Re: BVG kauft neue, kürzere, kleinere, billigere Doppelstockbusse 30.01.2015 21:54 |
Lehrter Bahnhof
AlMi
IsarSteve
Grenko
Und, IsarSteve, ja natürlich ist wieder "Billig" mit dabei.
Ja, die Berliner Polzei hat auch mal diesen 'Billig Wagen' Trick benutzt um mehr Geld zu bekommen.
Es gab kurze Zeit Opel Corsa als Streifenwagen. Bald hat man eingesehen, dass die 'Berliner' Polizei besser ausgestattet sein sollte (in Bayern gabs ja BMW als Streifenwagen). Fr N. und Co. sollten nicht denken, dass Ihre Kunden so blöd sind, um nichts zu merken wenn Ihre Verlangen übersehen werden, um nur noch mehr Geld für die BVG zu bekommen.
Die Opel Corsa gibt es heute noch, waren jedoch nie als Streifenwagen vorgesehen und werden es auch nie sein. Die BMW sind toll, jedoch aufgrund verschiedener Gegebenheiten einfach untauglich für die Berliner Polizei.
Hehe, die "Hauptgegebenheit" sind die nicht vorhandenen Fahrkünste der Berliner Beamten. Sie hatten ja auch mal BMWs, die meisten davon zu Schrott gefahren...
[www.berliner-zeitung.de]
= BVG Pressemitteilung
Ein kleiner „Großer“ im Test
Um auch in Zukunft mit passgenauen Verkehrsangeboten den vielfältigen Anforderungen der wachsenden Stadt gerecht zu werden, testet die BVG neue Fahrzeugmodelle. So ab Februar einen zweiachsigen Doppeldecker des schwedischen Herstellers Scania. Das elf Meter lange und gewichtsoptimierte Fahrzeug mit einem neuartigen Innenraumkonzept ist im Vergleich zum derzeitigen Doppeldecker etwas kürzer.
Der Bustyp wird bereits von anderen Nahverkehrsunternehmen, unter anderem in London und Singapur, eingesetzt und verfügt über einige Besonderheiten, die neu im Berliner Verkehr sind.
Getestet werden soll vor allem der Fahrgastfluss mit nur einer Treppe. Die gradlinig und großzügig dimensionierte Treppe ist mit einer LED Beleuchtung an den Stufen und an den Seitenwänden ausgestattet. Eine Anzeige informiert die Fahrgäste über die noch freien Sitze im Oberdeck. Neben einem Glasdach im Frontbereich verfügt jede Sitzreihe im Oberdeck über einen USB-Anschluss. Weitere Fahrgastinformationen erfolgen über drei große Monitore.
„Die Doppeldecker-Busse sind ein Markenzeichen für Berlin und die BVG“, sagte Martin Koller, Bereichsleiter Omnibus bei der BVG. „Wir sind gespannt auf das neue Fahrzeug und werden in umfangreichen Alltagstests untersuchen, ob es sich im anspruchsvollen Berliner Verkehr bewährt und ob es eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden BVG-Flotte darstellen könnte.“
Zunächst wird dieser Doppeldecker auf verschiedenen Linien in Spandau unterwegs sein, später dann auch auf weiteren Linien im Innenstadtbereich. Ab Sommer 2015 sind weitere Tests mit einem anderen Doppeldecker-Modell geplant.
Technische Daten:
Allgemein 6 Zylinder Scania Euro 6 Dieselmotor
Leistung 280 PS / 206 KW
Länge 10,94 Meter
Höhe 4,06 Meter
Breite 2,55 Meter
Leergewicht 11.940 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg
Fahrgastanzahl 88
Feste Sitzplätze 69 (45 OD / 24 UD)
Klappsitze 5
Stehplätze (ohne Klappsitznutzung) 19
Die Neuigkeiten im Test
Fahrgastfluss
Statt zweier Treppen steht für den Auf- und Abstieg eine verbreiterte Treppe zur Verfügung
USB-Schnittstelle
Im Oberdeck verfügt jeder Sitzplatz über einen USB-Anschluss, damit Smartphone und Tablet auch unterwegs niemals der Saft ausgeht.
Panorama-Dach
Über den ersten beiden Sitzreihen im Oberdeck wurde ein verglastes Dach eingebaut, das in die große Windschutzscheibe übergeht.
Visualisierte Sitzplatzanzeige für das Oberdeck
Im Eingangsbereich zeigt ein Display an, wie viele freie Plätze im Oberdeck zur Verfügung stehen.
Neuartige Klimaanlage
Eine neu konstruierte Klimaanlage bringt die Luft aus dem Unterdeck durch Luftkanäle an den Seiten ins Oberdeck. Dadurch verbessert sich für die Fahrgäste sowohl an kalten als auch heißen Tagen das Klima.
Auf bvg.de dazu noch kein Wort (Artikel).
Re: Anzeigen im neuen Scania DD 30.01.2015 23:19 |
BV3222
Seit mitte Januar läuft die Auslieferung der Serienfahrzeuge, die ersten 40 gehen in die Cicerostraße und werden dort die Volvos ablösen.
Re: BVG kauft neue, kürzere, kleinere, billigere Doppelstockbusse 30.01.2015 23:54 |
Weil man in Prototypen gerne mal was ausprobiert. Das war vor 35 Jahren im ersten SD202 3500 nicht anders.
Vor 35 Jahren gab es noch keinen SD 202, da die SD 200 bis 1985 gebaut wurden.
"BV3222" am 30.1.2015 um 18.46 Uhr:
Bei 400.000 € hätte man auch bei MAN bleiben können, denn das kostete ein fertig ausgebauter DL. Das Fahrzeug dürfte deutlich günstiger gewesen sein.
Rund 400 000 Euro habe der Versuchsbus gekostet, der vorwiegend in Spandau fahren solle, sagte Bus-Chef Martin Koller. Sollte die BVG eine Serie bestellen, wird's aber billiger.
Re: BVG kauft neue, kürzere, kleinere, billigere Doppelstockbusse 31.01.2015 11:09 |
Klaus Kurpjuweit schreibt heute im Tagesspiegel:
Lehrter Bahnhof
Wahrscheinlich reichen die 400.000 auch noch nicht für die Entwicklung, und Scania investiert in die Hoffnung auf Serienfertigung.
Die Produktion der letzten DL ist ja nun schon einige Jahre her, und in der Zeit ist die Kaufkraft der 400.000 ja auch gesunken.
Re: BVG kauft neue, kürzere, kleinere, billigere Doppelstockbusse 31.01.2015 22:27 |
Du liegst mit deiner ewigen Klugscheisserei mal wieder daneben. Der erste SD202 - Wagen 3500 - wurde im Mai 1982 zugelassen. Das sind zwar noch keine 35 Jahre, aber du liegst mit deinem 1985 noch weiter entfernt.
BusUndBahnAusBerlin
Wenn ich es richtig gesehen habe ist der Fahrgastinformationsmonitor gegenüber von der Mitteltür
Oberdeck
Das hast Du fast richtig gesehen, das Ding befindet sich am Fenster neben der Treppe...
...vielleicht wäre dieser Monitor dort, wo das kleine Display für Uhrzeit, Außentemperatur und Geschwindigkeit angebracht ist, besser aufgehoben gewesen, da er dort von allen Plätzen im Unterdeck aus zu sehen wäre.
DonChaos
und der gefühlten Temperatur, die im Arsch des Fahrers gemessen wird, zufriedengeben?
Re: BVG kauft neue, kürzere, kleinere, billigere Doppelstockbusse 01.02.2015 10:20 |
