!
Re: Spandau wieder mit Straßenabhn? 21.03.2013 18:32 |
DonChaos
Wutzkman
Re: Spandau wieder mit Straßenbahn? 21.03.2013 18:53 |
Bahnknoten
Re: Spandau wieder mit Straßenbahn? 21.03.2013 19:38 |
Bahnknoten
- Rampen stören im Stadtbild/ sorgen für Umwege
